Para definir um eixo estrutural em um sistema cartesiano
- Clique em Geometria
Definição de eixo.
- Insira um nome de um eixo definido na caixa Nome.
- Selecione o sistema Cartesiano.
- Caso deseje definir a posição do eixo relativamente a um ponto,
- Clique em Parâmetros avançados.
- Selecione a opção Eixos relativos ao ponto.
- Insira as coordenadas do ponto que serão usadas para definir a posição do eixo.
Nota: Por padrão, a posição do eixo estrutural é absoluta.
- Se você desejar rotacionar o eixo da estrutura,
- Selecione a opção Eixo/ângulo de rotação.
- Selecione o eixo em torno do qual os eixos rotacionarão.
- Insira um ângulo de rotação.
Nota: Os eixos definidos de forma relativa são rotacionados com relação ao ponto de inserção.
- Para cada eixo, repita as seguintes instruções.
- Insira o ponto de origem na caixa Posição.
- Insira a distância na qual o ponto final deve ser criado.
- Se várias coordenadas do eixo precisarem ser criadas a uma distância igual, especifique quantas vezes esse ponto deve ser repetido na estrutura.
- Selecione um tipo de numeração para o eixo.
- Clique em Adicionar.
A lista de coordenadas criadas é exibida na caixa de diálogo.
- Clique em Aplicar.
- Clique em Fechar.
O eixo estrutural é exibido no painel gráfico.
Para definir um eixo estrutural em um sistema cilíndrico
Definição de eixo.
- Selecione o sistema Cilíndrico.
- Insira as coordenadas XYZ do ponto que serão usadas para definir a posição do eixo.
- Clique em Fechar.
Para definir um eixo estrutural em um sistema arbitrário
Definição de eixo.
- Selecione o tipo Arbitrário.
- Selecione um tipo de eixo na lista Tipo.
- Insira as coordenadas dos pontos que definem o eixo de uma das seguintes maneiras:
- Clique na caixa Pontos que definem o eixo e, em seguida, clique em dois pontos na área de desenho para definir as coordenadas inicial e final.
- Digite as coordenadas exatas nas caixas Pontos de definição do eixo e clique em Adicionar para criar o novo eixo.
- Opcionalmente, defina o tipo de numeração para cada eixo.
- Clique em Fechar.
Dica: Também é possível usar barras e linhas existentes para gerar eixos estruturais:
Definição de eixo.
- No modelo de estrutura, selecione barras ou linhas, como as arestas de objetos 2D ou 3D.
- Na caixa de diálogo Eixo estrutural, clique em Criar eixos de barras/linhas selecionadas.
- Clique em Fechar.
