Диалоговое окно "Изменение нумерации клеммной колодки" (редактор клеммных колодок)
Изменение нумерации клемм в клеммной колодке При изменении нумерации клемм в клеммной колодке с одним или несколькими уровнями доступности выдается запрос на вставку графической клеммной колодки.
найти
Прим.: Изменение нумерации клеммы, номер которой совпадает с номером провода, не допускается. Обратите внимание, что допускается повторение номеров клемм.
 Ввод команды:  AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите уровень для внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить нумерацию клемм".
Перенумерование клемм, начиная с номера
Определение начального значения для номеров клемм. Данное значение может быть буквенным, цифровым или буквенно-цифровым. Значение по умолчанию — минимальное значение для выбранных клемм.
Начать с нижнего уровня
Задание обработки клемм, начинающейся с последнего уровня и продолжающейся в обратном порядке к 1 (5,4,3,2,1). Если данный флажок снят, инструмент начинает обработку с уровня 1 и продолжает работу в прямом направлении (1,2,3,4,5).
Пропускать клеммы с алфавитно-цифровыми обозначениями
Задание обработки только тех клемм, номера которых представляют собой числовое значение; все клеммы, содержащие буквенные символы, игнорируются, и изменение нумерации для них не выполняется.
Пропускать вспомогательные принадлежности
Указание игнорировать все вспомогательные принадлежности в клеммной колодке во время выполнения команды изменения нумерации.
Изменить нумерацию
Задание изменения нумерации на основе клемм или уровня. При варианте "По клеммам" происходит одновременная обработка всех клемм, тогда как при варианте "По уровням" каждый уровень обрабатывается по отдельности.
