Lista de objetos de base de datos
En este tema se describen los objetos individuales que se pueden almacenar en la base de datos.
Elementos con control de versiones
Los elementos con control de versiones residen directamente en un grupo de modelos. Otros elementos se almacenan en grupos del tipo correcto dentro del grupo de modelos.
Método de bloqueo
Icono Objeto Descripción
Red
Las redes describen la estructura física fija del sistema de suministro de agua.
Control
Datos de control define el esquema de gestión dependiente del tiempo para el sistema de suministro de agua.
Configuración de datos activos
Los datos activos son datos observados sobre el sistema real de suministro de agua a partir de registradores o telemetría.
Demanda alternativa
La demanda alternativa permite definir un conjunto de valores de demanda para una red sin alterar la red base.
Los valores definidos en una demanda alternativa utilizada en una simulación anularán la demanda del nodo de red base y del punto del cliente.
Semilla
La semilla se utiliza para programar la ejecución de simulaciones en IWLive Pro Operator Client.
Configuración de DemandWatch
El objeto de configuración de DemandWatch se utiliza para seleccionar y configurar los flujos de datos que se van a utilizar para las ejecuciones de previsión en IWLive Pro Operator Client.
Plantilla de digitalización
La plantilla de digitalización almacena los valores de digitalización por defecto definidos por el usuario para su uso al crear nuevos objetos de red.
GeoExplorer
GeoExplorer proporciona una vista geográfica de los modelos de la base de datos. Los grupos de modelos, las redes y los espacios de trabajo asociados se pueden abrir mediante GeoExplorer.
En el método de bloqueo, el estilo del icono proporciona información adicional:
Método de fusión
Network in merge model
Red
Control in merge model
Control
Live data configuration in merge model
Alternative demand in merge model
Demanda alternativa
Digitisation template in merge model
Semilla
GeoExplorer in merge model
GeoExplorer
En el método de fusión, un signo de exclamación en el icono indica que el objeto se ha modificado localmente y deberá confirmarse en la base de datos. Por ejemplo:
Elementos sin control de versiones
Grupo de modelo
El nivel más alto de organización. El grupo de modelos contiene redes y otros elementos con control de versiones, y los grupos adicionales dentro del grupo de modelos contienen otros datos de modelo, como ejecuciones de modelos, tarifas eléctricas o consultas SQL.
Grupo de ejecución
Contiene las simulaciones ejecutadas para un ejercicio de modelado concreto. Cada ejecución contiene los datos para controlar el funcionamiento del motor de simulación en una o varias simulaciones. Una vez completadas las simulaciones, la ejecución le da acceso a los resultados del modelo.
Existen diferentes colores de iconos para los distintos tipos de ejecución:
  • Normal
  • Calibración
  • Calidad del agua
  • WatSed (sedimentación)
  • Caudal de incendios
  • Análisis de conexiones críticas
  • Cierre
  • Descarga
  • Localizador de fugas
  • InfoWorks TS (sistema transitorio)
Cualquier ejecución realizada con una red en estado de check-out tiene un borde rojo grueso alrededor del icono.
Los iconos de simulación también están codificados por colores para proporcionar más información:
  • Simulation in progress - Azul claro: simulación en progreso
  • - Rojo sobre negro: fallo debido a errores de validación, fallo de motor o de TI
  • - Verde: ejecución del motor validada y correcta
  • Completed failed validation off - Amarillo: ejecución inestable o incompleta (validada o no validada)
  • Completed OK results available validation off - Verde con borde amarillo-naranja: ejecución del motor correcta, pero no validada
  • - Gris/verde: simulación para la que no hay resultados disponibles
Grupo de ejecución de proyección
Creado por IWLive Pro Operator Client, el grupo de simulaciones de proyección contiene simulaciones de proyección y simulaciones programadas por un objeto de semilla.
Solo se generan tipos de ejecuciones normales. Consulte Grupo de ejecución para obtener más información sobre la codificación por colores.
Nota: El icono aparece difuminado en la vista en árbol para indicar que el grupo Información de ejecución de IWLive Pro Operator Client es un objeto oculto.
Grupo de simulaciones de incidentes
Creado por IWLive Pro Operator Client, el grupo de simulaciones de incidentes contiene proyecciones, simulaciones de incidentes y simulaciones creadas en el modo de operador de IWLive Pro Operator Client.
Grupo de informe personalizado
Un informe personalizado es una plantilla de informe personalizada de Microsoft Excel. Puede utilizar esta opción para generar sus propios informes sobre los datos de la base de datos de InfoWorks WS Pro.
Los informes personalizados utilizan este icono
Grupo de gráficos de demanda
Contiene gráficos de demanda, que describen el patrón de demanda de un modelo en particular.
Los gráficos de demanda utilizan este icono
Grupo de escalado de demanda
Un objeto de escalado de demanda aplica factores de escala a la demanda de códigos de área definidos en la red. Se requiere un escalado de demanda para cada simulación. Los nodos se pueden asignar a un código de área. El área, en este sentido, no tiene ningún significado físico.
Las escalas de demanda utilizan este icono
Grupo de tarifa eléctrica
Define las tarifas que se cobran por la energía eléctrica y permite al usuario diseñar esquemas de control y bombeo para minimizar los costes.
Las tarifas eléctricas utilizan este icono
Grupo de factores de CO2 de energía
Contiene conjuntos de factores de conversión utilizados para convertir las pérdidas de energía de la red en un equivalente de CO2 al realizar un análisis de sostenibilidad.
Los elementos de factor de CO2 de energía utilizan este icono
Grupo de validación de diseño
Contiene conjuntos de parámetros para la validación de diseño.
Los conjuntos de parámetros de validación de diseño utilizan el siguiente icono
Exportar grupo de estilos
Los estilos de exportación contienen configuraciones para las exportaciones automatizadas y manuales de los resultados de la simulación (datos variables en el tiempo, advertencias, resultados de resumen) en IWLive Pro Operator Client.
Exportar estilo los elementos utilizan este icono
Grupo de caudal de incendios
Contiene conjuntos de parámetros que se utilizan al realizar una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante
Los elementos de caudal de incendios utilizan este icono
Grupo de programa de descarga
El grupo de programa de descarga contiene las tablas de planificación de descarga de hidrante que se utilizan al realizar simulaciones de descarga.
Las planificaciones de vaciado utilizan este icono
Generalised Multi Run Group Grupo de ejecución múltiple generalizada
Para configurar simulaciones que ejecuten varios casos de prueba.
Las ejecuciones múltiples generalizadas utilizan este icono Generalised multi run configuration
Grupo de gráficos
Almacena los parámetros de gráfico en una plantilla para usarse más tarde.
Los gráficos utilizan este icono
Consulte Gráficos guardados para obtener más información.
Grupo de tablas de modelo del terreno
Contiene modelos del terreno de red en tabla a partir de los cuales InfoWorks WS Pro puede generar datos de elevación durante la generación de modelos e información sobre la cartografía de inundaciones durante las simulaciones.
Los modelos del terreno de tabla utilizan este icono
Consulte la tabla de modelo del terreno para obtener más información.
Grupo de TIN de modelo del terreno
Contiene modelos del terreno de red irregular triangular a partir de los cuales InfoWorks WS Pro puede generar datos de elevación durante la generación de modelos e información sobre la cartografía de inundaciones durante las simulaciones. Estos modelos del terreno se pueden importar desde varios orígenes GIS externos.
Los modelos del terreno TIN utilizan este icono
Consulte TIN de modelo del terreno para obtener más información.
Grupo de estimaciones
Almacena información sobre los conjuntos de reglas que se utilizarán al deducir los valores de red que faltan de los datos existentes, lo que le permitirá rellenar las lagunas de sus datos con valores razonables. Consulte Estimación para obtener más información.
Los elementos de estimación utilizan este icono
Grupo RunInfo de IWLive
Creado por IWLive Pro Operator Client, el grupo RunInfo de IWLive contiene elementos de solo lectura con información de ejecución para las ejecuciones de proyección, incidente y respuesta de IWLive Pro Operator Client.
Los elementos de RunInfo de IWLive utilizan este icono
Grupo de controlador de cambios de IWLive
Almacena información de calendario y detalles de conexión en fuentes meteorológicas.
Estos datos se utilizan para determinar qué elementos de la base de datos se deben utilizar al realizar una simulación de proyección de IWLive. Consulte Controlador de cambios de IWLive.
Los elementos del controlador de cambios utilizan este icono
Grupo de lista de etiquetas
Almacena información sobre un conjunto de etiquetas largas que se muestran en la ventana de GeoPlan.
Las listas de etiquetas utilizan este icono
Grupo de lista de capas
Puede cargar capas de mapa adicionales en la ventana de GeoPlan para mostrar todos los tipos de información geográfica, como carreteras y edificios, mapas topográficos o incluso fotografías aéreas. Las listas de capas permiten guardar un conjunto de capas adicionales como un objeto en una base de datos para que se puedan recargar fácilmente.
Las listas de capas utilizan este icono
Grupo de secuencias de comandos Ruby
Contiene secuencias de comandos Ruby que pueden ejecutarse en la red.
Al crear un grupo de secuencias de comandos Ruby, puede seleccionar la opción para cargar secuencias de comandos Ruby de fábrica. Esto cargará secuencias de comandos Ruby de muestra en el árbol, que puede usar o consultar como ejemplo al crear su propia secuencia de comandos Ruby.
Al hacer doble clic en una secuencia de comandos Ruby o soltarla en segundo plano, se abrirá el editor Secuencia de comandos Ruby.
Al soltar una secuencia de comandos Ruby en la red actual, se ejecutará.
Las secuencias de comandos Ruby utilizan este icono
Grupo de lista de selección
Contiene listas de objetos de red que se han guardado para referencia futura.
Las listas de selección utilizan este icono
Grupo de datos de soluto
Contiene conjuntos de parámetros que se utilizan al realizar una simulación de calidad del agua.
Los objetos de datos de soluto utilizan este icono
Grupo de consultas almacenadas
Contiene consultas SQL, que se utilizan para seleccionar objetos de red de acuerdo con los criterios especificados.
Las consultas almacenadas utilizan este icono
Grupo de secuencia de tareas
Contiene la secuencia de tareas que puede ejecutar en la red y control.
Se puede crear un objeto de secuencia de tareas en el árbol del explorador.
Un objeto de secuencia de tareas se puede importar desde un archivo JSON y también se puede exportar.
Al abrir un objeto de Secuencia de tareas, se abre el Editor de secuencia de tareas, que permite crear una secuencia de actualizaciones de la red o control, las consultas almacenadas, las secuencias de comandos Ruby, los objetos de estimación y Volver a conectar las válvulas de flotador. Estas tareas se pueden editar, mover hacia arriba o hacia abajo y suprimir.
Al crear un grupo de secuencia de tareas, puede seleccionar la opción para cargar objetos de secuencia de tareas de fábrica. De este modo, se cargará en el árbol un grupo del Generador de modelos con un objeto del Generador de modelos que contiene una tarea cargada previamente por el Generador de modelos. Cada tabla y blob se cargará como una tarea independiente en el Editor de secuencias de tareas.
Si se ejecuta la tarea haciendo clic en Ejecutar todas las tareas, Ejecutar tareas seleccionadas o arrastrando el objeto Secuencia de tareas a una red, se aplicarán las tareas en secuencia a la red o el control.
La secuencia de tareas utiliza este icono .
Grupo de temáticos
Almacena temas configurados en la ventana de GeoPlan para usarse más tarde.
Los temas utilizan este icono
Grupo UPC
Contiene conjuntos de reglas de control lógicas que definen la administración de los activos de red, como válvulas y bombas. Consulte Acerca del control programable de usuario (UPC) para obtener más información.
Los objetos UPC utilizan este icono
Grupo de plantillas de advertencia
Almacena plantillas de advertencia que se utilizan para especificar criterios que definen eventos en la red, como la presión crítica en un nodo. Arrastre la plantilla a los resultados en la ventana de GeoPlan para mostrar los eventos como un tema.
Consulte Plantillas de advertencia para obtener más información.
Las plantillas de advertencia utilizan este icono
Grupo de espacio de trabajo
Almacena los espacios de trabajo que guardan la configuración y las posiciones de las ventanas abiertas para usarse más tarde. Consulte Espacios de trabajo para obtener más información.
Los espacios de trabajo utilizan este icono
