Настройка фланца с отгибом путем добавления грани листового металла, определенной разомкнутым профилем, и других параметров, к ребру или контуру ребер на грани.
Новые возможности версии 2026
Панель свойств фланца с отгибом заполняется настройками по умолчанию из активного стиля листового металла. Эти настройки можно переопределить для каждого фланца или набора фланцев. Панель свойств позволяет оптимизировать рабочий процесс.
Дополнительные сведения о панелях свойств см. в следующих разделах.
Лента: вкладка «Листовой металл»
панель «Создать»
«Фланец»
Позволяет указать профиль, ребра и другие параметры, из которых создается фланец с отгибом.
Предлагается имя по умолчанию, однако можно дважды щелкнуть имя фланца, чтобы изменить его.
Дополнительные параметрыВ меню в верхнем правом углу представлены команды, относящиеся к рабочему процессу для фланца.
Отображение используемого именованного набора параметров и предоставление доступа ко всем созданным наборам параметров фланца. Если отображается надпись Нет наборов параметров, поля панели свойств заполняются последними использованными значениями.
Добавить набор параметровСоздание пользовательского набора параметров с использованием текущих настроек панели свойств. Набор параметров доступен для использования при создании фланцев из листового металла.
Настройки набора параметровУправление списком наборов параметров и порядком их отображения.
Требуется разомкнутый профиль. Автоматически выбирается эскиз разомкнутого профиля, если он существует, и отображается предварительное представление фланца с параметрами по умолчанию.
Если эскиз не существует или он не отображается, активируется среда построения эскизов, где можно создать требуемый эскиз. Если существует несколько эскизов, инструмент выбора профиля активируется в режиме ожидания выбора эскиза.
Если существует несколько твердых тел, к которым можно добавить фланец с отгибом, отображается инструмент выбора твердого тела.
Создать твердое телоНовый фланец должен быть отдельным телом.
Примите имя по умолчанию или укажите другое имя. Отображается при использовании команды «Создать твердое тело».
Выберите правило для листового металла, которое будет использоваться для создания фланца с отгибом. Если для нового тела не указано иное, используется правило «Стиль листового металла по умолчанию».
Существует два способа определения границ ширины фланца.
Вдоль выбранного ребраДобавление фланца с отгибом вдоль выбранных ребер. Для определения фланца отображаются указанные ниже элементы управления.
Наборы ребер. Набор из одного или нескольких ребер, на которых размещается элемент фланца. Выбранные кромки не обязательно должны быть смежными.
Контур ребра. Задание приоритета выбора для контуров ребер, что позволяет выбрать одно ребро для получения всех смежных ребер. Ребра контура составляют один набор ребер.
Добавить набор ребер. Добавьте набор ребер для создания фланца с другими параметрами. Разверните набор ребер, чтобы просмотреть отдельные ребра в наборе и их параметры.
Выбрать ребра
Выбранные ребра добавляются в этот набор. Чтобы удалить выбранные ребра и сбросить выбор, щелкните значок «Х» в правом конце строки, а затем выберите другое ребро.
Для каждого набора ребер можно настроить указанные ниже параметры.
Ребро. Применение параметров ко всей длине выбранного ребра.
Ширина. Применение параметров к выбранному ребру, при этом ширина кромки распределяется равномерно от центра ребра. Введите ширину фланца.
Смещение
Создание кромки вдоль выбранного ребра на заданном расстоянии от выбранной перпендикулярной грани или плоскости.
Сменить направление: изменение направления смещения на противоположное.
Между
Ширина кромки определяется частью выбранного ребра, расположенной между входными параметрами «От» и «До».
Смещение
Ширина фланца определяется смещением от каждого конца ребра.
Фланец с отгибом начинается от плоскости эскиза профиля.
От. Использование плоскости эскиза в качестве начала фланца с отгибом.
Между. Возможность выбора другой начальной плоскости. Выберите плоскость или плоскую грань.
Направление. Направление, в котором создается фланец с отгибом. Начальным местоположением по умолчанию является плоскость эскиза профиля. Доступные варианты:
Расстояние А. Определение длины фланца с отгибом.
До. Возможность выбрать ограничивающий элемент, а не расстояние. Выберите рабочий элемент, точку или плоскую грань.
Сгиб ребер. Определение того, к каким ребрам будет применен фланец с отгибом. Выберите одно или несколько ребер.
Указание стороны профиля, на которой создается фланец.
По умолчанию. Фланец находится внутри профиля.
Отражено. Фланец добавляется за пределами профиля.
Симметрично. Фланец добавляется с равноудаленным смещением от профиля.
Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. По умолчанию принимается значение системного параметра «Радиус_гибки», который настраивается в диалоговом окне «Стили листового металла». В поле могут отображаться числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
Задание методов, используемых для создания развертки из согнутой детали из листового металла. Правила развертывания для деталей из листового металла определяются в редакторе стилей. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение или синхронизация правила развертывания для деталей из листового металла.
По умолчанию (по стилю) Определяется в стиле листового металла. Измените стиль, чтобы изменить значение параметра по умолчанию. Чтобы изменить метод по умолчанию, выберите одну из следующих форм.
Рваная
Допустимая форма просечки под сгиб, которая получается в результате разрыва материала. Обычно это происходит при создании очень резких сгибов и при использовании некоторых материалов. На изображении буква C обозначает размер материала, оставшегося после создания просечки. Этот параметр определяет данное значение.
Круглая
Форма просечки под сгиб, определяемая полукруглым срезом. Для создания такой формы просечки часто применяется технология лазерной резки. На приведенном изображении буква A обозначает ширину формы просечки под сгиб (диаметр), B — глубину формы просечки под сгиб (радиус полуокружности), C — размер материала, оставшегося после создания просечки. Каждый из этих параметров определяет настройки по умолчанию для формы просечки под сгиб.
Прямая
Прямоугольная форма просечки под сгиб. Такая форма обычно создается путем пропила на станках с ручным управлением. На приведенном изображении буква A обозначает ширину формы просечки под сгиб, B — глубину формы просечки под сгиб за пределами зоны деформации, C — размер материала, оставшегося после создания просечки. Каждый из этих параметров определяет настройки по умолчанию для формы просечки под сгиб.
Определение условия, отображающегося в развертке сгиба. В модели после гибки отображается либо тип перехода «Нет» (для всех типов перехода, кроме «Обрезка»), либо тип «Обрезка», если выбран этот тип. На следующих изображениях показаны типы переходов для данной модели после гибки.
Нет
В зависимости от геометрии образуется сплайн между кромками двух граней, соприкасающихся в месте выбранного сгиба.
Пересечение
Создается прямая линия, которая начинается у ребра области сгиба и пересекает ребро согнутого элемента. На следующем изображении показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на изображении выше.
Прямая линия
Дуга
Обрезать по сгибу
Данный тип перехода представляет собой вырез до области сгиба, перпендикулярный сгибаемому элементу. На следующем изображении (слева) показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на изображении справа.
Углы по умолчанию задаются в диалоговом окне «Стили листового металла». Углы по умолчанию включаются, когда в одном элементе создается более одного фланца. Это повышает эффективность рабочего процесса, позволяя за один проход полностью определить требования к фланцу. Для отдельно созданных фланцев, требующих определенной обработки углов, используйте команду «Угловой стык».
Автосглаживание позволяет автоматически удлинить материал между смежными ребрами фланца при создании или редактировании не менее двух ребер фланца за одну операцию, где угол сгиба больше 90 градусов. Этот параметр позволяет автоматически удлинить фланцы для создания углового зазора.
Задание ширины зазора, используемой при создании соединенных углов. По умолчанию используется параметр «Размер_зазора», который определяется в диалоговом окне «Стиль листового металла».
Значение по умолчанию определяется в диалоговом окне «Стиль листового металла». Измените стиль, чтобы изменить значение параметра по умолчанию.
Пересечение Круглый вырез с центром на пересечении линий сгиба.
Касательность Круговой вырез, касательный к соединенным ребрам.
Вершина Круговой вырез, окружность которого пересекается с точкой касания общей грани.
Пересечение Квадратный вырез с центром над пересечением линий сгиба.
Вершина Квадратный вырез, угол которого пересекается с точкой касания общей грани.
Рваная
Удлинение ребер фланца до их пересечения. Просечка отсутствует, что приводит к повреждению материала (разрыву) в области сгиба модели после гибки.
Обрезать по сгибу
Многоугольный вырез, ограниченный линиями области сгиба.
Линейная сварка
V-образный вырез, определяемый от пересечения линий внутренней области сгиба до пересечения линии наружной области сгиба с ребрами фланца. Просечка минимальна, что позволяет замкнуть угол последующей сваркой.
Дуговая сварка
Кривые, касательные к ребрам фланца и идущие вдоль наружного края области сгиба, которые сходятся к плоскому зазору, равному значению зазора сглаживания. Зазор между фланцами является неизменным по всей длине просечки и подходит для последующей дуговой сварки.
Лазерная сварка
Кривые, являющиеся касательными ребер фланца и идущие вдоль наружного края области сгиба, которые сходятся к касательной дуге, равной значению линии скоса. Зазор между фланцами является неизменным по всей длине просечки и подходит для последующей лазерной сварки.
Без замены
Геометрия не заменяется, как смоделировано в развертке.
Пересечение
Полное скругление
Удлинение ребер фланца до их пересечения и размещение сопряжения по касательной к касательным линиям области сгиба. Возможно, радиус будет больше, чем при использовании параметра "Скругление с радиусом".
Удлинение ребер фланца до их пересечения и размещение по касательной сопряжения указанного размера. Возможно, радиус будет меньше, чем при использовании параметра "Полное скругление".
Переопределение параметров просечки и формы для каждого выбранного угла, если элемент фланца состоит из нескольких фланцев.
№ угла
Уникальным образом определяет углы, участвующие в выбранном элементе.
Переопределение просечки
Типы угловой просечки только для выбранного угла. Выберите требуемое состояние просечки в раскрывающемся списке.
Симметричный зазор. Удлинение грани фланца обоих ребер для создания равнопромежуточного зазора.
С нахлестом Удлинение грани фланца первого выбранного ребра до внешней грани второго выбранного ребра.
Обратный нахлест Удлинение грани фланца второго выбранного ребра до внешней грани первого выбранного ребра.
Без шваПереопределение формы
Типы формы угла только для выбранного угла. Выберите необходимую форму в раскрывающемся списке. Список форм угла представлен выше.
Размер зазора
Задание размера зазора для выбранного угла. Используется размер по умолчанию, определенный в диалоговом окне «Стиль листового металла». Щелкните значок справа, чтобы переопределить значение по умолчанию.
Размер просечки
Задание размера просечки для выбранного угла. Используется размер по умолчанию, определенный в диалоговом окне «Стиль листового металла». Щелкните значок справа, чтобы переопределить значение по умолчанию.
