Gerenciar elementos da tabela
Personalize como seus dados de relatório são exibidos ao manipular os elementos da tabela.
O controle da tabela permite substituir as cores da tabela, criar um conjunto de seleção de arquivos no Inventor segundo os elementos de tabela e os componentes mapeados e recuperar um conjunto de cartões de dados para os componentes mapeados por meio de um menu de contexto adequado.
Observação: O recurso de mapeamento de dados somente está disponível nas edições Autodesk Vault Collaboration e Professional.
Selecionar elementos da tabela
Ao mapear dados do relatório, todos os elementos da tabela são mapeados ao modelo por padrão. No entanto, você pode selecionar elementos individuais de uma tabela no relatório e mapear somente esses elementos. Além disso, é possível manipular a forma em que são exibidos os dados no modelo aberto.
Existem três métodos para selecionar elementos da tabela. Após selecionar elementos da tabela, utilize o menu de contexto para personalizar o modo em que os dados são mapeados ou visualizados.
- Clique em um único elemento do gráfico para selecioná-lo. O elemento é marcado em vermelho.
- Mantenha pressionado o botão de controle e clique em vários elementos da tabela e atue sobre os elementos usando o menu de contexto.
- Clique duas vezes em diferentes elementos da tabela para separar da tabela. Quando Mapear dados for ativado ou atualizado, somente as peças separadas são mapeadas no modelo.
Após a execução da seleção, clique em Apagar mapeamento de cor ou de isolamento para atualizar o mapeamento de dados ou para atualizar o isolamento.
Observação: As alterações feitas na seleção de elementos e nas substituições de cor não serão mapeadas para o modelo até que o mapeamento seja atualizado.
Um menu de contexto fornece opções adicionais para manipular dados atribuídos e personalizar a vista.
Comando | Definição |
Sobrepor cor | Permite especificar uma cor diferente para um elemento da tabela. |
Redefinir | Remove uma anulação de cor. |
Conjunto de seleção | Cria um conjunto de seleção a partir dos componentes correspondentes aos elementos da tabela selecionados. Os componentes correspondentes são selecionados no navegador e na tela. |
Adicionar ao conjunto de seleção | Inclui os componentes correspondentes ao elemento da tabela no conjunto de seleção atual. |
Obter cartões de dados | Recupera cartões de dados para cada um dos componentes atualmente mapeados. |
Conceitos relacionados
