Диалоговое окно "Параметры таблицы клеммных колодок"
Определение параметров для объекта — таблицы клеммных колодок.
найти
 Ввод команды:  AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите "Параметры".
найти
 Ввод команды:  AETSEGENERATOR
Количество строк в каждом разделе
Количество строк для каждого раздела таблицы. Если разрыв таблицы попадает между строк, содержащих определение одной клеммы, все определение клеммы переносится в следующий раздел таблицы. В результате один из разделов таблицы содержит количество строк меньше заданного.
Прим.: Если определение клеммы расположено в начале раздела и по количеству строк превышает заданное для раздела значение, все определение клеммы сохраняется в одном разделе.
Разделов на чертеж
Количество разделов таблицы, вставляемой в один чертеж. Если не установлен флажок "Вставить все разделы на активном чертеже", все разделы размещаются на новых чертежах.
Прим.: При использовании инструмента "Формирование таблицы клеммной колодки" флажок "Вставить все разделы на активном чертеже" недоступен.
Размещение раздела
Указывается, где поместить таблицу на чертеже. Можно ввести значения "x" и "y" или выбрать точку на экране.
Смещение раздела
Расстояние между разделами, направление смещения и базовая точка для измерения расстояния.
  • Расстояние: расстояние между разделами.
  • Направление: направление смещения.
  • Базовая точка: базовая точка для измерения расстояния между разделами.
Масштаб/угол при вставке
Масштаб и угол разделов таблиц при вставке. Эти параметры влияют на образец предварительного просмотра.
Информация о чертежах для вывода таблицы
  • Имя первого чертежа: местоположение исходного файла чертежа и его имя, используемые при автоматическом создании файлов чертежей. Чертежи автоматически добавляются к активному проекту и отображаются в конце списка чертежей в Диспетчере проекта. Для вновь создаваемых чертежей выполняется приращение последнего символа в имени файла чертежа.
  • Шаблон: файл шаблона для всех новых чертежей. Введите имя файла шаблона или нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора файла шаблона.
Показать в таблице неиспользуемые точки подключения
Установите для отображения всех строк для каждой клеммы даже при наличии неподсоединенного компонента. Количество строк определяется значением "Количество проводов на соединение" для данной клеммы.
Прим.: Для клеммы без подсоединенных компонентов в таблице существует только одна строка.
Открывается диалоговое окно предварительного просмотра для просмотра создаваемых чертежей. На образец предварительного просмотра влияют все параметры таблицы.
