Диалоговое окно "Соединить клеммы" (редактор клеммных колодок)
Объединение двух и более клемм с какого-либо чертежа в одну многоуровневую клемму.
найти
 Ввод команды:  AETSE
Если для соединения выбирается слишком много уровней, выдается предупреждение. Впоследствии можно уменьшить количество выбранных уровней или воспользоваться инструментом "Разрыв соединений клемм" для выделения одного из уровней в новое соединение.
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка" или "Назначение кода каталога" выберите уровень для изменения. В разделе "Многоуровневая" нажмите кнопку "Соединить клеммы".
Количество уровней, выбранных для добавления к соединению, отображается в верхней части диалогового окна.
"Клеммы"
Список только тех клемм, у которых имеется достаточно уровней для размещения всех уровней, выбранных для соединения.
Сетка клемм
Отображение информации о клемме, выбранной в дереве.
  • Нумерация уровней: отображение номера для каждого уровня, заданного в свойствах клеммы. Для нумерации уровней графического символа монтажной панели используется графический образ фунта (#).
  • Метка: описание метки, определенное в свойствах клеммы.
  • Номер: список номеров клемм, определенных в соединении. Каждому уровню можно назначить только один номер клеммы. Для каждого уровня отображается соответствующий номер клеммы или текст. Для графических образов клемм монтажной панели номера клемм не отображаются. Для уровней клемм с назначением и клеммы, для которой не назначен номер клеммы, в данном столбце отображаются вопросительные знаки (???).
  • ВыводЛ: список номеров выводов, определенных с левой стороны клеммы. Эти данные вводятся в атрибут L0nPINL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в расширенных данных.
  • ВыводП: список номеров выводов, определенных с правой стороны клеммы. Эти данные вводятся в атрибут L0nPINL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в расширенных данных.
    Нумерация выводов связана с уровнем клеммы, а не с экземпляром номера позиционного обозначения клеммы.
  • Ссылка: список ссылок на графический образ клеммы в проекте. Синтаксис — “Лист,Ссылка”, основанный на конфигурации чертежей.
Соединить
Добавление выбранного образа клеммы к соединению клемм, выбранному в диалоговом окне "Редактор клеммных колодок". После нажатия кнопки "ОК" выбранные элементы обрабатываются в сетке редактора клеммных колодок сверху вниз. Они заполняют имеющиеся уровни нового соединения, начиная с первого доступного.
Прим.: Перед созданием соединения должна быть выбрана строка сетки.
Вверх/Вниз
Перемещение выбранной клеммы в пределах определения клемм на один уровень вверх или вниз.
