Definição de seção da barra
Com essa opção, é possível definir seções de membros e calcular suas propriedades. A opção está disponível em Ferramentas > Layout de definição de seção.
As funções básicas do módulo Definição de seção são:
As duas opções que podem ser usadas para definir uma seção e calcular suas propriedades características são a definição e o cálculo de uma seção de sólido e de paredes finas. A seleção de um tipo de seção implica a faixa de cálculos e determina a maneira de apresentar a seção e os cálculos relacionados na tela. Além disso, implica os algoritmos de cálculo a serem usados.
O perfil definido para todo o membro pode ser:
A definição de seção começa com a seleção do tipo de seção:
Após ter selecionado o tipo de seção, será possível definir a geometria da seção e calcular as propriedades geométricas da seção selecionada. As opções descritas abaixo funcionam de forma semelhante para as seções de paredes finas e de sólidos.
É possível criar contornos de seção como polígonos, retângulos e círculos. O contorno definido pode ser modificado usando as opções Normalização de contornos sobrepostos e Modificação de ponto, localizadas no menu Contornos.
Também é possível alterar o posicionamento de um contorno definido:
É possível abrir uma seção localizada no banco de dados de seção padrão e modificá-la no módulo Projeto de seção. Em seguida, é possível adicioná-la ao banco de dados de seção com as opções Importar do banco de dados ou Salvar no banco de dados.
As propriedades do material podem ser atribuídas a contornos individuais da seção definida através da opção Propriedades, localizada no menu Contornos.
Ao abrir a opção Resultados > Propriedades geométricas > Resultados, são ativados os cálculos das propriedades geométricas para a seção definida.
Para seções de sólidos, os cálculos de propriedades da seção são exibidos na caixa de diálogo Resultados. O posicionamento do sistema de coordenadas central e principal é exibido no visualizador gráfico.
Para seções de paredes finas, os cálculos de propriedades da seção são exibidos na caixa de diálogo Resultados.
Após executar os cálculos de Propriedades de seção geométrica, clique no menu Resultados > Propriedades geométricas > Nota de cálculo para abrir o editor de texto e visualizar os dados relativos à seção e os resultados do cálculo das propriedades geométricas.
Para abrir o módulo Análise de tensão, clique no menu Resultados > Análise de tensão.
Consulte também:
Propriedades da seção
Biblioteca de seções de sólidos (definição de uma seção composta)
