Выбор папок для файлов, используемых для различных функций.
Новые возможности версий 2020, 2024
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
«Файл»
«Параметры»
вкладка «Файл»
Расположение временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку «Обзор»
, чтобы найти и выбрать путь.
«Параметры»
вкладка «Общие».Настроить шаблоны по умолчанию: открытие диалогового окна «Настроить шаблоны по умолчанию», в котором можно указать единицы измерения и стандарты оформления по умолчанию.
Отображение стандартных папок с файлами шаблонов, используемых для создания файлов. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
«Управление»
«Проекты». Расположение можно посмотреть в редакторе файлов проекта, раздел параметров папки.)Расположение внешних файлов, используемых системой, например таблиц параметров резьбы и стилей по умолчанию. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Указание расположения по умолчанию для файла Presets.xml. В файле набора параметров хранятся значения параметров для элементов, доступ к которым осуществляется с панели «Свойства». Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
«Управление»
«Проекты». Расположение см. в редакторе файлов проекта, раздел "Параметры папки".Задает расположение внешних файлов в папке "Данные проекта", где предполагается хранить шаблоны библиотеки эскизных обозначений. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. Выберите или создайте новую папку, в которую требуется сохранить библиотеку.
Определяет используемую по умолчанию папку для хранения деталей, полученных из Библиотеки компонентов как стандартные детали. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
«Управление»
«Проекты». Расположение см. в редакторе файлов проекта, раздел "Параметры папки".Папка, в которой располагаются ярлыки к файлам описаний проектов. При создании файла проекта в его папку добавляется ярлык. Чтобы найти папку, введите полный путь к папке или нажмите "Обзор".
Определяет имя и расположение стандартного файла проекта Visual Basic for Applications (VBA). При работе с Autodesk Inventor использование проекта VBA делает доступным определенные в нем макросы.
Если указанный файл не существует, он создается при первом запуске редактора языка Visual Basic в Autodesk Inventor.
Определение имени и расположения URL-адреса по умолчанию или файла, запускаемого через корпоративную веб-страницу. Настройте корпоративную сеть для выполнения следующих действий:
Показывать корпоративную сеть при запуске: когда этот параметр включен, на главном экране отображается указанная страница корпоративной сети.
Для доступа к корпоративной сети выберите вкладку «Сервис»
панель «Корпоративная сеть»
«Корпоративная сеть».
Указание папки для текстур.
Указание папки для изображений пользовательской среды. Поддерживаются форматы HDR и EXR.
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла". Задайте представление, загружаемое по умолчанию, если оно не было определено явным образом с помощью команды «Параметры» в меню «Файл»
диалоговое окно «Открыть».
Открытие диалогового окна «Именование файлов по умолчанию», где можно настроить схему именования файлов и папок для генератора рам, труб и трубопроводов. Перейдите на требуемую вкладку, а затем нажмите раскрывающийся список «Добавить атрибут» в каждой области, чтобы настроить имя.
