Создание файлов чертежа с табличными компоновками клеммных колодок.
найти
Ввод команды:
AETSEGENERATOR
Список всех клеммных колодок в активном проекте. Выберите клеммные колодки, которые будут использоваться для автоматического создания файлов чертежей. Возможен выбор одной или нескольких клеммных колодок. Несколько колодок можно выбрать, помечая строки при нажатой клавише Shift или Control или при нажатой кнопке мыши. Создание клеммных колодок производится с помощью объекта-таблицы AutoCAD.
При выборе нескольких колодок таблицы клеммных колодок создаются в порядке, показанном на рисунке. Чтобы отсортировать клеммные колодки, щелкните заголовок столбца.
Стиль таблиц |
Стиль таблиц, используемый для таблицы. Выберите стиль из списка или нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора другого файла чертежа, стиль таблиц из которого необходимо использовать. Список содержит все стили таблиц, определенные в TableStyle.dwg и в активном чертеже. Прим.: Если выбранный стиль таблиц не упоминается в файле TableStyle.dwg, он будет добавлен.
Определить столбцы |
Определение столбцов, подлежащих включению, порядка, заголовков, выравнивания и отображения окружностей перемычек для таблицы перемычек. |
Стили строк |
Определение стилей строк, используемые для выбранного стиля таблиц. В диалоговом окне "Выбор стилей ячеек строк" выберите используемые стили таблиц и ячеек строк и нажмите "ОК". |
Слой |
Определение слоя для табличного представления клеммной колодки, на котором она размещается при вставке. В диалоговом окне "Выбрать слой таблицы" выберите имя слоя из списка слоев на активном чертеже и нажмите кнопку "ОК". |
Название таблицы |
Название для таблицы. Введите название вручную, выберите его из списка переменных или воспользуйтесь комбинацией этих способов. При выборе из списка данные добавляются в конец существующей в поле для ввода строки. |
Всего строк |
Отображается общее количество строк, необходимых для создания табличного представления компоновки клеммной колодки. Например, даже если клеммная колодка содержит всего 86 клемм, табличный формат может содержать большее количество строк в случае клемм, состоящих из нескольких строк |
Количество строк в каждом разделе |
Отображается количество строк в каждом разделе в соответствии с тем, что определено в диалоговом окне "Параметры таблицы". |
Количество разделов |
Отображается требуемое количество разделов, которое основывается на общем количестве строк и количестве строк в каждом разделе. |
Количество разделов в каждом чертеже |
Отображается количество разделов для включения в каждый чертеж в соответствии с тем, что определено в диалоговом окне "Параметры таблицы". |
Количество чертежей |
Отображает количество чертежей, необходимое для формирования клеммной колодки с использованием текущих параметров таблицы. |
Параметры |
Определение параметров таблицы, таких как количество строк в каждом разделе, количество разделов в каждом чертеже, таблица, размещение раздела, смещение раздела, масштаб, угол, имя первого чертежа (если необходим новый чертеж), а также шаблон для любых новых сформированных чертежей. |
Обзор |
Обзор всех сохраненных (в ранее созданном файле *.tsl) параметров. |
Сохранить как |
Сохранение параметров во внешнем файле (с расширением *.tsl) для последующего повторного использования. По умолчанию файл сохраняется в папке "User" ("Пользователь"), содержащейся в папке "Documents and Settings" ("Документы и установки") или "Users" ("Пользователи"). |
По умолчанию |
Использование для создания таблицы параметров по умолчанию. |
Вставить |
Создание новых чертежей для каждой таблицы или разделов таблицы на основании определенных параметров таблицы и добавление чертежей в активный проект. Прим.: Если соответствующая колодка имеется в проекте, существующие разделы таблицы удаляются, создаются новые чертежи и размещаются новые таблицы.
Перестроить |
Обновление существующих таблиц, которые уже были размещены. Для существующей в проекте клеммной колодки определение расположения разделов таблицы, их удаление и перестройка по месту выполняются без запроса о выборе новой точки вставки. Прим.: Если выбранная клеммная колодка не найдена в проекте, отображается предупреждение с запросом, нужно ли вставить отсутствующую колодку в новый чертеж. При нажатии кнопки "Да" выполняется вставка клеммной колодки. При нажатии кнопки "Нет" клеммная колодка не вставляется. Найденные клеммные колодки обновляются.
Обновить |
Обновление данных в существующем табличном представлении клеммной колодки; вставка новой таблицы не выполняется. Прим.: Если выбранная клеммная колодка не найдена в проекте, отображается предупреждение с запросом, нужно ли вставить отсутствующую колодку в новый чертеж. При нажатии кнопки "Да" выполняется вставка клеммной колодки. При нажатии кнопки "Нет" клеммная колодка не вставляется. Найденные клеммные колодки обновляются.
