Вставка в клеммную колодку одной или нескольких вспомогательных принадлежностей (таких как фиксаторы или разделители для концов клемм).
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога" или вкладке "Информация о кабеле" выберите клемму из списка. В разделе "Запасные" нажмите кнопку "Вставить вспомогательную принадлежность".
Номер |
Определение начального номера клеммы для вставки вспомогательных принадлежностей. Выберите вариант "Шаг", если требуется изменять идентификатор клеммы с определенным шагом при вставке вспомогательной принадлежности. Если задано количество меньше 2, изменение идентификатора невозможно. |
Количество |
Количество вставляемых вспомогательных принадлежностей. Значение по умолчанию — 1. Используйте кнопку "<" или ">" для изменения значения на один шаг. |
Изготовитель |
Номер изготовителя вспомогательной принадлежности. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
"Каталожный номер" |
Номер по каталогу для вспомогательной принадлежности. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Сборка |
Код сборки для вспомогательной принадлежности. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
"Поиск в каталоге" |
Открытие базы данных каталожного номера вспомогательной принадлежности, в которой можно вручную ввести или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". Поиск в базе данных определенного элемента каталога для назначения его выбранной вспомогательной принадлежности. |
Вставить выше/Вставить ниже |
После определения начального номера и количества вставляемых вспомогательных принадлежностей, нажмите кнопку "Вставить выше" для вставки вспомогательных принадлежностей над выбранной в сетке клеммой или кнопку "Вставить ниже" для вставки вспомогательных принадлежностей ниже выбранной клеммы. |
