Připojené podpůrné soubory
Připojené podpůrné soubory umožňují všem členům projektu Autodesk sdílet při práci na výkresech stejné podpůrné soubory.
Při nastavení připojených podpůrných souborů mohou aplikace AutoCAD a programy založené na aplikaci AutoCAD vyhledávat závislosti souborů, například písma, styly vykreslování, šablony výkresů a další podpůrné soubory, aniž by bylo nutné konfigurovat každou instalaci aplikace AutoCAD pro stolní počítače nebo AutoCAD na webovém účtu. To pomáhá zajistit, aby všichni uživatelé vždy pracovali se schválenými a nejnovějšími podpůrnými soubory projektu. Při práci s výkresy v různých projektech Autodesk uložených v aplikaci Forma Data Management není nutné měnit cesty ani přepínat uživatelské profily aplikace AutoCAD, pokud používáte desktopový produkt, protože aplikace AutoCAD získá potřebné podpůrné soubory nejprve z projektu výkresu.
Poznámka: Připojené podpůrné soubory jsou nyní k dispozici v aplikaci Forma Data Management a knihovně knihovně ACC.
Důležité: Připojené podpůrné soubory mohou nastavit pouze členové projektu Autodesk s úrovní přístupu Správce projektu v aplikaci Forma Data Management.
Kdy se používají připojené podpůrné soubory
Připojené podpůrné soubory se používají, pokud jsou provedeny následující akce:
  • Otevření výkresu z nakonfigurovaného projektu Autodesk
  • Tvorba nového výkresu v rámci nakonfigurovaného projektu Autodesk
  • Vytvoření a otevření výkresů ze sady listů ve Správci sady listů
Podporované typy souborů
V následující tabulce jsou uvedeny typy podpůrných souborů, které lze konfigurovat a sdílet v rámci projektu Autodesk.
Typ podpůrného souboru Aplikace AutoCAD a desktopové aplikace založené na aplikaci AutoCAD AutoCAD na webu
Soubory šablon výkresu (.dwt)
Soubory písem (.shx, .ttf)
Soubory šrafovacích vzorů (.pat)
Soubory typů čar (.lin)
Soubory tabulek stylů vykreslování (.ctb, .stb)
Soubory jazyka AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas)
Částečné soubory uživatelských úprav (.cuix)
Soubory výkresových standardů (.dws)
Soubory palet nástrojů (.atc)
Soubory konfigurace vykreslování (.pc3)
Uspořádání a správa podpůrných souborů
Obvykle je užitečné mít podpůrné soubory umístěné ve složce, která neobsahuje výkresové soubory projektu. Díky tomu lze soubory snadno identifikovat a spravovat. Umístěte podpůrné soubory do jedné nebo více složek podle jejich účelu.
Podpůrné soubory pro projekt Autodesk můžete spravovat pomocí:
Existují tři základní přístupy, pomocí nichž je možné spravovat a rozmisťovat podpůrné soubory v projektu Autodesk s připojenými podpůrnými soubory:
Specifický pro projekt
Podpůrné soubory jsou přidány ke každému projektu.
Pro: Nastavení je snadné a umožňuje úplnou archivaci projektu po jeho dokončení, protože všechny podpůrné soubory jsou asociovány s projektem.
Proti: Jakékoli změny podpůrných souborů vyžadují aktualizaci všech projektů, aby bylo zajištěno, že odkazují a používají nejnovější soubory.
Specifický pro podniky nebo společnosti
Podpůrné soubory jsou centralizovány v jednom projektu a distribuovány do všech projektů.
Pro: Konsoliduje všechny podpůrné soubory společnosti a jejích příslušné projekty do jednoho úložiště projektů. To zjednodušuje aktualizaci podpůrných souborů sdílených ve všech projektech, protože jsou umístěny na jednom místě.
Proti: Ztěžuje používání různých podpůrných souborů pro každý projekt podle toho, jak jsou složky uspořádány.
Hybridní (podnikový a projektový)
Podpůrné soubory jsou rozděleny a spravovány jak podnikovými projekty nebo projekty společnosti, tak klientskými projekty.
Pro: Centralizuje společné podpůrné soubory sdílené ve všech projektech a zároveň umožňuje vytvářet jedinečné podpůrné soubory, které splňují standardy klienta.
Proti: Počáteční nastavení může trvat déle.
Šablony projektů Autodesk
Šablony projektů umožňují správci projektu zjednodušit proces tvorby nových projektů s podobným uspořádáním. Správci mohou konfigurovat nastavení a soubory šablony projektu tak, aby zahrnovaly členy, podpůrné soubory a mnoho dalšího. Chcete-li vytvořit šablonu projektu, můžete začít s existujícím projektem. Další informace o šablonách projektů naleznete v tématu Šablony projektů v nápovědě aplikace Forma Data Management.
Pracovní postupy příkazů ovlivněné připojenými podpůrnými soubory
Tyto příkazy jsou ovlivněny nastavením připojených podpůrných souborů pro projekt Autodesk:
NOVÝ a RNOVÝ
Výchozí umístění šablony výkresu a použitá šablona výkresu pro příkaz RNOVÝ závisí na kontextu aktuálně otevřeného výkresu. Pro aktuální výkres platí, že:
  • Je otevřen z projektu Autodesk – umístění, ze kterého můžete vybrat soubor šablony výkresu, a výchozí šablona použitá v příkazu RNOVÝ jsou definovány hodnotami Umístění souborů šablon výkresu a Výchozí název souboru šablony v nastavení příkazu RNOVÝ pod položkou Nastavení projektu nebo Moje nastavení v dialogu Možnosti. Po spuštění se podpůrné soubory pro nový výkres získají z cest definovaných v části Nastavení projektu, poté Moje nastavení a klasické nastavení aplikace AutoCAD.
  • Není otevřen z projektu Autodesk, projekt nebyl nastaven k použití připojených podpůrných souborů nebo není otevřen žádný výkres – umístění, ze kterého můžete vybrat soubor šablony výkresu, a výchozí šablona použitá v příkazu RNOVÝ jsou definovány hodnotami Umístění souborů šablon výkresu a Výchozí název souboru šablony v nastavení příkazu RNOVÝ aktuálního uživatelského profilu aplikace AutoCAD v dialogu Možnosti. Po spuštění jsou podpůrné soubory pro nový výkres získány z aktuálního uživatelského profilu aplikace AutoCAD.
OTEVŘI
Podpůrné soubory pro otevíraný výkres se získávají z cest definovaných v části Nastavení projektu, poté Moje nastavení a klasické nastavení aplikace AutoCAD.
ULOŽ, ULOŽJAKO a RULOŽ
Jakmile je výkresový soubor uložen do projektu Autodesk, je označen jako soubor podporující připojené podpůrné soubory.
