Возможность настройки и подключения к одной из поддерживаемых баз данных для данных каталога.
Ввод команды:
AECATALOGCONFIG Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Источник данных
Подключитесь к любой поддерживаемой базе данных для данных каталога. По умолчанию в качестве источника данных используется Microsoft® Access.
Прим.: Если выбран вариант Microsoft Access, в диалоговом окне "Настройка базы данных" отображаются расположения баз данных каталога и компоновочных образов.
- Microsoft Access
- Задание подключения к источнику данных каталога в базе данных Microsoft® Access.
- Microsoft SQL Server
- Задание подключения к источнику данных каталога в базе данных Microsoft® SQL Server™.
Сведения о сервере
Если в качестве базы данных выбран сервер Microsoft SQL Server, то для установки подключения к SQL Server необходимо ввести сведения об экземпляре сервера и проверке подлинности. На основе требований базы данных или приложения можно выбрать проверку подлинности Windows или использовать конкретное имя пользователя и пароль для входа на SQL Server.
- Ссылка на SQL Server
- Отображение списка экземпляров сервера. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите соответствующий экземпляр сервера для подключения.
- Использовать проверку подлинности Windows
- Пользователь сети может получить доступ к базе данных для этого подключения без предоставления имени пользователя или пароля, так как учетные данные применяются посредством процесса обеспечения сетевой безопасности Windows.
- Использовать проверку подлинности SQL Server
- Задание требований для входа, при которых для подключения необходимо ввести имя пользователя и пароль.
- Запомнить имя пользователя и пароль
- Сохранение имени пользователя и пароля, чтобы не вводить учетные данные каждый раз при подключении.
- Соединить
- При этом будет установлено подключение к выбранному имени (экземпляру) сервера SQL Server.
Прим.: Как только подключение установлено, поля учетных данных становятся неактивными. Чтобы выйти из системы, нажмите кнопку "Отключить", а затем используйте другое имя пользователя и пароль для установки нового подключения.
- Статус подключения
- Отображение статуса подключения SQL Server.
Сведения о базе данных
Указание базы данных каталога и компоновочных образов для подключения.
- База данных каталога
- Выбор базы данных каталога. Если в качестве источника данных каталога выбрана база Microsoft Access, в базе данных каталога отображается путь default_cat.mdb. При использовании файла MDB определенного проекта отображается путь к этому конкретному файлу.
- База данных компоновочных образов
- Выбор базы данных компоновочных образов. Если в качестве источника данных компоновочных образов выбрана база Microsoft Access, в базе данных компоновочных образов отображается путь footprint_lookup.mdb. При использовании файла MDB определенного проекта отображается путь к этому конкретному файлу.
