Informacje o połączonych plikach pomocniczych
Połączone pliki pomocnicze umożliwiają wszystkim członkom projektu Autodesk współdzielenie tych samych plików pomocniczych podczas pracy z rysunkami.
Po skonfigurowaniu połączonych plików pomocniczych program AutoCAD i programy oparte na programie AutoCAD mogą zlokalizować zależności plików, takie jak czcionki, style wydruku, szablony rysunków i inne pliki pomocnicze, bez konieczności konfigurowania każdej instalacji komputerowej programu AutoCAD lub programu AutoCAD na koncie internetowym. Dzięki temu wszyscy zawsze pracują z zatwierdzonymi i najnowszymi plikami pomocniczymi projektu. Podczas pracy z rysunkami w różnych projektach Autodesk przechowywanych w usłudze Forma Data Management nie ma potrzeby zmiany ścieżek ani przełączania profili użytkowników programu AutoCAD w przypadku korzystania z wersji komputerowej, ponieważ program AutoCAD najpierw pobiera potrzebne pliki pomocnicze z projektu rysunku.
Uwaga: Połączone pliki pomocnicze są teraz dostępne w usłudze Forma Data Management i bibliotece ACC.
Ważne: Połączone pliki pomocnicze mogą być konfigurowane tylko przez członków projektu Autodesk z poziomem dostępu administratora projektu w usłudze Forma Data Management.
Kiedy używane są połączone pliki pomocnicze
Połączone pliki pomocnicze są używane, gdy wykonywane są następujące operacje:
  • Otwieranie rysunku ze skonfigurowanego projektu Autodesk
  • Tworzenie nowego rysunku w skonfigurowanym projekcie Autodesk
  • Tworzenie i otwieranie rysunków z zestawu arkuszy w Menedżerze zestawów arkuszy
Obsługiwane typy plików
W poniższej tabeli wymieniono typy plików pomocniczych, które można konfigurować i udostępniać w projekcie Autodesk.
Typ pliku pomocniczego Program AutoCAD i aplikacje komputerowe oparte na programie AutoCAD Aplikacja internetowa AutoCAD
Pliki szablonów rysunku (.dwt)
Pliki czcionek (.shx, .ttf)
Pliki wzorów kreskowania (.pat)
Pliki rodzajów linii (.lin)
Pliki tabel stylów wydruku (.ctb, .stb)
Pliki AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas)
Częściowe pliki dostosowywania (.cuix)
Pliki standardów rysunku (.dws)
Pliki palet narzędzi (.atc)
Pliki konfiguracyjne wydruku (.pc3)
Organizowanie plików pomocniczych i zarządzanie nimi
Zazwyczaj pliki pomocnicze należy organizować w folderze innym od folderu plików rysunków projektu. Ułatwia to identyfikację plików i zarządzanie nimi. Umieść pliki pomocnicze w jednym lub w wielu folderach w zależności od ich przeznaczenia.
Zarządzaj plikami pomocniczymi projektu Autodesk za pomocą następujących narzędzi:
Użyj jednego z trzech podstawowych podejść do wdrażania plików pomocniczych i zarządzania nimi za pomocą projektu Autodesk i połączonych plików pomocniczych:
Specyficzne dla projektu
Pliki pomocnicze są dodawane do każdego projektu.
Zalety: konfiguracja jest łatwa i umożliwia posiadanie pełnego archiwum projektu po jego ukończeniu, ponieważ wszystkie pliki pomocnicze są powiązane z projektem.
Wady: wszelkie zmiany w plikach pomocniczych wymagają aktualizacji wszystkich projektów, aby upewnić się, że odwołują się one do najnowszych plików i używają ich.
Specyficzne dla przedsiębiorstwa lub firmy
Pliki pomocnicze są scentralizowane w jednym projekcie i rozdystrybuowane we wszystkich projektach.
Zalety: wszystkie pliki pomocnicze firmy i jej projekty są skonsolidowane w jednym repozytorium projektów. Upraszcza to aktualizowanie plików pomocniczych współdzielonych we wszystkich projektach, ponieważ znajdują się one w jednym miejscu.
Wady: utrudnia to używanie różnych plików pomocniczych w projekcie w zależności od organizacji folderów.
Hybrydowe (dla projektu i przedsiębiorstwa)
Pliki pomocnicze są dzielone i zarządzane przez zarówno projekty korporacyjne lub firmowe, jak i projekty klienta.
Zalety: zapewnia to korzyści wynikające z centralizacji wspólnych plików pomocniczych współdzielonych we wszystkich projektach, a jednocześnie umożliwia korzystanie z unikatowych plików pomocniczych, które spełniają standardy klienta.
Wady: utworzenie początkowej konfiguracji może potrwać dłużej.
Szablony projektów Autodesk
Szablony projektów umożliwiają administratorowi projektów usprawnienie procesu tworzenia nowych projektów o podobnej organizacji. Administratorzy mogą konfigurować ustawienia i pliki szablonu projektu, aby uwzględniać członków, pliki pomocnicze i wiele innych elementów. Aby utworzyć szablon projektu, można rozpocząć od istniejącego projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów projektów, zobacz temat Szablony projektów w pomocy usługi Forma Data Management.
Procesy robocze poleceń, na które wpływają połączone pliki pomocnicze
Skonfigurowanie połączonych plików pomocniczych dla projektu Autodesk ma wpływ na następujące polecenia:
NOWY i SNOWY
Domyślne położenie szablonu rysunku i szablon rysunku dla polecenia SNOWY są oparte na kontekście aktualnie otwartego rysunku. Gdy bieżący rysunek:
  • Jest otwierany z projektu Autodesk — położenie, z którego wybiera się plik szablonu rysunku, i domyślny szablon używany w poleceniu SNOWY, są definiowane przez lokalizację pliku szablonu rysunku i domyślną nazwę pliku szablonu dla ustawień polecenia SNOWY w obszarze Ustawienia projektu lub Moje ustawienia w oknie dialogowym Opcje. Po uruchomieniu pliki pomocnicze dla nowego rysunku są pobierane ze ścieżek zdefiniowanych w obszarze Ustawienia projektu, a następnie Moje ustawienia i Klasyczne ustawienia AutoCAD.
  • Nie jest otwierany z projektu Autodesk, projekt nie został skonfigurowany pod kątem połączonych plików pomocniczych lub nie otwarto żadnego rysunku — położenie, z którego wybiera się plik szablonu rysunku, i domyślny szablon używany w poleceniu SNOWY, są definiowane przez lokalizację pliku szablonu rysunku i domyślną nazwę pliku szablonu dla ustawień polecenia SNOWY bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD w oknie dialogowym Opcje. Po uruchomieniu pliki pomocnicze dla nowego rysunku są pobierane z bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD.
OTWÓRZ
Pliki pomocnicze dla otwieranego rysunku są pobierane ze ścieżek zdefiniowanych w obszarze Ustawienia projektu, a następnie Moje ustawienia i Klasyczne ustawienia AutoCAD.
ZAPISZ, NZAPISZ i SZAPISZ
Gdy plik rysunku jest zapisywany w projekcie Autodesk, plik jest oznaczany jako obsługujący połączone pliki pomocnicze.
