Réponses aux questions fréquemment posées sur les fichiers de support connectés.
Questions fréquemment posées auxquelles répond cette rubrique :
Si vous avez d’autres questions, consultez Autodesk Assistant dans le produit ou l’assistance Autodesk.
Les fichiers de support connectés, également appelés fichiers de support adaptés au projet, permettent à tous les membres d’un projet Autodesk stocké dans Forma Data Management d’utiliser les mêmes fichiers de support lors de l’ouverture d’un fichier de dessin avec AutoCAD version de bureau ou Web. Pour obtenir plus d’informations sur la fonction Fichiers de support connectés ainsi que ses avantages, reportez-vous à À propos des fichiers de support connectés.
Forma Data Management (anciennement Autodesk Docs) vous permet d’organiser vos fichiers pour les utiliser tout au long du cycle de vie d’un projet. Les administrateurs de projet sont principalement responsables de la configuration et de la gestion des projets, tandis que les membres peuvent collaborer avec de nombreux utilisateurs différents sur un projet. Pour plus d’informations sur Forma Data Management et ses avantages, reportez-vous à la rubrique À propos de Forma Data Management.
Les fichiers de support connectés sont uniquement disponibles pour les dessins stockés dans Forma Data Management et organisés dans un projet. Une fois que vous avez créé un projet Autodesk dans Forma Data Management et chargé vos dessins dans le projet, vous pouvez le configurer pour qu’il utilise la fonction Fichiers de support connectés. Les projets Autodesk et les fichiers de support connectés peuvent être configurés uniquement par les membres ayant le niveau d’accès Administrateur de projet.
Pour plus d’informations sur la configuration de la fonction Fichiers de support connectés pour un projet Autodesk, reportez-vous à la rubrique Configurer un projet Autodesk pour qu’il utilise les fichiers de support connectés.
Tous les membres d’un projet Autodesk ne peuvent pas modifier ses fichiers de support connectés Seuls les membres d’un projet ayant le niveau d’accès Administrateur de projet dans Forma Data Management peuvent apporter des modifications aux chemins situés sous le nœud Paramètres du projet dans l’onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Toutefois, tous les utilisateurs peuvent ajouter des chemins de support supplémentaires au nœud Mes paramètres dans l’onglet Fichiers. Ces paramètres de chemin peuvent être destinés à des fichiers de support personnels ou indépendants du projet.
Pour plus d’informations sur la définition des chemins d’accès aux fichiers de support d’un projet Autodesk, reportez-vous à la section Définir les chemins d’accès aux fichiers de support connectés d’un projet Autodesk.
Si vous êtes membre d’un projet Autodesk avec le niveau d’accès Administrateur de projet dans Forma Data Management, vous pouvez supprimer l’utilisation de la fonction Fichiers de support connectés. Lorsque les fichiers de support connectés d’un projet sont configurés pour la première fois, un dossier nommé .autodesk.support est créé dans le dossier racine du projet Autodesk configuré. La suppression de ce dossier implique la suppression de l’utilisation des fichiers de support connectés à un projet. Une fois l’utilisation des fichiers de support connectés supprimée, les dessins du projet Autodesk réutilisent à nouveau les paramètres de chemin du profil utilisateur AutoCAD actif.
Bien qu’il soit possible de modifier manuellement le fichier JSON qui stocke les paramètres des fichiers de support connectés d’un projet Autodesk en dehors d’AutoCAD, il est vivement déconseillé de le faire. Si vous modifiez manuellement le fichier JSON, il risque de devenir non valide et illisible AutoCAD. Vous devez utiliser uniquement les processus documentés dans la boîte de dialogue Options sur la version bureau ou dans la boîte de dialogue Configurations sur la version Web d’AutoCAD.
Si le fichier JSON n’est plus valide, vous pouvez rétablir une version de travail antérieure du fichier stockée dans Forma Data Management.
