Перенос данных
Что такое перенос данных?
Перенос данных представляет собой процесс обновления файлов Autodesk и проектных данных предыдущей версии до новой версии.
Следует ли переносить данные?
Это зависит от вашей ситуации. При переходе к новой версии перенос файлов не является необходимым; файлы будут перенесены автоматически при открытии и сохранении файла, созданного в более ранней версии (R11 — текущая), в новой версии. Данные прошлых версий, которые уже не используются, не требуют какого-либо переноса.
Ниже приводятся некоторые рекомендации, которые помогут вам решить, нужен ли вам перенос данных.
В таблице ниже приведены дополнительные сведения.
Ваши данные Рекомендуемый метод переноса Зачем?
Небольшое количество зависимых файлов
Примечание. Зависимым файлом является файл любого типа, в котором есть ссылки на другие файлы, например на производные детали.
Перенос не требуется.
Примечание. Перенос выполняется при открытии и сохранении файла.
Просто и быстро
Если у вас нет зависимых файлов (или их небольшое количество) — Inventor сам выполнит перенос во время открытия и сохранения файла
Среднее количество файлов/наборов данных (100 деталей/сборок или меньше) Команда «Перенести»
Просто и быстро
Команда "Перенести" выполнит поиск и перенос загруженных зависимостей.
Большое количество файлов/наборов данных (100 деталей/сборок или больше)
Многочисленные зависимости файлов
Сложная иерархия сборки
Данные в нескольких папках
Планировщик заданий
Используется для контроля производительности
Облегчает процесс управления связями
Примечание. Планировщик заданий управляет связями файлов. Его работа отличается от метода "Открыть и сохранить", который выполняет перенос только одного файла в режиме "Открыть и сохранить".
Пользовательские шаблоны Миграция по запросу: не требуется других действий, кроме «Открыть и сохранить».
Примечание. Если библиотека стилей не используется, стили помещаются в кэш в шаблоне. См. часто задаваемые вопросы.
Это рекомендуемый способ переноса пользовательских шаблонов.
Стили цвета, материалы и представления модели Диалоговое окно «Перенос стилей материалов»
Пользовательские стили (например, стили освещения и чертежа) Диспетчер библиотек стилей Это рекомендуемый способ переноса пользовательских стилей (таких как стили освещения и чертежа).
Пользовательские библиотеки компонентов Процесс обновления библиотеки компонентов Это единственный доступный способ для переноса пользовательских библиотек.
Пропуск версий Планировщик заданий Это рекомендуемый способ при пропуске одной или нескольких версий.
Контролируется системой управления данными (например, Vault) Варьируется — Управление данными и перенос Перед тем, как приступить к групповому или одиночному переносу файлов, пользователю необходимо учесть объем данных и статус документа.
Требуется ли перенос, если используется Vault?
В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с большими объемами данных, и сложности, связанные с переносом "завершенных" или заблокированных данных САПР.
Перенос советов и рекомендаций
Данный раздел содержит полезные сведения, относящиеся к переносу компонентов Inventor.
Часто задаваемые вопросы по переносу
В данном разделе рассматриваются вопросы, задаваемые пользователями Inventor
Изменения в версиях
