Caixa de diálogo Mapear dados do relatório
A caixa de diálogo Mapear dados do relatório contém diversos recursos que permitem gerar relatórios, mapear resultados de dados e gerenciar elementos da tabela.
A caixa de diálogo Mapear dados do relatório é tornada opaca quando o mouse é movido sobre ela e é tornada transparente quando o mouse é afastado. A legenda da tabela pode ser ativada ou desativada para reduzir o tamanho da caixa de diálogo e poupar espaço de tela.
Como a caixa de diálogo Mapear dados do relatório é baseada em um documento; cada documento pode ter sua própria caixa de diálogo.
Ativar o mapeamento de dados
O mapeamento de dados deve estar ativado para a caixa de diálogo Mapear dados do relatório a serem exibidos. Ative o mapeamento de dados clicando em Mapear dados na faixa de opções do Autodesk Vault. Quando é aberta pela primeira vez a caixa de diálogo Mapear dados de relatório, somente estão ativados o menu suspenso Modelo de relatório e o botão Gerar relatório. Todos as demais controles estão desativados até que seja gerado um relatório.
Operações da caixa de diálogo Mapear dados de relatório
Operação | Descrição |
Menu suspenso de modelo de relatório | A lista suspensa de modelo de relatório contém uma lista dos modelos usados mais recentemente e as opções para abrir um modelo existente desde uma pasta local ou do Vault. Observação: Ao abrir um modelo a partir do Vault é efetuado o check-out deste arquivo no Vault. O arquivo está em estado de check-in após ser salvo. |
Botão Gerar relatório | Cria um relatório em função do modelo selecionado. Clique de novo no botão para atualizar os resultados do relatório após executar alterações. |
Botão Opções de visualização | Permite ativar ou desativar as legendas da tabela. |
Botão Vista completa do relatório | Exibe o relatório completo em um visualizador de relatórios. |
Menu suspenso de método de mapeamento | Permite selecionar um dos três métodos de mapeamento para o utilizar ao mapear dados de tabela ou ao isolar arquivos. As três opções são: nós de folha, todas as montagens e elementos secundários de primeiro nível. |
Botão Mapear dados | Atribui a cor do elemento da tabela aos componentes do modelo correspondente segundo o método de mapeamento selecionado. Este botão é um alternador e pode ser clicado de novo para desativar os mapeamentos de cor. |
Botão Isolar | Atenua os arquivos que não estão representados pelos elementos da tabela e deixa os dados da tabela selecionados mapeados na tela com visibilidade completa. Os dados são isolados em função do método de mapeamento atual. Este botão é um alternador e pode ser clicado de novo para desativar o isolamento e restaurar todos os arquivos para a versão completa de visibilidade. |
Botão Descartar mapeamento de cor ou isolamento | Atualiza o mapeamento e isolamento atual forma executadas alterações na seleção de elementos da tabela. Observação: Se novos dados são adicionados ao Vault, o relatório precisa ser gerado novamente. Este botão não volta a executar o relatório. |
Seletor de tabela | Permite selecionar a tabela que você deseja utilizar para o mapeamento de dados, caso exista mais de uma tabela para o modelo. Se os dados estão no momento mapeados quando uma voa tabela é selecionada, os dados são apagados. Clique em Mapear dados para mapear os dados da nova tabela. |
Menu de contexto de elemento de tabela | Permite selecionar e gerenciar elementos de tabela para personalizar o mapeamento de dados. Por padrão, todos os elementos da tabela são mapeados ao modelo. |
Legenda da tabela | Exibe os elementos da tabela e as associações de cor em um gráfico de cores. |
Conceitos relacionados
