Häufig gestellte Fragen: Arbeiten mit verbundenen Support-Dateien
Hier erhalten Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zu verbundenen Support-Dateien.
In diesem Thema behandelte häufig gestellte Fragen:
Bei weiteren Fragen können Sie den Autodesk Assistant innerhalb des Produkts ausprobieren oder sich an den Autodesk-Support wenden.
Was sind verbundene Support-Dateien?
Verbundene Support-Dateien, auch als projektbezogene Support-Dateien bezeichnet, ermöglichen es allen Mitgliedern eines Autodesk-Projekts, das in Forma Data Management gespeichert ist, dieselben Support-Dateien zu verwenden, wenn sie eine Zeichnungsdatei über AutoCAD Desktop oder Web öffnen. Weitere Informationen zu verbundenen Support-Dateien und deren Vorteilen finden Sie unter Verbundene Support-Dateien.
Was ist Forma Data Management?
Mit Forma Data Management (früher Autodesk Docs) können Sie Ihre Dateien für die Verwendung im gesamten Lebenszyklus eines Projekts organisieren. Projektadministratoren sind in erster Linie für das Einrichten und Verwalten von Projekten zuständig, während Mitglieder zugewiesen werden können, sodass sie mit verschiedenen Benutzern an einem Projekt zusammenzuarbeiten können. Weitere Informationen zu Forma Data Management und dessen Vorteile finden Sie unter Informationen zu Forma Data Management.
Wie verwende ich verbundene Support-Dateien mit meinen Zeichnungen?
Verbundene Support-Dateien sind nur für Zeichnungen verfügbar, die in Forma Data Management gespeichert und in einem Projekt organisiert sind. Nachdem Sie ein Autodesk-Projekt in Forma Data Management erstellt und Ihre Zeichnungen in das Projekt hochgeladen haben, können Sie das Projekt für die Verwendung verbundener Support-Dateien konfigurieren. Autodesk-Projekte und verbundene Support-Dateien lassen sich nur von Mitgliedern mit der Zugriffsebene Projektadministrator konfigurieren.
Informationen zum Einrichten von verbundenen Support-Dateien für ein Autodesk-Projekt finden Sie unter So richten Sie ein Autodesk-Projekt zur Verwendung verbundener Support-Dateien ein.
Warum kann ich im Dialogfeld Optionen unter Projekteinstellungen keine Änderungen an den Pfaden vornehmen?
Nicht alle Mitglieder eines Autodesk-Projekts können Änderungen an den verbundenen Support-Dateien eines Projekts vornehmen. Nur Mitglieder eines Projekts mit der Zugriffsebene Projektadministrator in Forma Data Management können Änderungen an den Pfaden unter dem Knoten Projekteinstellungen auf der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen vornehmen. Alle Benutzer haben jedoch die Möglichkeit, zusätzliche Support-Pfade zum Knoten Meine Einstellungen auf der Registerkarte Dateien hinzuzufügen. Diese Pfadeinstellungen lassen sich für persönliche oder projektübergreifende Support-Dateien festlegen.
Weitere Informationen zum Festlegen der Pfade zu den Support-Dateien eines Autodesk-Projekts finden Sie unter So legen Sie die Pfade für verbundene Support-Dateien eines Autodesk-Projekts fest.
Wie deaktiviere ich die Verwendung von verbundenen Support-Dateien aus einem Autodesk-Projekt?
Als Mitglied eines Autodesk-Projekts mit der Zugriffsebene Projektadministrator in Forma Data Management können Sie die Verwendung von verbundenen Support-Dateien für ein Projekt deaktivieren. Wenn verbundene Support-Dateien für ein Projekt erstmalig konfiguriert werden, wird ein Ordner mit dem Namen .autodesk.support im Stammordner eines konfigurierten Autodesk-Projekts erstellt. Durch das Löschen dieses Ordners wird die Verwendung von verbundenen Support-Dateien für ein Projekt deaktiviert. Nachdem die Verwendung von verbundenen Support-Dateien deaktiviert wurde, werden für die Zeichnungen des Autodesk-Projekts wieder die Pfadeinstellungen des aktuellen AutoCAD-Benutzerprofils verwendet.
Können die Pfade von verbundenen Support-Dateien außerhalb von AutoCAD bearbeitet werden?
Es ist zwar möglich, die JSON-Datei, in der die Einstellungen für verbundene Support-Dateien eines Autodesk-Projekts außerhalb von AutoCAD gespeichert sind, manuell zu bearbeiten, es wird jedoch dringend davon abgeraten. Die manuelle Bearbeitung der JSON-Datei führt unter Umständen dazu, dass die Datei ungültig wird und von AutoCAD nicht mehr gelesen werden kann. Sie sollten nur dokumentierte Prozesse im Dialogfeld Optionen auf dem Desktop oder im Dialogfeld Konfigurationen in AutoCAD Web verwenden.
Wenn die JSON-Datei ungültig wird, können Sie die Datei auf eine frühere, in Forma Data Management gespeicherte Arbeitsversion zurücksetzen.
