Диалоговое окно "Вставить/отредактировать метку короба/желоба"
Обозначение короба (выбор)
найти
 Ввод команды:  AECONDUITMARKER
Выберите линию, представляющую короб, щелчком мыши задайте выноску, затем выберите устройства компоновки или обозначения разветвленных коробов и нажмите клавишу ENTER.
Обозначение короба (список кабельного журнала)
найти
 Ввод команды:  AECONDUITMARKERLIST
Выберите линию, которая представляет короб, и щелкните кнопкой мыши для определения выноски.
Редактировать обозначение короба
найти
 Ввод команды:  AEEDITCONDUITMARKER
Выберите существующее обозначение короба.
Позиционное обозначение короба
Инструментарий AutoCAD Electrical выбирает позиционное обозначение короба по умолчанию, которое можно в любое время переопределить. Выберите "Чертеж" для использования позиционного обозначения в похожих коробах активного чертежа или выберите "Проект" для использования позиционного обозначения в похожих коробах проекта. Для задания формата по умолчанию для позиционных обозначений коробов см. "Настройка обозначения короба".
Размер
Размер короба можно выбрать в списке доступных размеров или ввести значение размера в поле. С целью упрощения Инструментарий AutoCAD Electrical может рассчитать процентное отношения для каждого доступного размера коробов. Такое вычисление возможно только при наличии в Инструментарий AutoCAD Electrical двух файлов поддержки, содержащих сведения о размере проводов и о размере короба. При отсутствии файла .ww1, а также при отсутствии в этом файле сведений о размере проводов вычисления не выполняются.
Область каталога
Назначьте информацию о каталоге коробу, который будет извлекаться в отчет о спецификации. Возможно формирование перечня подобных коробов с их назначениями для каталогов в рамках чертежа или проекта.
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковыми значениями по каталогу получают один и тот же номер элемента.
Найти
Поиск коробов заданного типа на каждом чертеже; возвращается список найденных объектов. Назначать информацию каталога можно путем выбора значений в этом списке.
"Поиск"
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту.
"Предыдущий"
Поиск экземпляра выбранного короба в предыдущем проекте; возвращаются значения, заданные для короба. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне.
Чертеж
Список номеров деталей, назначенных аналогичным коробам на текущем чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
"Проверка по каталогу"
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Описание
Строки необязательного описания.
Провода для включения в короб/желоб
Задайте провода для включения в этот короб. Выберите их из доступного списка в верхнем поле и добавьте к списку в нижнем поле. В любое время можно выбрать провода из списка кабельного журнала, нажав кнопку "Добавить провода из списка", или добавить провода из дополнительных устройств, нажав кнопку "Указать устройства".
Добавление проводов путем выбора в списке кабельного журнала.
Указать устройства
Добавление проводов из дополнительных устройств.
Запасные
Определение запасных проводов для включения в короб.
Сортировка
Сортировка списков проводов коробов в алфавитно-цифровом порядке.
Отчет/Печать
Открытие диалогового окна "Формирование отчетов" для выполнения отчета по обозначениям коробов.
