Добавление запасных клемм к редактируемой клеммной колодке.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите клемму из списка. В разделе "Запасные" нажмите кнопку "Вставить запасную клемму".
Номер |
Определение начального номера клеммы для вставки запасных элементов. Значение по умолчанию — "ЗАПАС". Выберите вариант "Шаг", если требуется изменять идентификатор клеммы с определенным шагом при вставке запасной клеммы. Если задано количество меньше 2, изменение идентификатора невозможно. Если вставка многоуровневых клемм определена назначением каталога, при установке флажка "Шаг" каждому уровню клеммы назначается один и тот же номер. Например, если выполняется вставка 3 запасных клемм и они определены как трехуровневые клеммы, все три уровня клеммы 1 обозначаются как 1, клеммы 2 — как 2 и клеммы 3 — как 3. Для их изменения отредактируйте запасную клемму или используйте инструмент "Изменить нумерацию клемм" для организации необходимого формата нумерации. |
Количество |
Количество вставляемых запасных клемм. Значение по умолчанию — 1. Используйте кнопку "<" или ">" для изменения значения на один шаг. |
Изготовитель |
Номер изготовителя запасной клеммы. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Каталог |
Номер по каталогу для запасной клеммы. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Сборка |
Код сборки для запасной клеммы. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
"Поиск в каталоге" |
Открытие базы данных каталожного номера для запасной клеммы, в которой можно вручную ввести или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". Поиск в базе данных определенного элемента каталога для назначения его выбранной запасной клемме. |
Вставить выше/Вставить ниже |
После определения начального номера и количества вставляемых запасных клемм, нажмите кнопку "Вставить выше" для вставки запасных клемм над выбранной в сетке клеммой или кнопку "Вставить ниже" для вставки запасных клемм ниже выбранной клеммы. |
