Изменение назначений выбранных клемм на другую клеммную колодку в активном проекте. Допускается множественный выбор.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите клемму для внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить назначение для клеммы".
Значения по умолчанию соответствуют текущему назначению клеммной колодки. После выбора клеммных колодок в сетке значения в текстовых полях обновляются в соответствии со сделанным выбором. Если вводятся пользовательские значения, и клеммная колодка с такими назначениями еще не существует, то она будет создана.
Код функциональной группы |
Код функциональной группы для выбранной клеммы. Если имя существует, оно отображается в поле для ввода. В противном случае можно ввести новое значение. Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка значений существующих функциональных групп, найденных на активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента. |
Код места |
Код места для выбранной клеммы. Если имя существует, оно отображается в поле для ввода. В противном случае можно ввести новое значение. Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка значений существующих местоположений, найденных на активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Для автоматического обновления компонента с кодом места выберите значение в списке. |
Клеммная колодка |
Идентификатор позиционного обозначения, заданный для клеммной колодки. Если имя существует, оно отображается в поле для ввода. В противном случае можно ввести новое значение. |
