연결된 지원 파일을 사용하면 Autodesk 프로젝트의 모든 구성원이 도면에서 작업하는 동안 동일한 지원 파일을 공유할 수 있습니다.
연결된 지원 파일이 설정되면 AutoCAD 및 AutoCAD 기반 프로그램은 각 AutoCAD 데스크톱 설치 또는 웹용 AutoCAD 계정을 구성하지 않고도 글꼴, 플롯 스타일, 도면 템플릿 및 기타 지원 파일과 같은 파일 종속성을 찾을 수 있습니다. 그러면 모든 사용자가 항상 프로젝트에 대해 승인된 최신 지원 파일로 작업할 수 있습니다. Forma Data Management에 저장된 다른 Autodesk 프로젝트에서 도면으로 작업할 때 AutoCAD가 도면의 프로젝트에서 먼저 필요한 지원 파일을 가져오므로, 데스크톱 제품을 사용할 때 경로를 변경하거나 AutoCAD 사용자 프로파일을 전환할 필요가 없습니다.
다음 테이블에는 Autodesk 프로젝트 전반에서 구성 및 공유할 수 있는 지원 파일 유형이 나와 있습니다.
| 지원 파일 유형 | AutoCAD 및 AutoCAD 기반 데스크톱 앱 | 웹용 AutoCAD |
| 도면 템플릿 파일(.dwt) | ✓ | ✓ |
| 글꼴 파일(.shx, .ttf) | ✓ | ✓ |
| 해치 패턴 파일(.pat) | ✓ | ✓ |
| 선종류 파일 (.lin) | ✓ | ✓ |
| 플롯 스타일 테이블 파일(.ctb, .stb) | ✓ | ✓ |
| AutoLISP 파일(.lsp, .vlx, .fas) | ✓ | ✓ |
| 부분적 사용자화 파일(.cuix) | ✓ | |
| 도면 표준 파일(.dws) | ✓ | |
| 도구 팔레트 파일(.atc) | ✓ | |
| 플롯 구성 파일(.pc3) | ✓ |
일반적으로 프로젝트 도면 파일과 별도의 폴더에 지원 파일을 구성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 파일을 쉽게 식별하고 관리할 수 있습니다. 지원 파일은 용도에 따라 단일 폴더 또는 여러 폴더에 배치할 수 있습니다.
다음을 사용하여 Autodesk 프로젝트의 지원 파일을 관리할 수 있습니다.
다음과 같은 세 가지 기본 접근 방식 중 하나를 사용하여 Autodesk 프로젝트 및 연결된 지원 파일을 통해 지원 파일을 관리하고 배포할 수 있습니다.
지원 파일이 각 프로젝트에 추가됩니다.
장점: 설정이 쉬우며 모든 지원 파일이 프로젝트와 연관되어 있기 때문에 프로젝트가 완료되면 전체 프로젝트를 보관할 수 있습니다.
단점: 지원 파일을 변경하려면 최신 파일을 참조하고 사용하도록 모든 프로젝트를 업데이트해야 합니다.
지원 파일이 하나의 프로젝트에 중앙 집중화되어 있으며 모든 프로젝트에 분산됩니다.
장점: 회사 및 해당 프로젝트의 모든 지원 파일이 단일 프로젝트 리포지토리에 통합됩니다. 이렇게 하면 모든 프로젝트에서 공유되는 지원 파일이 한 곳에 있으므로 업데이트가 간소화됩니다.
단점: 폴더 구성에 따라 프로젝트별로 다른 지원 파일을 보유하기 어렵습니다.
엔터프라이즈 또는 회사 프로젝트와 클라이언트 프로젝트 모두에서 지원 파일이 분할되어 관리됩니다.
장점: 모든 프로젝트에서 공유되는 공통 지원 파일을 중앙에서 관리하면서 클라이언트의 표준을 충족하는 고유한 지원 파일도 함께 사용할 수 있습니다.
단점: 초기 설정은 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
프로젝트 템플릿을 사용하면 프로젝트 관리자가 유사한 구성으로 새 프로젝트를 효율적으로 작성할 수 있습니다. 관리자는 구성원, 지원 파일 등을 포함하도록 프로젝트 템플릿의 설정 및 파일을 구성할 수 있습니다. 기존 프로젝트로 시작하여 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다. 프로젝트 템플릿에 대한 자세한 내용은 Forma Data Management 도움말의 프로젝트 템플릿 항목을 참고하십시오.
Autodesk 프로젝트에 연결된 지원 파일을 설정하면 영향을 받는 명령은 다음과 같습니다.
