Referência de variáveis de sistema e comandos obsoletos do AutoCAD
Fornece um rápido guia sobre quais comandos foram removidos nesta versão.
Lista de variáveis de sistema e comandos removidos desde o AutoCAD e o AutoCAD LT 2013.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2027
Comandos Descrição Informações adicionais AutoCAD AutoCAD LT
ABRIRDAWEBMÓVEL Abre um arquivo de desenho na conta Autodesk on-line. Removido.
Use o Forma Data Management para armazenar e compartilhar arquivos on-line.
EXPPS Cria um arquivo PostScript com base em um arquivo DWG. Removido.
FECHARENVIARPARADOCS Fecha a paleta Enviar para Autodesk Docs. Substituído por FECHARENVIARPARAFORMA.
ABRIRENVIARPARADOCS Abre a paleta Enviar para Autodesk Docs, onde é possível selecionar layouts do AutoCAD para carregar como PDFs no Autodesk Docs. Substituído por ABRIRENVIARPARAFORMA.
SALVARNAWEBMÓVEL Salva uma cópia do desenho atual na conta Autodesk. Removido.
VISTASCOMPARTILHADAS Abre a paleta Vistas compartilhadas. Removido.
FECHARVISTASCOMPARTILHADAS Fecha a paleta Vistas compartilhadas. Removido.
-COMPARTILHARVISTA Publica uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. Removido.
Variáveis de sistema Descrição Informações adicionais AutoCAD AutoCAD LT
PUSHTODOCSSTATE Indica se a paleta Enviar para Autodesk Docs está aberta ou fechada. Removido e substituído por PUSHTOFORMASTATE.
SHAREDVIEWSTATE Indica se a paleta Vistas compartilhadas está aberta ou fechada. Removido.
SHAREVIEWPROPERTIES Controla se as propriedades do desenho são incluídas com vistas compartilhadas. Removido.
SHAREVIEWTYPE Controla se uma vista compartilhada é criada com base na vista atual, no espaço do modelo ou em um layout ou se é criada com base no desenho inteiro. Removido.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2026.1.1
SSMDETECTMODE Determina qual Gerenciador de conjunto de folhas é exibido quando os arquivos DST com base na nuvem são abertos. Obsoleta.
A partir do AutoCAD 2026.1.1, essa variável de sistema não é mais usada.
CONVERTERBLOCO
-CONVERTERBLOCO
Converte a geometria selecionada e as instâncias idênticas em blocos. Substituído por PESQUISAB/-PESQUISAB.
DETECÇÃO Exibe a paleta Detecção e inicia a detecção de objetos.
Substituído por DETECÇÃOB.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Determina quando os documentos (arquivos DWG e DWT) serão desbloqueados no BIM 360 depois de serem fechados no AutoCAD. Obsoleta.
No Desktop Connector v16.0, essa variável de sistema não é mais usada.
ENABLEDSTLOCK Controla se um arquivo de conjunto de folhas (DST) é automaticamente bloqueado quando aberto por meio do BIM 360. Obsoleta.
A partir do AutoCAD 2021 Update 1, essa variável de sistema não é mais usada.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2025
HISTORICODWG Abre a paleta Histórico do desenho, que exibe o histórico de versões do desenho atual como mantido por um provedor de armazenamento na nuvem suportado.
Substituído por ABRIRACTIVITYINSIGHTS.
FECHARHISTORICODWG Fecha a paleta Histórico do desenho.
Substituído por FECHARACTIVITYINSIGHTS.
DWGHISTORYSTATE Informa se a paleta Histórico do desenho está aberta ou fechada.
Substituída por ACTIVITYINSIGHTSSTATE.
TRUSTEDDOMAINS Especifica os nomes de domínio ou as URLs das quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. Removida.
Comandos e variáveis do sistema obsoletos do AutoCAD 2024
MINHALOCALIZGEO Exibe ou oculta um indicador, no espaço do modelo, nas coordenadas correspondentes à sua posição atual. Removido.
ASSISTIMPC Exibe um assistente para importar definições de plotagem de arquivo de configuração PCP e PC2 para a guia Modelo ou para o layout atual.
A importação de configurações de plotagem de arquivos de configuração PCP e PC2 não é mais suportada.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2023
3DTECHPREVIEW Especifica se o mecanismo de gráficos 3D atualizado está ativado ou desativado.
Substituída por FASTSHADEDMODE.
Não é mais necessário reiniciar o AutoCAD.
Comandos e variáveis do sistema obsoletos do AutoCAD 2022
Não há comandos ou variáveis de sistema que foram designados como obsoletos nesta versão.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2021
Comandos e variáveis do sistema obsoletos do AutoCAD 2020
RECAP Inicia o Autodesk ReCap se ele estiver instalado. Não é mais necessário. Após instalar o ReCap ou o ReCap Pro, você pode acessar o ReCap da mesma forma que qualquer outro aplicativo instalado.
HQGEOM Gera curvas e espessuras de linha de alta qualidade, hachuras de alta densidade e aprimora o desempenho de suavização em exibições de estruturas de arame 2D. Não é mais necessário. A funcionalidade está incluída no comando CONFIGGRAFICA.
PRESELECTIONEFFECT Especifica o estilo visual para pré-seleção de objetos. Não é mais necessário. A funcionalidade está incluída na variável do sistema SELECTIONEFFECT.
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. Não é mais necessário. A funcionalidade está incluída na variável de sistema LINESMOOTHING.
REVCLOUDMAXARCLENGTH Armazena o comprimento máximo do arco para as nuvens de revisão. Não é mais necessário. Substituída pela variável de sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN.
REVCLOUDMINARCLENGTH Armazena o comprimento mínimo do arco para as nuvens de revisão. Não é mais necessário. Substituída pela variável de sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2019
FECHARDESIGNFEED Fecha a paleta Design Feed. Substituído pelo recurso Vistas compartilhadas.
ABRIRDESIGNFEED Abre a paleta Design Feed. Substituído pelo recurso Vistas compartilhadas.
EXPORTARFBX,
-EXPORTARFBX
Criar um arquivo Autodesk® FBX contendo todos os objetos selecionados no desenho atual. Substituído pela opção Importar DWG no Autodesk 3ds Max e outros produtos que suportam arquivos FBX.
IMPORTARFBX
-IMPORTARFBX
Importa um arquivo Autodesk® FBX, que pode conter objetos, luzes, câmeras e materiais. Substituído pela opção Exportar DWG no Autodesk 3ds Max e outros produtos que suportam arquivos FBX.
ONLINEAUTOCAD360 Inicia o AutoCAD 360 no navegador padrão O Autodesk A360 está obsoleto.
ONLINEDESIGNSHARE Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo da Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web. O Autodesk A360 está obsoleto. Foi substituído pelo recurso Vistas compartilhadas.
DOCSONLINE Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador. O Autodesk A360 está obsoleto.
PASTAABERTAONLINE Abre a pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer ou no Explorador de arquivos. O Autodesk A360 está obsoleto.
OPCOESONLINE Inicia a guia Online da caixa de diálogo Opções. O Autodesk A360 está obsoleto.
COMPARTONLINE Determina quem pode acessar o desenho atual no Autodesk A360. Substituído pelo recurso Vistas compartilhadas.
SINCONLINE Inicia ou para a sincronização das configurações personalizadas do Autodesk A360. O Autodesk A360 está obsoleto.
CONFIGSINCONLINE Exibe a caixa de diálogo Escolha quais configurações serão sincronizadas, onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. O Autodesk A360 está obsoleto.
OPENFROMCLOUD Abre um arquivo de desenho existente da pasta de sincronização local do Autodesk A360. O Autodesk A360 está obsoleto.
PUBLICARWEB Cria páginas HTML que incluem imagens de desenhos selecionados. Removido.
SALVARNANUVEM Salva uma cópia do desenho atual em sua pasta de sincronização local do Autodesk A360 em um novo nome de arquivo. O Autodesk A360 está obsoleto.
SEEK Abre um navegador da web e exibe a página principal do Autodesk Seek. A partir de janeiro 2017, as operações do Autodesk Seek foram transferidas para o BIMobject AB.
DESIGNFEEDSTATE Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. Substituído pelo recurso Vistas compartilhadas.
FBXIMPORTLOG Controla se um arquivo de registro é criado durante a importação de um arquivo FBX do 3ds Max no AutoCAD. Substituído pela opção Importar DWG no Autodesk 3ds Max e outros produtos que suportam arquivos FBX.
ONLINESYNCTIME Controla o intervalo de tempo para sincronizar as configurações de personalização atuais do Autodesk A360. Removido.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2018.1
ABRIRPARCIAL Controla se um arquivo de desenho pode ser trabalhado antes de ser totalmente aberto. Obsoleto. Raramente usado.
REGENAUTO Controla a regeneração automática de um desenho. Não é mais necessário para o desempenho. O comando não está funcionando, mas apresenta compatibilidade de script.
EXCHANGE Abre o site da Autodesk App Store. Renomeado como APPSTORE.
SETIDROPHANDLER Especifica o tipo padrão de conteúdo de i-drop para o aplicativo Autodesk atual. O suporte para o i-drop foi removido porque ele usa uma tecnologia que tem grande chance de aumentar os riscos de segurança.
HIDEPRECISION Controla a precisão das operações de ocultar e sombra.
Removido. Todas as operações de ocultar e aplicar cor agora são executadas com valores de precisão dupla.
REGENMODE Controla a regeneração automática do desenho.
Não é mais necessário para o desempenho. A variável de sistema não está funcionando, mas apresenta compatibilidade de script.
VSHIDEPRECISION Controla a precisão de ocultações e sombras no estilo visual aplicado na viewport atual.
Obsoleta, mas foi mantida para compatibilidade. Todas as operações de ocultar e aplicar cor agora são executadas com valores de precisão dupla.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2017.1
Não há comandos ou variáveis de sistema que foram designados como obsoletos durante esta atualização.
Comandos e variáveis do sistema obsoletos do AutoCAD 2017
CONTENTEXPLORER Localiza e insere conteúdo, como arquivos de desenho, blocos e estilos. Removido.
FECHARCONTENTEXPLORER Fecha a janela Content Explorer. Removido.
CONTENTEXPLORERSTATE Indica se a janela Content Explorer está aberta ou fechada. Removido.
CSHADOW Define a propriedade de exibição de sombra para um objeto 3D. Removido.
EPDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF. Renomeado para PDFSHX.
LINEARBRIGHTNESS Controla o nível de brilho da viewport quando uma iluminação-padrão ou iluminação genérica é usada. Removido.
LINEARCONTRAST Controla o nível de contraste da viewport quando uma iluminação-padrão ou iluminação genérica é usada. Removido.
LOGEXPBRIGHTNESS Controla o nível de brilho da viewport quando uma iluminação fotométrica é usada. Removido.
LOGEXPCONTRAST Controla o nível de contraste da viewport quando uma iluminação fotométrica é usada. Removido.
LOGEXPDAYLIGHT Controla se o marcador da luz natural externa é ativado quando a iluminação fotométrica é usada. Removido.
LOGEXPMIDTONES Controla o nível de meio-tom da viewport quando a iluminação fotométrica é usada. Removido.
LOGEXPPHYSICALSCALE Controla o brilho relativo de materiais renderizados em um ambiente fotométrico. Removido.
RENDERQUALITY Especifica o número máximo de amostras ao aplicar sombras em um pixel. Removido.
Comandos e variáveis do sistema obsoletos do AutoCAD 2016
COTA1 Acessa os modos do comando Cotagem. Obsoleto, mas está incluído no produto para manter a compatibilidade de script herdado
NOVAGUIA Exibe uma nova guia que fornece acesso a arquivos, aos recursos de aprendizagem, ao A360 e muito mais. O recurso Nova guia foi substituído pela guia Início, que oferece um fluxo de trabalho aprimorado. Consulte o comando IRPARAINICIO e a variável de sistema STARTMODE.
JANELARENDERIZ Exibe a janela Render sem iniciar a operação de renderização. Substituído por JANELARENDER.
TELABOASVINDAS Exibe uma nova guia. Removido.
NEWTABMODE Especifica se clicar no botão de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe uma nova guia ou um novo desenho. Removido.
ONLINEDOCMODE Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente ao Autodesk A360. O salvamento automático na unidade do A360 foi removido. Em vez disso, salve ou copie os arquivos de desenho que deseja carregar na conta do A360 diretamente na pasta local da unidade do A360.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2015
PAINEL Abre o Painel. Substituído pela FAIXA DE OPÇÕES.
FECHARPAINEL Fecha o Painel. Substituído por FECHARFAIXAOPCOES.
EDITARD Edita texto de linha única, texto de cota, definições de atributos e quadros de controle de recursos. Substituído por EDITARTEXTO.
TIPOPD Especifica o modo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. Substituído por TIPOP.
PVISTAD Define a direção de visualização 3D. Substituído por PONTOV.
COLABONLINE Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente o desenho atual. Substituído por ONLINEAUTOCAD360, que abre o AutoCAD 360.
NUVEMPONTOS Fornece opções para criar e anexar arquivos de nuvem de pontos. Use ANEXARNUVEMPONTOS ou outros comandos de nuvem de pontos específicos para trabalhar com nuvens de pontos.
CORTARNUVEMPONTOS Cria e modifica os limites de corte que definem quais pontos são exibidos em uma nuvem de pontos selecionada. Substituído por RECORTARNUVEMPONTOS.
INDICENUVEMPONTOS Cria um arquivo nuvem de pontos indexado (PCG ou ISD) de um arquivo de varredura. A indexação de arquivos digitalizados não tem mais suporte.
EDITARINTENSNUVEMPONTOS Abre a caixa de diálogo Mapeamento de intensidade de cores da nuvem de pontos, que controla as configurações que ajudam a analisar uma nuvem de pontos com diferentes configurações de cor. Substituída por MAPACORNUVPONTOS.
CLASSICKEYS Define o comportamento de várias teclas de controle entre as normas DOS e Windows. As teclas de controle do MS DOS eram Ctrl-C para cancelar e Ctrl-V para percorrer viewports.
DASHBOARDSTATE Determina se a janela Painel está ativa. Removido.
PREVIEWEFFECT Especifica o estilo visual para visualização prévia da seleção de objetos. Removido.
PREVIEWFACEEFFECT Especifica o efeito visual usado para visualizar previamente a seleção de subobjetos de face. Removido.
RIBBONCONTEXTSELECT Controla como as guias contextuais da faixa de opções são exibidas quando você clica uma vez ou duas vezes em um objeto. Removido.
Comandos e variáveis de sistema obsoletos do AutoCAD 2014
PREENCHIMENTOAUTOM Controla que tipos de recursos de exibição de comandos automatizados estão disponíveis no prompt do comando. Substituído por OPCOESPESQUISAENT.
EDITINFUSION Edita sólidos e superfícies no Inventor Fusion. Removido.
CARREGONLINE Carrega arquivos de desenho especificados para o Autodesk 360. Substituído por PASTAABERTAONLINE. Além disso, o processo de carregamento automático foi revisado. Agora ele está ativado ou desativado para todos os desenhos na caixa de diálogo Opções, na guia Autodesk 360.
ABRIRDISPMOVEL Envia uma notificação para seus dispositivos móveis para abrir o desenho atual. A notificação é controlada por e-mail.
AUTOCOMPLETEDELAY Controla a quantidade de tempo que se transcorre antes que as operações automatizadas do teclado sejam exibidas no prompt do comando. Substituído por INPUTSEARCHDELAY
AUTOCOMPLETEMODE Controla que tipos de operações automatizadas de teclado estão disponíveis no prompt do comando. Substituído por OPCOESPESQUISAENT
AUTOLOAD Controla como o AutoCAD carrega automaticamente determinados arquivos executáveis. Substituído por SECURELOAD.
AUTOLOADPATH Controla a pasta de onde o AutoCAD carrega os arquivos acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb. Substituído por TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS.
LISPENABLED Indica se o AutoLISP está ativado na sessão atual do AutoCAD. Substituído por SAFEMODE.
ONLINEDOCUMENTS Registra se é possível abrir e salvar arquivos de desenho diretamente no Autodesk 360. Removido.
Comandos e variáveis do sistema obsoletos do AutoCAD 2013
GERARVINCULOS Obtém um link para o documento atual para colar ou enviar por e-mail. Removido do produto.
GERENCIARCARREG Gerencia o carregamento de documentos adicionais. Removido do produto.
MENSAGENS Exibe mensagens sobre as atualizações para desenhos do AutoCAD WS. Removido do produto.
DESENHOSONLINE Abre o navegador da web para acessar todos os documentos on-line. Removido do produto.
ABRIRONLINE Abre o desenho atual no AutoCAD WS. Removido do produto.
COMPARTILHAR Disponibiliza os desenhos atuais para outros usuários do AutoCAD WS. Substituído por COMPARTONLINE.
COMPARTILHARCOMSEEK Carrega o bloco selecionado ou o desenho atual no site do Autodesk Seek. Removido do produto.
CARREGAMENTO Carrega o documento atual para o Autodesk 360. Removido do produto.
CARREGARARQUIVOS Abre a caixa de diálogo de arquivo para carregar documentos adicionais. Removido do produto.
NOVIDADES Abre o Workshop de Novos Recursos. Removido do produto.
ACISOUTVER Controla a versão ACIS dos arquivos SAT criados usando o comando ACISOUT. Removido do produto.
PROXYWEBSEARCH Especifica como o AutoCAD verifica se há Ativadores de objetos. Removido do produto.
RASTERPREVIEW Controla se as imagens de visualização BMP são salvas com o desenho. Substituído por THUMBSAVE.
