menu View
Redesenhar
A seleção desse comando resulta na atualização de um desenho de estrutura exibido na tela sem alterações na vista da estrutura.
Menu: Vista > comando Redesenhar
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (padrão):
Vista dinâmica:
Vista dinâmica
Esse comando permite exibir uma configuração dinâmica da vista da estrutura (zoom, rotação, conversões). O termo “dinâmico” significa que a estrutura é visível quando são feitas alterações (enquanto em outras opções somente as vistas inicial e final estão disponíveis). O tipo de transformação depende da opção selecionada na barra de ferramentas adicional que aparece na tela (rotação, conversão, ampliação etc.). Atalho: <CTRL> + <ALT> + O.
Menu: Vista > Vista dinâmica > comando Vista dinâmica
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas:
Rotacionar / Zoom / Pan
Esse comando permite operar em modo multifuncional (rotacionar/zoom/conversões). A opção permite trabalhar com todos os modos simultaneamente. A tela 3D é dividida em quatro quartos e um dos modos é atribuído a cada um.
superior esquerdo: rotacionar
superior direito: conversão
inferior esquerdo: zoom
inferior direito: rotacionar 2D .
Após posicionar o cursor no espaço desejado da tela, o cursor muda de aparência (consulte os ícones acima).
Menu: Vista > Vista Dinâmica > comando Rotacionar/Zoom/Pan
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (vista ou padrão):
Rotacionar 3D
Esse comando permite a rotação da estrutura em todos os planos.
Menu: Vista > Vista Dinâmica > comando Rotacionar 3D
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Vista):
Rotacionar 2D
Esse comando permite a rotação da estrutura no plano que é paralelo ao plano da tela.
Menu: Vista > Vista Dinâmica > comando Rotacionar 2D
Zoom
Esse comando permite aproximar/afastar a estrutura.
Menu: Vista > Vista Dinâmica > comando Zoom
Pan
Esse comando permite realizar mudanças no plano da vista (movendo a estrutura com relação ao meio da tela).
Menu: Vista > Vista Dinâmica > comando Pan
Apresentação...
Esse comando permite apresentar a estrutura no que diz respeito à intensidade da luz, ao material e ao solo.
Menu: Vista > Vista Dinâmica > comando Apresentação...
Zoom:
Janela
Ao selecionar esse comando, é possível aproximar para a totalidade do tamanho de tela selecionado pelo usuário da área na tela. A área é estabelecida com a definição de um retângulo: primeiro, é necessário clicar com o botão esquerdo do mouse em um ponto que seja o primeiro vértice do retângulo e, em seguida, depois de pressionar o botão do mouse, arrastar para o ponto que seja o vértice oposto do retângulo; ao soltar o botão do mouse, esse vértice fica definido e é finalizada a determinação da área aproximada. Atalho: <CTRL> + <ALT> + L, ZZ ou ZR.
Menu: Vista > Zoom > comando Janela
Aproximar
Ao selecionar esse comando, é possível ampliar o desenho no visualizador gráfico com base em um valor definido.
Menu: Vista > Zoom > comando Aproximar
Afastar
Ao selecionar esse comando, é possível reduzir o tamanho do desenho no visualizador gráfico com base em um valor definido. Atalho: ZV.
Menu: Vista > Zoom > comando Afastar
Janela detalhada
Ao selecionar esse comando, é possível abrir uma nova janela com uma parte ampliada do visualizador inicial.
Menu: Vista > Zoom > comando Janela detalhada
Zoom total
Ao selecionar esse comando, é possível restaurar a vista inicial da estrutura no visualizador para que toda a estrutura seja exibida na tela. Atalho: <CTRL> + <ALT> + D. Atalho: ZA.
Menu: Vista > Zoom > comando Zoom total
Zoom na seleção atual
A seleção desse comando provoca a aproximação de parte da estrutura que contém os elementos selecionados.
Menu: Vista > Zoom > comando Zoom na seleção atual
Anterior
Ao selecionar esse comando, é possível restaurar a vista anterior da estrutura. Atalho: ZP.
Menu: Vista > Zoom > comando Anterior
Avançar
Ao selecionar esse comando, é possível restaurar a vista seguinte da estrutura.
Menu: Vista > Zoom > comando Avançar
Explodir
Ao selecionar esse comando, é exibida uma definição de vista da estrutura na qual os elementos da estrutura estão vinculados ou destacados uns dos outros. Se os elementos estiverem vinculados, as extremidades do elemento em um nó aparecerão afastadas e de forma inversa em uma nova vista. Atalho: <CTRL> + <ALT> + E.
Menu: Vista > Zoom > comando Explodir
Pan:
Mover
Quando essa opção está selecionada, a estrutura pode ser movida no visualizador gráfico. O vetor é definido com a atribuição de dois pontos: início e fim do vetor. Para iniciar uma definição, clique com o botão esquerdo do mouse no ponto que será o início do vetor e, enquanto mantém o botão pressionado, arraste a linha para o ponto final desejado; ao soltar o botão do mouse, fica definida a extremidade do vetor e, portanto, o vetor inteiro.
Menu: Vista > Pan > comando Mover
Move Up
Quando essa opção estiver selecionada, o desenho da estrutura será movido para cima em uma determinada etapa.
Menu: Vista > Pan > comando Mover para cima
Mover para a esquerda
Quando essa opção estiver selecionada, o desenho da estrutura será movido para a esquerda em uma determinada etapa.
Menu: Vista > Pan > comando Mover para a esquerda
Mover para a direita
Quando essa opção estiver selecionada, o desenho da estrutura será movido para a direita em uma determinada etapa.
Menu: Vista > Pan > comando Mover para a direita
Mover abaixo
Quando essa opção estiver selecionada, o desenho da estrutura será movido para baixo em uma determinada etapa.
Menu: Vista > Pan > comando Mover para baixo
Projeção:
ZX
Ao selecionar esse comando, é possível configurar a estrutura no plano ZX no valor da coordenada Y recentemente definida (valor padrão: Y=0). Isso significa que somente os componentes da estrutura desse plano serão exibidos. Atalho: <CTRL> + <ALT> + 1.
Menu: Vista > Projeção > comando ZX
XY
Ao selecionar esse comando, é possível configurar a estrutura no plano XY no valor da coordenada Z recentemente definida (valor padrão: Z=0). Isso significa que somente os componentes da estrutura desse plano serão exibidos. Atalho: <CTRL> + <ALT> + 2.
Menu: Vista > Projeção > comando XY
YZ
Ao selecionar esse comando, é possível configurar a estrutura no plano YZ no valor da coordenada X recentemente definida (valor padrão: X=0). Isso significa que somente os componentes da estrutura desse plano serão exibidos. Atalho: <CTRL> + <ALT> + 3.
Menu: Vista > Projeção > comando YZ
ZX 3D/1
Quando essa opção está selecionada, a estrutura é exibida em 3D, mas somente visível no plano ZX (todos os componentes da estrutura são exibidos).
Menu: Vista > Projeção > comando ZX 3D/1
XY 3D/2
Quando essa opção está selecionada, a estrutura é exibida em 3D, mas somente visível no plano XY (todos os componentes da estrutura são exibidos).
Menu: Vista > Projeção > comando XY 3D/2
YZ 3D/3
Quando essa opção está selecionada, a estrutura é exibida em 3D, mas somente visível no plano YZ (todos os componentes da estrutura são exibidos).
Menu: Vista > Projeção > comando YZ 3D/3
XYZ 3D
Quando essa opção está selecionada, é exibida uma vista em 3D da estrutura. Atalho: <CTRL> + <ALT> + 0.
Menu: Vista > Projeção > comando XYZ 3D
Rotação:
Por um ângulo...
Ao selecionar esse comando, é possível executar uma rotação em torno de um dos eixos do sistema de coordenadas local. O usuário seleciona o eixo e o ângulo de rotação.
Menu: Vista > Rotação > comando Por um ângulo...
Em torno do eixo X
Esse comando permite uma rotação constante da estrutura em torno do eixo X.
Menu: Vista > Rotação > comando Em torno do eixo X
Atalho: <CTRL> + <ALT> + X.
Em torno do eixo Y
Esse comando permite uma rotação constante da estrutura em torno do eixo Y.
Atalho: <CTRL> + <ALT> + Y.
Menu: Vista > Rotação > comando Em torno do eixo Y
Em torno do eixo Z
Esse comando permite uma rotação constante da estrutura em torno do eixo Z.
Atalho: <CTRL> + <ALT> + Z.
Menu: Vista > Rotação > comando Em torno do eixo Z
Sentido anti-horario
Se esse comando for selecionado, a rotação da estrutura será executada na direção oposta ao sentido horário.
Menu: Vista > Rotação > comando Sentido anti-horario
Contínua
Se esse comando for selecionado, as operações de apresentação da estrutura (por exemplo, rotação 3D, zoom, pan) passarão a ser operações contínuas.
Menu: Vista > Rotação > comando Contínua
Trabalhar em 3D:
Plano de trabalho global...
Essa opção define a coordenada do plano de trabalho para a definição da estrutura. A seleção dessa opção resulta na mudança no formato do cursor. Quando o cursor estiver posicionado na caixa de diálogo desejada, bastará pressionar o botão esquerdo do mouse para definir o plano.
Menu: Vista > Trabalhar em 3D > comando Plano de trabalho global...
ZX 3D
Ao selecionar esse comando, é possível definir uma estrutura no plano zx com a vista de estrutura em 3D.
Menu: Vista > Trabalhar em 3D > comando ZX 3D
XY 3D
Ao selecionar esse comando, é possível definir uma estrutura no plano xy com a vista de estrutura em 3D.
Menu: Vista > Trabalhar em 3D > comando XY 3D
YZ 3D
Ao selecionar esse comando, é possível definir uma estrutura no plano yz com a vista de estrutura em 3D.
Menu: Vista > Trabalhar em 3D > comando YZ 3D
XYZ 3D
Ao selecionar esse comando, é possível definir uma estrutura no espaço 3D com a vista de estrutura em 3D.
Menu: Vista > Trabalhar em 3D > comando XYZ 3D
Definição do sistema local por 3 pontos...
Quando essa opção está selecionada, é definido um plano de trabalho local. O plano é gerado com base em três pontos selecionados. O primeiro dos pontos definidos também é o início do sistema de coordenadas local.
Menu: Vista > Trabalhar em 3D > comando Definição do sistema local por 3 pontos...
ViewCube – Propriedades...
Essa opção permite especificar as configurações de aparência do ViewCube. O ViewCube é uma ferramenta de navegação interativa em 3D que permite reorientar uma vista e definir a orientação atual de um modelo de estrutura. Ao clicar em uma face, aresta ou canto predefinido no ViewCube, é possível reorientar a vista de um modelo. Além disso, ao clicar e arrastar o ViewCube, é possível reorientar o modelo para diferentes direções.
Menu: Vista > comando ViewCube – Propriedades...
Exibir...
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo Exibir atributos, e os atributos de estrutura podem ser selecionados para exibição. Atalho: VV.
Menu: Vista > comando Exibir...
Parâmetros de legenda...
Essa opção permite exibir a legenda para a estrutura definida na tela. A legenda contém descrições adicionais exibidas na tela; dependendo das opções de exibição, a legenda pode consistir, por exemplo, em uma lista de seções, grupos ou nomes de casos.
Menu: Vista > comando Parâmetros de legenda...
Consulte também: Parâmetros de legenda
Descrições:
Restaurar descrições excluídas
Ao selecionar esse comando, são exibidas as descrições ocultas pelo usuário.
Menu: Exibir > Descrições > comando Restaurar descrições excluídas
Posição de descrição padrão
Ao selecionar esse comando, é restaurada a posição padrão em relação às descrições movidas pelo usuário.
Menu: Vista > Descrições > comando Posição de descrição padrão
Excluir descrições adicionais
Ao selecionar essa opção, são excluídos todos os comentários inseridos pelo usuário.
Menu: Exibir > Descrições > comando Excluir descrições adicionais
Grade:
Definição da unidade da grade...
Quando essa opção estiver selecionada (exibida), o cursor será movido automaticamente para o próximo nó da grade.
Menu: Vista > Grade > comando Definição da unidade da grade...
Consulte também: Unidade da grade
Ajustar automaticamente
Ao selecionar esse comando, é possível definir automaticamente a unidade da grade exibida na tela.
Menu: Vista > Grade > comando Ajustar automaticamente
Ativar/Desativar
Ao selecionar esse comando, é possível ativar/desativar a exibição da grade na tela.
Menu: Vista > Grade > comando Ativar/Desativar
Régua
Ao selecionar esse comando, é possível ativar/desativar a régua no visualizador.
Menu: Vista > Grade > comando Régua
Tabelas...
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo Tabelas. Se alguma das tabelas de resultados disponíveis for selecionada e não houver resultados atuais de cálculos da estrutura, o cálculo da estrutura será iniciado; quando estiver concluído, os valores de resultados selecionados serão exibidos.
Menu: Vista > comando Tabelas...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura):
Consulte também: Tabelas
Histórico...
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo onde é apresentado o histórico de operações de aproximação/afastamento executadas anteriormente.
Menu: Vista > comando Histórico...
Consulte também: Histórico
Zoom da tabela:
As opções descritas acima referem-se ao menu que define a estrutura, mas parte delas também está disponível no menu de tabela. As seguintes opções também estão disponíveis no menu de tabela:
Aproximar
Aproxima a exibição do conteúdo da tabela.
Menu: Vista > Zoom da tabela > comando Aproximar
Afastar
Afasta a exibição do conteúdo da tabela.
Menu: Vista > Zoom da tabela > comando Afastar
Zoom total
Restaura a exibição do conteúdo inicial da tabela.
Menu: Vista > Zoom da tabela > comando Zoom total
Filtros...
Filtra os componentes da estrutura (nós, elementos, casos, modos).
Menu: Vista > comando Filtros...
Colunas da tabela...
Seleciona os parâmetros da estrutura (suportes, reações, forças internas, deslocamentos etc.) para a apresentação na tabela.
Menu: Vista > comando Colunas da tabela...
Salvar modelo de tabela
Ao selecionar essa opção, o layout atual da tabela é salvo. Esse layout será usado em todas as tabelas do mesmo tipo.
Menu: Vista > comando Salvar modelo de tabela
Modelo de tabela padrão
A seleção dessa opção resulta na restauração de um layout de tabela padrão com base em um padrão de tabela (modelo) para esse tipo de tabelas.
Menu: Vista > comando Modelo de tabela padrão
