W tym ćwiczeniu utworzone zostaną arkusze planu i profilu na podstawie ramek widoku utworzonych w poprzednim ćwiczeniu.
Po utworzeniu ramek widoku za pomocą kreatora Utwórz ramki widoku utworzymy arkusze, korzystając z kreatora Utwórz arkusze.
Utworzone arkusze reprezentują układy (arkusze) wykorzystywane do tworzenia dokumentacji budowlanej (planów).
Określanie ustawień tworzenia arkusza
Bieżący rysunek musi być zapisany przed utworzeniem arkuszy przekroju. Aby zapobiec nadpisaniu rysunku samouczka, zapisz go w innym położeniu.
Zapisz jako.
Wyszukiwanie . Na każdej stronie kreatora można kliknąć przycisk Utwórz arkusze, aby utworzyć arkusze przy wykorzystaniu domyślnych ustawień zdefiniowanych na stronach kreatora. Gdy istnieją jakiekolwiek niezdefiniowane kryteria, przycisk Utwórz arkusze jest niedostępny.
Zauważmy, że w wybranej grupie ramek widoku można wybrać wszystkie lub tylko wybrane ramki widoku.
Ta opcja spowoduje utworzenie nowego rysunku dla każdego układu (arkusza). Wpisanie wartości większej niż 1, np. 3, spowodowałoby utworzenie 3 nowych układów w każdym nowym rysunku. Łączna liczba arkuszy i rysunków zależy od długości wybranej linii trasowania i innych kryteriów, np. od rozmiaru i skali rzutni w szablonie, do którego istnieją odniesienia. Można wprowadzić jedynie liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 256.
Zostanie ustawiony blok strzałki północy zdefiniowany w szablonie. Lista zostanie uzupełniona o wszystkie bloki, które są obecne w bieżącym rysunku. Zwróć uwagę, że żaden wybór nie jest możliwy, jeśli nie będzie wstawiany blok strzałki północy.
W wyniku zaznaczenia tej opcji zostanie utworzony nowy zestaw arkuszy, organizujący nowe arkusze. Zestaw arkuszy umożliwia zarządzanie szeregiem arkuszy jako całością oraz wspólne ich publikowanie. W następnych punktach określimy lokalizację poszczególnych arkuszy oraz pliku danych zestawu arkuszy (DST). Najlepiej, aby plik danych zestawu arkuszy i powiązane z nim pliki arkuszy były przechowywane w tym samym położeniu. Więcej informacji na temat pracy z arkuszami i zestawami arkuszy można znaleźć w Pomocy programu AutoCAD.
Jeśli ramki widoku nie zawierają żadnych widoków profilu, wówczas strona Widoki profilu w oknie kreatora Utwórz arkusze jest pomijana. Jako następna jest wyświetlana strona Odniesienia do danych.
Wybrano ustawienia widoku profilu podczas części Ćwiczenie 2: Tworzenie ramek widoku.
Więcej informacji można znaleźć w ćwiczeniu Tworzenie wielu widoków profili.
Ta opcja powoduje wyrównanie pikiety początkowej linii trasowania w widoku planu z pikietą początkową profilu w widoku profilu. Widok profilu zostanie przesunięty w prawo, aby zastosować dokładne wyrównanie pikiety początkowej.
Tworzenie arkuszy
Po utworzeniu arkuszy zostanie wyświetlone okno Menedżer zestawów arkuszy, w którym będą wyświetlane nowo utworzone arkusze. Więcej informacji na temat Menedżera zestawu arkuszy można znaleźć w opisujących go tematach znajdujących się w Pomocy programu AutoCAD.
Zauważmy, że w oknie Menedżera zestawu arkuszy rysunek VFG - Maple Road - (1).dst jest otwarty i widać w nim 5 utworzonych arkuszy.
Arkusz zostanie otwarty jako nowy rysunek.
Arkusze można publikować bezpośrednio z poziomu Menedżera zestawu arkuszy lub udostępniać je za pomocą funkcji eTransmit.
Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do części Ćwiczenie 2: Tworzenie arkuszy przekroju.
