教程:使用 适用于 Revit 的 Dynamo 创建分析
学习如何使用 适用于 Revit 的 Dynamo 和样例分析类型创建衍生式设计分析。
此方法使用衍生式设计,不需要订购工程建设软件集的固定期限的使用许可或其他限定符。它只需有权访问 Revit。
目标:使用“阶梯式网格对象放置”分析类型和 Revit 样例模型创建分析。
步骤
  1. 在 Revit 中打开并准备模型。
  2. 使用 Dynamo 打开分析类型。
  3. 在其他位置创建副本。
  4. 排布 Dynamo 和 Revit 窗口。
  5. 找到 Revit 选择节点。
  6. 选择 Revit 图元。
  7. 运行分析类型以验证它。
  8. 创建分析。
在 Revit 中打开并准备模型
  1. 可选:阅读“网格对象放置”分析类型,以便了解它的作用以及成功运行它所需的内容。
  2. 下载并打开样例模型 rac_advanced_sample_project.rvt。
  3. 在该模型中,执行下列操作:
    1. 打开“02 - 楼层”平面。
    2. 放大到建筑左上角的房间(即“Lounge 223”)。
    3. 载入餐桌族:转到“插入”“载入 Autodesk 族”,然后搜索“带椅子的圆形餐桌”。在搜索结果列表中,单击餐桌族,然后单击“载入”。
      注: 对于“带椅子的圆形餐桌”,族原点定义为桌子的中心。无需对原点进行任何更改。
      Table-dining with round chairs
    4. 依次单击“建筑”选项卡 “构建”面板 “构件”“放置构件”。
    5. 在零部件属性的“编辑类型”下,为族选择所需的桌子直径。
    6. 在“Lounge 223”中放置族的实例。
      然后,按 Esc 键两次以退出“放置构件”工具。
    7. 要在创建分析时更轻松地在模型中选择图元,请键入“VG”以打开“可见性/图形”对话框。在“模型类别”选项卡上,打开以下项的可见性:
      • 家具
      • 房间内部填充
      • 房间参照
    Room in Revit
使用 Dynamo 打开分析类型。
  1. 在 Revit 中,依次单击“管理”选项卡 “可视化编程”面板 “Dynamo”。
  2. 在 Dynamo 中,打开分析类型:
    1. 在 Dynamo 窗口中的“文件”下,单击“打开”。
    2. 导航到以下位置:
      %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <版本>\
    3. 打开所需语言和区域设置的文件夹,例如“en-US”(英语-美国)或“fr-FR”(法语-法国)。
    4. 选择阶梯式网格对象放置.dyn,然后单击“打开”。在 Dynamo 中,DYN 文件称为图形。
注: 如果在该位置找不到分析类型,可以从以下位置下载:“阶梯式网格对象放置”分析类型。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。然后,继续进行下一步骤。
在其他位置创建分析类型的副本
样例分析类型为只读。在使用 适用于 Revit 的 Dynamo 和“阶梯式网格对象放置”来创建分析之前,需要在另一个文件夹中创建该分析的副本。
  1. 在 Dynamo 中,依次单击“文件”“另存为”。
  2. 导航到其他文件夹、根据需要输入一个新的文件名,然后单击“保存”。依存关系文件夹将在图形所在的同一个文件夹中自动创建。
您想要同时看到两个窗口。
找到 Revit 选择节点
在 Dynamo 中,放大到左侧的粉红色框以查找 Revit 选择节点。
“阶梯式网格对象放置”分析类型有两个选择节点:“选择族实例”和“选择房间”。
Sample nodes for Select family instance and Select room
其余的粉红色框指示其他类型的输入;稍后将使用“定义分析”对话框指定这些输入。
选择 Revit 图元
在 Revit 模型中,使用 Dynamo 中的选择节点选择房间 (Lounge 223) 和族实例(带椅子的圆形餐桌)。
  1. 按如下方式选择房间:
    1. 单击“选择房间”节点上的“选择”按钮。
      Select tab of a node
    2. 在 Revit 中,选择“Lounge 223”的房间。
    3. 在 Dynamo 中,确认选择节点显示图元 ID。这是房间的 ID。
      The selection node displays the element ID
  2. 按如下方式选择桌子实例:
    1. 单击“选择族实例”节点上的“选择”按钮。
    2. 在 Revit 中,选择“带椅子的圆形餐桌”实例。
运行图形以进行验证
  1. 在 Dynamo 中,如果“图形状态”选项卡在右侧窗格中不显示,请在菜单栏上依次单击“扩展”“显示图形状态”。
  2. 在 Dynamo 窗口底部的“运行设置”栏中,单击“运行”。(键盘快捷键为 F5)。 如果将“运行设置”设置为“自动”,则图形将自动运行。
    Run button
  3. 如果有任何问题显示在“图形状态”选项卡中,请查看这些问题。对于每个问题,单击其链接可跳转到图形中需要调整的这些问题点。
    请参见疑难解答:Dynamo 中衍生式设计的错误。
  4. 解决问题后,请重新运行图形,直到所有问题都已得到解决。
  5. 保存图形。该图形(DYN 文件)将使用更改进行更新。
创建分析
在运行图形以验证它并将其保存在 Dynamo 中后,请创建分析以生成多个结果。
  1. 在菜单栏上,依次单击“衍生式设计”“创建分析”。
    等待“创建分析”对话框打开。它可能会在屏幕的其他部分中打开。
  2. 在“创建分析”对话框中,对于“选择文件夹”,选择当前分析类型所在的文件夹。然后,选择分析类型。
    如果“选择文件夹”列表中未显示该文件夹,请添加它。接着,从“选择文件夹”下拉列表中选择它,然后选择该分析类型。
  3. 在“定义分析”对话框中,填写字段,然后单击“生成”。
结果将显示在“浏览结果”对话框中。
Example outcomes from the study
现在,可以执行下列操作:
