Управление данными и перенос
Процесс обновления платформы Inventor с одной версии до следующей как правило включает также перенос файлов САПР и сохранение данных САПР в решениях управления документами Autodesk Vault.
Перенос из Autodesk Vault может относиться к двум разным операциям. Часто переносом называется изменение версии базы данных. Во время процесса установки посредством консоли Autodesk Data Management Console сообщается о выполнении "переноса" баз данных. Однако этот перенос затрагивает только метаданные системы Vault, в которой новые таблицы и определения свойств добавляются в набор баз данных. В ходе этого процесса управляемые файлы САПР не изменяются, не создаются и не подвергаются какому-либо воздействию.
Перенос данных САПР становится дополнительной операцией, которую необходимо выполнить после переноса базы данных. В этом разделе рассматривается перенос файлов САПР.
Autodesk Vault поддерживает последнюю версию Autodesk Inventor и две предшествующие ей версии Inventor с Vault , что позволяет работать с предыдущими версиями форматов Autodesk Inventor. По вопросу о необходимости переноса данных САПР должно быть принято обоснованное решение.
При переносе данных САПР в последнюю версию системы САПР новые версии в хранилище создаются только для последних версий каждого файла САПР. Фактически, новая версия создается для каждой уникальной записи САПР, что постепенно увеличивает размер хранилища файлов.
В среде проектирования, где управление схемами жизненных циклов элементов или файлов производится с помощью Vault Professional, возникает ряд дополнительных требований к безопасности процесса успешного переноса данных из хранилища. Эти требования рассматриваются здесь.
Требуется ли переносить данные хранилища?
Традиционно для обеспечения оптимальной производительности следует перенести данные САПР в текущую версию. Однако размер данных, находящихся в хранилище, делает этот перенос не всегда практичным. Для переноса нескольких тысяч уникальных записей САПР может потребоваться несколько недель непрерывной работы, что приведет к нарушению производственного процесса. Также для этого может понадобиться несколько суток направленной работы, затрудняющей выполнение основных рабочих задач.
Во многих случаях данные предыдущих версий не используются в процессе проектирования. По этой причине их перенос не является необходимым или имеет наименьший приоритет.
Следует отметить, что в большинстве случаев процесс переноса не является обязательным. Inventor позволяет осуществлять перенос по запросу. Можно открывать, просматривать и использовать файлы деталей и сборок Inventor из Vault без необходимости переноса данных и без значительного влияния на производительность модели.
При изменении и сохранении файла появляется запрос на перенос затрагиваемых файлов. На этом этапе эти файлы переносятся и добавляются в Vault в виде новой версии, поскольку файл изменяется и требует обновления версии.
Также можно получить запрос на перенос производных деталей или сборок (параметрических деталей или сборок) при внесении изменений в связанные файлы. Это происходит, когда доступ к таким файлам ограничен или "заблокирован" в Vault Professional. Этот рабочий процесс может потребовать особого внимания. Дополнительные сведения см. в разделе о переносе заблокированных файлов.
Окончательное решение относительно того, будет ли компания осуществлять массовый перенос или перенос файлов по требованию, зависит от размера набора данных и доступных ресурсов для выполнения переноса. Если принимается решение о массовом переносе всех данных Vault, продолжайте читать этот раздел, чтобы получить практические рекомендации, разработанные для упрощения этого процесса.
Общие рекомендации для оптимизации производительности
