FAQ: 연결된 지원 파일 작업
연결된 지원 파일과 관련하여 일부 가장 자주 묻는 질문에 대한 대답입니다.
이 항목에서 다루는 자주 묻는 질문과 대답:
다른 질문이 있는 경우 제품 내 Autodesk Assistant 또는 Autodesk 지원을 이용해 보십시오.
연결된 지원 파일이란 무엇입니까?
프로젝트 인식 지원 파일이라고도 하는 연결된 지원 파일을 사용하면 Forma Data Management에 저장된 Autodesk 프로젝트의 모든 구성원이 AutoCAD 데스크톱 또는 웹에서 도면 파일을 열 때 동일한 지원 파일을 활용할 수 있습니다. 연결된 지원 파일 기능에 대한 자세한 내용과 이점은 연결된 지원 파일 정보를 참고하십시오.
Forma Data Management란 무엇입니까?
Forma Data Management(이전의 Autodesk Docs)를 사용하면 프로젝트 수명 주기 전체에서 사용할 수 있도록 파일을 구성할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 주로 프로젝트 설정 및 관리를 담당하며, 구성원은 프로젝트에서 다양한 사용자와 공동작업하도록 지정될 수 있습니다. Forma Data Management에 대한 자세한 내용과 이점은 Forma Data Management에 대한 정보를 참고하십시오.
내 도면에서 연결된 지원 파일을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?
연결된 지원 파일은 Forma Data Management에 저장되고 프로젝트 내에 구성된 도면에만 사용할 수 있습니다. Forma Data Management에서 Autodesk 프로젝트를 작성하고 도면을 프로젝트에 업로드한 후에는 연결된 지원 파일 기능을 사용하도록 프로젝트를 구성할 수 있습니다. Autodesk 프로젝트 및 연결된 지원 파일은 프로젝트 관리자 액세스 레벨을 지닌 구성원만 구성할 수 있습니다.
Autodesk 프로젝트에 대해 연결된 지원 파일 기능을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 연결된 지원 파일을 사용하도록 Autodesk 프로젝트를 설정하려면을 참고하십시오.
옵션 대화상자의 프로젝트 설정에 있는 경로를 변경할 수 없는 이유는 무엇입니까?
Autodesk 프로젝트의 모든 구성원이 프로젝트의 연결된 지원 파일을 변경할 수 있는 것은 아닙니다. Forma Data Management에서 프로젝트 관리자 액세스 레벨을 지닌 프로젝트의 구성원만 옵션 대화상자의 파일 탭에 있는 프로젝트 설정 노드 아래에서 경로를 변경할 수 있습니다. 그러나 모든 사용자는 파일 탭의 내 설정 노드에 추가 지원 경로를 추가할 수 있습니다. 이러한 경로 설정은 개인 또는 프로젝트 중립적인 지원 파일에 대한 것일 수 있습니다.
Autodesk 프로젝트의 지원 파일 경로를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk 프로젝트의 연결된 지원 파일 경로를 설정하려면을 참고하십시오.
Autodesk 프로젝트에서 연결된 지원 파일 사용을 제거하려면 어떻게 해야 합니까?
Forma Data Management의 프로젝트 관리자 액세스 레벨을 가진 Autodesk 프로젝트의 구성원은 프로젝트에서 연결된 지원 파일 기능의 사용을 제거할 수 있습니다. 프로젝트에 대한 연결된 지원 파일을 처음 구성하면, 구성된 Autodesk 프로젝트의 루트 폴더에 .autodesk.support라는 폴더가 작성됩니다. 이 폴더를 삭제하면 프로젝트에서 연결된 지원 파일 사용이 제거됩니다. 연결된 지원 파일의 사용이 제거되면 Autodesk 프로젝트의 도면이 현재 AutoCAD 사용자 프로파일의 경로 설정을 사용하도록 되돌아갑니다.
연결된 지원 파일의 경로를 AutoCAD 외부에서 편집할 수 있습니까?
AutoCAD 외부에서 Autodesk 프로젝트의 연결된 지원 파일에 대한 설정을 저장하는 JSON 파일을 수동으로 편집할 수 있지만 이렇게 하지 않는 것이 좋습니다. JSON 파일을 수동으로 편집하면 파일이 유효하지 않게 되어 AutoCAD에서 읽을 수 없게 될 수 있습니다. 데스크톱의 옵션 대화상자 또는 AutoCAD Web의 구성 대화상자에서 문서화된 프로세스만 사용해야 합니다.
JSON 파일이 유효하지 않게 되면 파일을 Forma Data Management에 저장된 이전 작업 버전으로 되돌릴 수 있습니다.
