Informacje o połączonych plikach pomocniczych
Połączone pliki pomocnicze umożliwiają wszystkim członkom projektu Autodesk współdzielenie tych samych plików pomocniczych podczas pracy z rysunkami.
Po skonfigurowaniu połączonych plików pomocniczych program AutoCAD i programy oparte na programie AutoCAD mogą zlokalizować zależności plików, takie jak czcionki, style wydruku, szablony rysunków i inne pliki pomocnicze, bez konieczności konfigurowania każdej instalacji komputerowej programu AutoCAD lub programu AutoCAD na koncie internetowym. Dzięki temu wszyscy zawsze pracują z zatwierdzonymi i najnowszymi plikami pomocniczymi projektu. Podczas pracy z rysunkami w różnych projektach Autodesk przechowywanych w usłudze Forma Data Management nie ma potrzeby zmiany ścieżek ani przełączania profili użytkowników programu AutoCAD w przypadku korzystania z wersji komputerowej, ponieważ program AutoCAD najpierw pobiera potrzebne pliki pomocnicze z projektu rysunku.
Ważne: Połączone pliki pomocnicze mogą być konfigurowane tylko przez członków projektu Autodesk z poziomem dostępu administratora projektu w usłudze Forma Data Management.
Kiedy używane są połączone pliki pomocnicze
Połączone pliki pomocnicze są używane, gdy wykonywane są następujące operacje:
  • Otwieranie rysunku ze skonfigurowanego projektu Autodesk
  • Tworzenie nowego rysunku w skonfigurowanym projekcie Autodesk
  • Tworzenie i otwieranie rysunków z zestawu arkuszy w Menedżerze zestawów arkuszy
Obsługiwane typy plików
W poniższej tabeli wymieniono typy plików pomocniczych, które można konfigurować i udostępniać w projekcie Autodesk.
Typ pliku pomocniczego Program AutoCAD i aplikacje komputerowe oparte na programie AutoCAD Aplikacja internetowa AutoCAD
Pliki szablonów rysunku (.dwt) ✓ ✓
Pliki czcionek (.shx, .ttf) ✓ ✓
Pliki wzorów kreskowania (.pat) ✓ ✓
Pliki rodzajów linii (.lin) ✓ ✓
Pliki tabel stylów wydruku (.ctb, .stb) ✓ ✓
Pliki AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas) ✓ ✓
Częściowe pliki dostosowywania (.cuix) ✓
Pliki standardów rysunku (.dws) ✓
Pliki palet narzędzi (.atc)
Pliki konfiguracyjne wydruku (.pc3) ✓
Organizowanie plików pomocniczych i zarządzanie nimi
Zazwyczaj pliki pomocnicze należy organizować w folderze innym od folderu plików rysunków projektu. Ułatwia to identyfikację plików i zarządzanie nimi. Umieść pliki pomocnicze w jednym lub w wielu folderach w zależności od ich przeznaczenia.
Zarządzaj plikami pomocniczymi projektu Autodesk za pomocą następujących narzędzi:
Użyj jednego z trzech podstawowych podejść do wdrażania plików pomocniczych i zarządzania nimi za pomocą projektu Autodesk i połączonych plików pomocniczych:
Specyficzne dla projektu
Pliki pomocnicze są dodawane do każdego projektu.
Zalety: konfiguracja jest łatwa i umożliwia posiadanie pełnego archiwum projektu po jego ukończeniu, ponieważ wszystkie pliki pomocnicze są powiązane z projektem.
Wady: wszelkie zmiany w plikach pomocniczych wymagają aktualizacji wszystkich projektów, aby upewnić się, że odwołują się one do najnowszych plików i używają ich.
Specyficzne dla przedsiębiorstwa lub firmy
Pliki pomocnicze są scentralizowane w jednym projekcie i rozdystrybuowane we wszystkich projektach.
Zalety: wszystkie pliki pomocnicze firmy i jej projekty są skonsolidowane w jednym repozytorium projektów. Upraszcza to aktualizowanie plików pomocniczych współdzielonych we wszystkich projektach, ponieważ znajdują się one w jednym miejscu.
Wady: utrudnia to używanie różnych plików pomocniczych w projekcie w zależności od organizacji folderów.
Hybrydowe (dla projektu i przedsiębiorstwa)
Pliki pomocnicze są dzielone i zarządzane przez zarówno projekty korporacyjne lub firmowe, jak i projekty klienta.
Zalety: zapewnia to korzyści wynikające z centralizacji wspólnych plików pomocniczych współdzielonych we wszystkich projektach, a jednocześnie umożliwia korzystanie z unikatowych plików pomocniczych, które spełniają standardy klienta.
Wady: utworzenie początkowej konfiguracji może potrwać dłużej.
Szablony projektów Autodesk
Szablony projektów umożliwiają administratorowi projektów usprawnienie procesu tworzenia nowych projektów o podobnej organizacji. Administratorzy mogą konfigurować ustawienia i pliki szablonu projektu, aby uwzględniać członków, pliki pomocnicze i wiele innych elementów. Aby utworzyć szablon projektu, można rozpocząć od istniejącego projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów projektów, zobacz temat Szablony projektów w pomocy usługi Forma Data Management.
Procesy robocze poleceń, na które wpływają połączone pliki pomocnicze
Skonfigurowanie połączonych plików pomocniczych dla projektu Autodesk ma wpływ na następujące polecenia:
NOWY i SNOWY
Domyślne położenie szablonu rysunku i szablon rysunku dla polecenia SNOWY są oparte na kontekście aktualnie otwartego rysunku. Gdy bieżący rysunek:
  • Jest otwierany z projektu Autodesk — położenie, z którego wybiera się plik szablonu rysunku, i domyślny szablon używany w poleceniu SNOWY, są definiowane przez lokalizację pliku szablonu rysunku i domyślną nazwę pliku szablonu dla ustawień polecenia SNOWY w obszarze Ustawienia projektu lub Moje ustawienia w oknie dialogowym Opcje. Po uruchomieniu pliki pomocnicze dla nowego rysunku są pobierane ze ścieżek zdefiniowanych w obszarze Ustawienia projektu, a następnie Moje ustawienia i Klasyczne ustawienia AutoCAD.
  • Nie jest otwierany z projektu Autodesk, projekt nie został skonfigurowany pod kątem połączonych plików pomocniczych lub nie otwarto żadnego rysunku — położenie, z którego wybiera się plik szablonu rysunku, i domyślny szablon używany w poleceniu SNOWY, są definiowane przez lokalizację pliku szablonu rysunku i domyślną nazwę pliku szablonu dla ustawień polecenia SNOWY bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD w oknie dialogowym Opcje. Po uruchomieniu pliki pomocnicze dla nowego rysunku są pobierane z bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD.
OTWÓRZ
Pliki pomocnicze dla otwieranego rysunku są pobierane ze ścieżek zdefiniowanych w obszarze Ustawienia projektu, a następnie Moje ustawienia i Klasyczne ustawienia AutoCAD.
ZAPISZ, NZAPISZ i SZAPISZ
Gdy plik rysunku jest zapisywany w projekcie Autodesk, plik jest oznaczany jako obsługujący połączone pliki pomocnicze.
