最大化窗口视图
将此样例分析类型与 Revit 中的衍生式设计一起使用,可以生成备选方案,以确定房间中的最佳位置,从而获得最佳的朝向外部的视图。
左图显示了衍生式设计中的结果。右图显示了将结果集成到 Revit 模型时的结果。
在本主题中
目标
使用“优化”方法创建分析时,可以从以下目标中进行选择:
与窗的平均角度
对于每个可见窗,视图角度将计算为两个向量之间的角度:
  • 与窗基线平行的向量
  • 从视点到窗中点的向量
直接视图与窗成 90 度(垂直)。
“朝向外部的视图”分数
“朝向外部的视图”分数旨在指示从房间中的特定视点朝向外部的视图质量。
注: 在 Dynamo 图形中,使用“RefineryToolkits.SpacePlanning”软件包中的“Visibility.OfLinesFromOrigin”节点进行计算。
访问分析类型
在“创建分析”对话框中,可从“Autodesk 样例”文件夹中获取分析类型。
要在 Dynamo 中打开分析类型,请导航到以下文件夹:
如果在该位置找不到分析类型,可以使用以下链接下载它。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。
准备模型
要创建此类型的分析,Revit 模型必须包含以下内容:
准备模型的步骤
  1. 打开 Revit 模型。
    如果需要,可以下载 rac_advanced_sample_project.rvt 并将其与此分析类型一起使用。
  2. 打开视图以显示目标房间。
    例如,在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,打开“01 - Entry Level”楼层平面,然后放大左下角的房间(即“Instruction 115”)。
  3. 添加到房间:可移动图元、窗和/或幕墙嵌板以及一个或多个障碍物。
    对于“rac_advanced_sample_project.rvt”,“Room 115”已包含幕墙嵌板。为可移动的对象,添加 RPC 人物或椅子。对于障碍物,在房间内墙附近添加一个柱。(可以稍后删除该柱。)
    确保所有这些图元在视图中都可见,以便在创建分析时易于选择它们。
  4. 为了便于选择房间,请在视图中打开房间的可见性。
输入
创建分析时,可以指定以下输入。
输出
浏览分析结果时,将显示以下输出:
有关更多详细信息,请参见“目标”部分。
几何图形可视化
以下是样例结果。
已知问题和限制
