Используется для редактирования информации о перемычке типа данных каталога, удаления клемм с перемычки или удаления перемычки.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". Выбор клемм с помощью определенной перемычки и выбор инструмента "Редактировать/Удалить перемычку".
Перемычки для клемм |
Список всех перемычек (группируемых по идентификатору перемычки), связанных с выбранной клеммой. При использовании этого диалогового окна с функцией "Назначить перемычку", отображается только назначенная перемычка. Прим.: С помощью редактора клеммных колодок нельзя назначить перемычку между клеммами с различных клеммных колодок При наличии перемычки между клеммными колодками она отображается, но с помощью редактора клеммных колодок ее нельзя изменить. Для изменения следует использовать инструмент "Редактировать перемычку".
Данные каталога |
Данные каталога для перемычки между первичной клеммой и выбранной клеммой.
Удалить |
Выбор метки перемычки, клеммной колодки или одной клеммы для выполнения одной из следующих операций:
