Információk a csatlakoztatott támogatási fájlokról
A Csatlakoztatott támogatási fájlok funkció lehetővé teszi, hogy egy Autodesk-projekt összes tagja ugyanazokat a támogatási fájlokat használhassa, miközben a rajzokon dolgozik.
Ha a csatlakoztatott támogatási fájlok be vannak állítva, az AutoCAD és az AutoCAD-alapú programok anélkül kereshetik meg a fájlfüggőségeket (például betűtípusokat, nyomtatási stílusokat, rajzsablonokat és más támogatási fájlokat), hogy minden egyes asztali AutoCAD-telepítést vagy webes AutoCAD-fiókot konfigurálni kellene. Ez elősegíti, hogy a tagok mindig a jóváhagyott és a legújabb támogatási fájlokkal dolgozzanak a projekt esetében. Amikor a Forma Data Management tárolt különböző Autodesk-projektekben lévő rajzokon dolgozik, asztali termék használata esetén nem kell módosítania az útvonalakat vagy váltania az AutoCAD-felhasználói profilok között, mivel az AutoCAD először a rajz projektjéből szerzi be a szükséges támogatási fájlokat.
Megjegyzés: A csatlakoztatott támogatási fájlok mostantól a Forma Data Management alkalmazásban és az ACC-könyvtárban érhetők el.
Fontos: A csatlakoztatott támogatási fájlokat csak az Autodesk-projektek projektrendszergazda hozzáférési szintű tagjai állíthatják be a Forma Data Management.
Mikor használ a program csatlakoztatott támogatási fájlokat?
A csatlakoztatott támogatási fájlokat a program a következő műveletek végrehajtásakor használja:
  • Rajz megnyitása konfigurált Autodesk-projektből
  • Új rajz létrehozása konfigurált Autodesk-projekten belül
  • Rajzok létrehozása és megnyitása lapkészletből a Lapkészletkezelőben
Támogatott fájltípusok
Az alábbi táblázat azon támogatásifájl-típusokat tartalmazza, amelyek konfigurálhatók és megoszthatók az Autodesk-projektben.
Támogatási fájl típusa AutoCAD és AutoCAD-alapú asztali alkalmazások Webes AutoCAD
Rajzsablonfájlok (.dwt)
Betűtípusfájlok (.shx, .ttf)
Sraffozásiminta-fájlok (.pat)
Vonaltípusfájlok (.lin)
Nyomtatásistílus-táblázat fájlok (.ctb, .stb)
AutoLISP-fájlok (.lsp, .vlx, .fas)
Részleges testreszabási fájlok (.cuix)
Rajzszabványfájlok (.dws)
Eszközpaletta-fájlok (.atc)
Nyomtatáskonfigurációs fájlok (.pc3)
Támogatási fájlok rendszerezése és kezelése
A támogatási fájlokat általában a projekt rajzfájljait tartalmazó mappától elkülönítve érdemes tárolni. Ez megkönnyíti a fájlok azonosítását és kezelését. A támogatási fájlokat a céljuktól függően egy vagy több mappába is lehet helyezni.
Autodesk-projekt támogatási fájljainak kezelése a következők használatával:
Használja az Autodesk-projektek támogatási fájljai és a csatlakoztatott támogatási fájlok kezelésének és telepítésének három alapvető megközelítésének valamelyikét:
Projektspecifikus
A támogatási fájlok minden projekthez hozzá lesznek adva.
Előnye: Egyszerű a beállítása, és a projekt befejezése után a teljes projektarchívummal rendelkezhet, mivel az összes támogatási fájl társítva van a projekthez.
Hátránya: A támogatási fájlok módosításához az összes projektet frissíteni kell, hogy biztosan a legújabb fájlokra hivatkozzanak, és azokat használják.
Vállalkozás- vagy vállalatspecifikus
A támogatási fájlok egyetlen projektbe vannak központosítva, és el vannak osztva az összes projekt esetében.
Előnye: Egyetlen projektadattárba vonja össze a vállalat és a hozzá kapcsolódó projektek támogatási fájljait. Ez leegyszerűsíti a projektekben megosztott támogatási fájlok frissítését, hiszen mindegyik ugyanazon a helyen található.
Hátránya: A mappák rendszerezése megnehezíti a projektenként eltérő támogatási fájlok használatát.
Hibrid (vállalkozás és projekt)
A támogatási fájlok szét vannak osztva; a vállalati projektek és az ügyfélprojektek is kezelik őket.
Előnye: Központosítja a különböző projektekben megosztott, közös támogatási fájlokat, miközben lehetővé teszi az ügyfél igényeinek megfelelő, egyedi támogatási fájlok használatát is.
Hátránya: A kezdeti beállítás hosszabb időt vehet igénybe.
Autodesk-projektsablonok
A projektsablonok lehetővé teszik a projektrendszergazda számára, hogy hasonló rendszerezéssel tegye egyszerűbbé az új projektek létrehozását. A rendszergazdák konfigurálhatják a projektsablon beállításait és fájljait, így tagokat, támogatási fájlokat stb. adhatnak hozzájuk. A projektsablon létrehozását elkezdheti egy meglévő projekttel. A projektsablonokról a Forma Data Management súgójának Projektsablonok című témakörében talál további információkat.
A csatlakoztatott támogatási fájlok által érintett parancs-munkafolyamatok
A csatlakoztatott támogatási fájlok Autodesk-projekthez történő beállítása a következő parancsokra van hatással:
ÚJ és GYÚJ
A rajzsablonok alapértelmezett helye és a GYÚJ parancshoz használt rajzsablon az aktuálisan megnyitott rajz környezetétől függ. Ha az aktuális rajz:
  • Egy Autodesk-projektből lett megnyitva – A rajzsablonfájl kiválasztásának helyét és a GYÚJ parancshoz használt alapértelmezett sablont a Beállítások párbeszédpanel Projektbeállítások vagy Saját beállítások területén található Rajzsablonfájlok helye és A GYÚJ alapértelmezett sablonfájlja beállítások határozzák meg. Az indítás után az új rajz támogatási fájljait a rendszer a Projektbeállítások, majd a Saját beállítások és A klasszikus AutoCAD beállításai területen meghatározott útvonalon keresztül éri el.
  • Nem Autodesk-projektből lett megnyitva, a projekt nem lett beállítva a csatlakoztatott támogatási fájlok használatára vagy nincs rajz megnyitva – A rajzsablonfájl kiválasztásának helyét és a GYÚJ parancshoz használt alapértelmezett sablont a Beállítások párbeszédpanelen az aktuális AutoCAD-felhasználói profilhoz tartozó Rajzsablonfájlok helye és A GYÚJ alapértelmezett sablonfájlja beállítások határozzák meg. Az indítás után az új rajz támogatási fájljait a rendszer az aktuális AutoCAD-felhasználói profilon keresztül éri el.
MEGNYIT
A megnyitott rajz támogatási fájljait a rendszer a Projektbeállítások, majd a Saját beállítások és A klasszikus AutoCAD beállításai területen meghatározott útvonalon keresztül éri el.
ELMENT, MENTMINT és GYMENT
Amikor Autodesk-projektbe ment egy rajzfájlt, a program megjelöli a fájlt, jelezve, hogy az támogatja a csatlakoztatott támogatási fájlokat.
