Большинство методик моделирования сводится к проектированию по принципу "снизу вверх" или "сверху вниз". При проектировании к моделям предъявляются определенные требования и при их проектировании применяются стандартные компоненты. Но создание новых проектов может потребовать использование новых стратегий. Такая комбинированная методика называется "проектирование изнутри к границам".
Сначала разрабатываются критерии, а затем создаются компоненты, удовлетворяющие этим критериям. Проектировщики составляют список известных параметров и создают инженерную подоснову. Подоснова может являться разработкой 2D, дорабатываемой в ходе всего процесса проектирования, как показано на следующем рисунке.
Подоснова может быть также разработкой 3D, созданной из одного файла мультидетали, как показано на следующем рисунке. Данный метод использует команды моделирования деталей 3D для создания единого проекта, контролируемого с помощью одной детали.
В схемы обычно включают основание и верхнюю грань сборки, подающие и принимающие механизмы, а также другие известные данные. В схеме могут учитываться и другие критерии, например, механические характеристики. Схемы создаются в файлах деталей, а затем вставляются в файл сборки. В дальнейшем из эскизов схем создаются конструктивные элементы.
Большинство деталей при такой стратегии проектирования создаются по месту и для определенной сборки, однако допустимо использование и стандартных деталей, таких как болты, шплинты или тяги. Изменения, внесенные в одну деталь, могут повлечь за собой изменения других компонентов, смежных или связанных с этой деталью.
В конечном итоге сборка представляет собой набор деталей, разработанных в результате итерационного процесса специально для решения данной конкретной задачи.
В файл сборки вставляются имеющиеся детали и узлы, затем компоненты сборки позиционируются с использованием зависимостей, таких как зависимости совмещения или зависимости типа "Заподлицо". Желательно размещать компоненты в том порядке, который отражает реальный процесс изготовления сборки.
Если деталь не составлена из адаптивных конструктивных элементов (это задается в файле детали), она может не подойти для сборки. В этом случае можно вставить деталь в файл сборки и сделать ее адаптивной в контексте этой сборки. Размеры детали, на конструктивные элементы которой в текущем проекте накладываются зависимости от других компонентов сборки, изменяются.
Если необходимо сделать адаптивными все недостаточно определенные конструктивные элементы, положение которых определяется зависимостями сборки, следует назначить адаптивным узел. При наложении зависимостей между деталью и фиксированными геометрическими объектами узла конструктивные элементы этой детали изменяют свои размеры соответственно.
Обычно сборку начинают формировать с существующих компонентов, насколько это возможно. Проанализируйте проектный замысел, а затем вставьте или создайте базовый компонент. В процессе разработки сборки используются существующие компоненты или создаются новые.
Если предполагается, что новые детали или узлы могут быть использованы в других сборках, их следует назначить адаптивными. Для изменения размеров или положения конструктивных элементов, их принимают как безразмерные. Форму и размеры конструктивного элемента можно изменить при наложении зависимости между ним и другим компонентом. Поскольку изменения детали сохраняются в файле детали, то в случаях когда требуется несколько версий одной детали, сохраните соответствующие файлы под разными именами.
