Preguntas frecuentes: Trabajar con archivos de soporte conectados
A continuación, se responden a algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con los archivos de soporte conectados.
Preguntas frecuentes que se abordan en este tema:
Si tiene otras preguntas, pruebe Autodesk Assistant en el producto o póngase en contacto con el soporte de Autodesk.
¿Qué son los archivos de soporte conectados?
Los archivos de soporte conectados, también conocidos como archivos de soporte compatibles con proyectos, permiten a todos los miembros de un proyecto almacenado en Forma Data Management utilizar los mismos archivos de soporte al abrir un archivo de dibujo con la versión de escritorio o web de AutoCAD. Para obtener más información sobre la función Archivos de soporte conectados y sus ventajas, consulte Acerca de los archivos de soporte conectados.
¿Qué es Forma Data Management?
Forma Data Management (anteriormente, Autodesk Docs) permite organizar los archivos para utilizarlos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Los administradores de proyectos son los principales responsables de establecer y gestionar estos, mientras que los miembros se pueden asignar para colaborar con muchos usuarios diferentes en un proyecto. Para obtener más información sobre Forma Data Management y sus ventajas, consulte Acerca de Forma Data Management.
¿Cómo utilizo los archivos de soporte conectados con mis dibujos?
Los archivos de soporte conectados solo están disponibles para dibujos almacenados en Forma Data Management y organizados dentro de un proyecto. Una vez que haya creado un proyecto en Forma Data Management y cargado los dibujos en el proyecto, podrá configurarlo para que utilice la función Archivos de soporte conectados. Los proyectos de Autodesk y los archivos de soporte conectados solo pueden configurarlos miembros con un nivel de acceso de Administrador del proyecto.
Para obtener información sobre la configuración de la función Archivos de soporte conectados para un proyecto de Autodesk, consulte Para configurar un proyecto de Autodesk a fin de utilizar los archivos de soporte conectados.
¿Por qué no puedo realizar cambios en las rutas de Parámetros del proyecto del cuadro de diálogo Opciones?
No todos los miembros de un proyecto de Autodesk pueden realizar cambios en los archivos de soporte conectados de un proyecto. Solo los miembros de un proyecto con un nivel de acceso de Administrador del proyecto en Forma Data Management pueden realizar cambios en las rutas del nodo Parámetros del proyecto de la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. Sin embargo, todos los usuarios pueden añadir rutas de soporte adicionales en el nodo Mis parámetros de la ficha Archivos; estas configuraciones de rutas pueden ser para archivos de soporte personales o neutrales al proyecto.
Para obtener información sobre cómo establecer las rutas de los archivos de soporte de un proyecto de Autodesk, consulte Para establecer las rutas de los archivos de soporte conectados de un proyecto de Autodesk.
¿Cómo elimino el uso de archivos de soporte conectados de un proyecto de Autodesk?
Como miembro de un proyecto de Autodesk con un nivel de acceso de Administrador del proyecto en Forma Data Management, puede eliminar el uso de la función Archivos de soporte conectados de un proyecto. Cuando se configuran inicialmente los archivos de soporte conectados para un proyecto, se crea una carpeta denominada .autodesk.support en la carpeta raíz de un proyecto de Autodesk configurado. Al suprimir esta carpeta, se elimina de un proyecto el uso de los archivos de soporte conectados. Una vez eliminado el uso de archivos de soporte conectados, los dibujos del proyecto de Autodesk vuelven a utilizar la configuración de rutas del perfil de usuario actual de AutoCAD.
¿Se pueden editar las rutas de los archivos de soporte conectados fuera de AutoCAD?
Aunque se puede editar manualmente el archivo JSON que almacena la configuración de los archivos de soporte conectados de un proyecto de Autodesk Docs fuera de AutoCAD, se recomienda encarecidamente no hacerlo. La edición manual del archivo JSON podría provocar que el archivo no fuera válido y que AutoCAD no pudiera leerlo. Solo debe utilizar procesos documentados en el cuadro de diálogo Opciones del escritorio o en el cuadro de diálogo Configuraciones de la aplicación web de AutoCAD.
Si el archivo JSON deja de ser válido, puede revertir el archivo a una versión de trabajo anterior almacenada en Forma Data Management.
