Quando essa opção está selecionada, é exibida uma caixa de diálogo para a definição de casos de carga de estrutura.
Menu: Cargas > comando Carregar tipo...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura ou Definição de estrutura):
Consulte também: Tipos de carga
Abre a caixa de diálogo, onde é possível definir as cargas da estrutura. Atalho: LD.
Menu: Cargas > comando Carregar definição...
Consulte também: Definição de carga
Selecionar esse comando permite definir/modificar combinações de casos de carga previamente definidos.
Menu: Cargas > comando Combinações manuais...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Definição de estrutura):
Consulte também: Combinações
Selecionar esse comando permite iniciar a criação das combinações de normas de casos de carga definidos anteriormente.
Menu: Cargas > comando Combinações automáticas...
Consulte também: Combinações de normas
Abre uma tabela na qual o tipo de carga (forças concentradas, carga morta etc.) para casos de carga consecutivos podem ser especificados.
Menu: Cargas > comando Carregar tabela
Selecione essa opção resulta na exibição de uma tabela em que é possível visualizar as combinações de casos de carga previamente definidas.
Menu: Cargas > comando Tabela de combinação
Selecione essa opção resulta na exibição de uma tabela em que é possível definir as massas a serem usadas durante a análise dinâmica da estrutura atual.
Menu: Cargas > comando Tabela de massa
Abre a caixa de diálogo de seleção de caso de carga.
Menu: Cargas > comando Selecionar casos...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (padrão):
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, permitindo selecionar o componente de um caso de carga em movimento ou combinações de normas.
Menu: Cargas > comando Selecionar componente de caso...
Abre a caixa de diálogo de seleção do modo de vibração.
Menu: Cargas > comando Selecionar modos...
A seleção do comando permite a apresentação de deslocamentos para casos de análise dinâmica/de flambagem da estrutura.
Menu: Cargas > Selecionar tipo de resultado > comando Deslocamentos
A seleção do comando permite a apresentação de modos para casos de análise dinâmica/de flambagem da estrutura.
Menu: Cargas > Selecionar tipo de resultado > comando Modos
As opções apresentadas abaixo estão disponíveis somente no menu de definição de estrutura (elas não estão disponíveis no menu de tabelas).
A opção permite gerar forças pré-tensionadas. A carga dos cabos pré-tensionados é alterada para forças externas equivalentes (Observação: Aa carga dos cabos pré-tensionados só pode ser definida para elementos de barra). O cabo absorve a forma da parábola de acordo com os valores introduzidos das excentricidades (perdas pré-tensionadas e os casos em que o cabo não atinge a seção final da viga não são considerados).
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Forças de pré-tensão...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Cargas especiais):
Depois de selecionada essa opção, será exibida uma caixa de diálogo para definir os parâmetros de carga de neve/vento usados para a criação automática de cargas de neve/vento em torres.
Menu: Cargas > Cargas especiais > Vento e neve 2D/3D...
Essa opção é usada para gerar carga de vento para as estruturas simétricas axiais (estruturas com base poligonal regular). A opção está disponível para as seguintes normas:
Essa opção permite gerar cargas de vento em elementos e painéis finitos planos selecionados. Isso significa que antes da opção estar ativada, os painéis ou os elementos finitos deverão ser selecionados, em que as cargas de vento serão geradas.
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Vento em cilindros...
Depois de selecionada esta opção, será exibida uma caixa de diálogo para definir os parâmetros de carga de vento usados para a criação automática de cargas de vento em colunas.
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Vento em torres...
Essa opção permite a definição de cargas móveis (um veículo, uma rota e um caso de carga móvel).
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Móvel...
Consulte também: Cargas móveis
Essa opção permite determinar o padrão de carga (superfícies de influência) para estruturas de laje e casca. O padrão de carga é um diagrama da quantidade selecionada (por exemplo, força ou deslocamento no ponto especificado) quando uma força de unidade é aplicada à área de carga. O valor do padrão de carga (superfície de influência) no ponto selecionado da área é igual ao valor da quantidade selecionada quando a força de unidade está localizada neste ponto
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Padrão de carga...
Consulte também: Padrão de carga
O relatório de carga é uma ferramenta que permite somar cargas atribuídas a um determinado elemento de estrutura. As cargas têm valores característicos e de cálculo. Os valores de carga característicos são obtidos de tabelas salvas no banco de dados, enquanto os valores de cálculo são obtidos multiplicando os valores característicos por coeficientes de cálculo apropriados.
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Relatório de carga...
Consulte também: Relatório de carga
Essa opção é usada para calcular a pressão do solo que atua nos elementos da estrutura submersos no solo, como paredes de retenção, paredes etc. O seguinte é considerado: a pressão do solo e a pressão das forças aplicadas à superfície do solo.
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Pressão do solo...
Essa opção é usada para definir cargas nocionais (vertical Z-) com base nos casos indicados na seleção (casos convertidos). Após a geração, as cargas convertidas podem ser visualizadas na tabela localizada na caixa de diálogo Cargas nocionais.
Menu: Cargas > Cargas especiais > comando Cargas nocionais.
