Os parâmetros de uma análise sísmica da estrutura dependem da norma sísmica usada durante os cálculos de uma estrutura influenciada por cargas sísmicas. Selecione a norma sísmica dos EUA UBC 91 (“The Uniform Building Code 1991”) na caixa de diálogo Nova definição de caso ou clique em Parâmetros na caixa de diálogo Tipo de análise.
Para completar a análise sísmica de acordo com as regras fornecidas em uma norma, defina os seguintes parâmetros:
Zona = 0, coeficiente de zona sísmica Z = 0
Zona = 1, coeficiente de zona sísmica Z = 0,075
Zona = 2A, coeficiente de zona sísmica Z = 0,15
Zona = 2B, coeficiente de zona sísmica Z = 0,20
Zona = 3, coeficiente de zona sísmica Z = 0,30
Zona = 4, coeficiente de zona sísmica Z = 0,40
Sa – Rocha dura
Sb – Rocha
Sc – Solo muito denso ou rocha macia
Sd – Solo rígido
Se – Solo
Sf – UBC 1629.3.1
Se a avaliação geotécnica do terreno não tiver sido executada, deverá ser usado o solo SD.
A aceleração sísmica é definida com base na Figura 16-3 (espectro de resposta do projeto) da norma UBC97.
Na parte inferior da caixa de diálogo, estão localizados os botões Definição da direção e Filtros.
Existe o botão adicional Base de cisalhamento; clique nele para abrir a caixa de diálogo Base de cisalhamento.
Os detalhes sobre esse método de análise de estrutura podem ser encontrados na norma mencionada.
