Nós compatíveis
Abra a caixa de diálogo Nós compatíveis, usando um dos seguintes métodos:
Essa caixa de diálogo é usada para definir nós compatíveis em uma estrutura. Isso significa que se define nós compartilhados com relação ao deslocamento ou à rotação para os graus de liberdade selecionados nos pontos em que as barras da estrutura estão conectadas (compatibilidade). Os nós selecionados são copiados. Cada nó pertence a um conjunto diferente de barras. Todos os graus de liberdade em um nó, exceto os indicados pelo usuário, são mutuamente independentes.
Para estruturas de barra com barras de interseção, é possível obter os mesmos valores de deslocamento para barras em seu ponto de interseção. Para isso, use a opção Nós compatíveis. O número de nós com coordenadas idênticas deve ser o mesmo que o número de barras. Cada nó pertence a uma barra diferente.
Nota: Ao definir a compatibilidade em um sistema de coordenadas rotacionado, não é possível usar o sistema de coordenadas local mais de uma vez para o mesmo nó. O problema diz respeito a outros pares de nós compatíveis ou apoios localizados na mesma posição.
Nota: Não é possível usar uma compatibilidade rotacionada no nó principal de um vínculo rígido para os graus de liberdade.
A caixa de diálogo apresenta o seguinte:
A caixa de diálogo apresenta os seguintes ícones:
De forma semelhante à definição de outros atributos de estrutura, o processo de definição de compatibilidade em uma estrutura é dividido em duas etapas:
Para excluir um tipo de compatibilidade da estrutura:
  1. Clique em na lista de tipos de compatibilidade ativos.
  2. Selecione um objeto na estrutura da qual deseja excluir o tipo de compatibilidade.
Não é possível modificar esse tipo de compatibilidade; ele é atribuído da mesma forma que as propriedades de tipo de compatibilidade para um elemento de estrutura.
Depois que um tipo de compatibilidade é definido, seu símbolo é exibido.
Consulte também:
Nós compatíveis – exemplo
