Referência de variáveis de sistema e comandos atualizados do AutoCAD
Fornece um guia rápido para os comandos alterados nesta versão.
Este tópico lista os comandos e as variáveis de sistema que foram atualizados desde o AutoCAD e o AutoCAD LT 2013.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2027
Comandos atualizados Descrição Como alterar AutoCAD AutoCAD LT
PALCRIABLOCO Abre a janela Paletas de criação de blocos, no Editor de bloco. Agora é possível carregar as paletas de criação de um projeto da Autodesk quando um desenho com reconhecimento de projeto é aberto.
CUI Gerencia os elementos personalizados da interface do usuário no programa. Agora é possível carregar os arquivos de personalização parcial (CUIX) de um projeto da Autodesk quando um desenho com reconhecimento de projeto é aberto.
PERSONALIZAR Personaliza as paletas de ferramentas e os grupos de paletas de ferramentas Uma paleta de ferramentas de marcador de posição denominada Projeto atual foi adicionada para representar as paletas de ferramentas carregadas de um projeto da Autodesk no Forma Data Management quando o projeto é configurado para usar arquivos de suporte conectados.
EXPORTAR Salva os objetos no desenho em um formato diferente de arquivo. O comando já não pode exportar o desenho para um arquivo PostScript encapsulado (EPS/PS).
Nota: Configure um arquivo PC3 para plotar para o formato com o comando PLOTAR se você ainda precisar exportar um desenho para um arquivo PostScript.
REFERENCIASEXTERNAS Abre a paleta Referências externas. Foi adicionado suporte para desenhos de referências externas (refexs) conectados, o que facilita a atualização dos caminhos de referências ausentes.
OPCOES Personaliza as configurações do programa. As configurações de caminho Localizações de arquivos da paleta de ferramentas, Localizações de arquivos da paleta de criação e Arquivos de personalização na guia Arquivos agora reconhecem projetos para desenhos abertos em um projeto da Autodesk.
PALETASFERRAM Fecha a janela Paletas de ferramentas. Agora é possível carregar as paletas de ferramentas de um projeto da Autodesk quando um desenho com reconhecimento de projeto é aberto.
Variáveis de sistema atualizadas Descrição Como alterar AutoCAD AutoCAD LT
FASTSHADEDMODE Especifica se o sistema de gráficos 3D de plataforma cruzada está ativado ou desativado. O estilo visual realista agora é compatível como parte do modo Sombreamento rápido.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2026.1.1
DETECÇÃOB Inicia a detecção de objetos e gerencia os objetos que são elegíveis para conversão. Blocos inteligentes: Detectar e converter foi completamente implementado e não está mais na Visualização técnica.
CONJUNTODEFOLHAS Abre o Gerenciador de conjunto de folhas. O Gerenciador de conjunto de folhas para Web não estará mais disponível após o AutoCAD 2026.1.1. A sua funcionalidade agora está consolidada com o Gerenciador de conjunto de folhas.
DETECÇÃOB Inicia a detecção de objetos e gerencia os objetos que são elegíveis para conversão. Foi adicionado suporte para a variável de sistema BCONVERTLAYER, que pode atribuir objetos à Camada 0.
PESQUISAB Converte as entidades selecionadas e as instâncias idênticas em blocos. Foi adicionado suporte para a variável de sistema BCONVERTLAYER, que pode atribuir objetos à Camada 0.
CVISTA Cria e controla viewports de layout. São criadas novas viewports na camada especificada pela variável de sistema VIEWPORTLAYER.
NUVEMREV Cria ou modifica uma nuvem de revisão.
  • São criadas novas nuvens de revisão na camada especificada pela variável de sistema REVCLOUDLAYER.
  • A escala de saliências da nuvem de revisão é controlada pela variável de sistema REVCLOUDSCALEMODE.
TABELA Cria um objeto de tabela vazio. São criadas novas tabelas na camada especificada pela variável de sistema TABLELAYER.
VPORTS Cria múltiplas viewports no espaço do modelo ou em um layout (espaço do papel). São criadas novas viewports na camada especificada pela variável de sistema VIEWPORTLAYER.
LINHACENTRO Cria a geometria da linha de centro associada às linhas selecionadas e aos segmentos de polilinha lineares. Foi adicionada a opção Camada para especificar a camada para novas linhas de centro.
MARCACENTRO Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado. Adicionada a opção Camada para especificar a camada para novas marcas de centro.
NOVO Inicia um novo desenho. A localização do arquivo de templates de desenho é alterada com base em se o desenho atual faz parte ou não de um projeto do Autodesk Docs configurado para usar arquivos de suporte conectados.
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Algumas das configurações de caminho na guia Arquivos agora reconhecem projetos para desenhos abertos de um projeto do Autodesk Docs.
NOVOR Inicia um novo desenho com base em um arquivo de templates de desenho especificado. O arquivo padrão de templates de desenho usado é alterado com base em se o desenho atual faz parte ou não de um projeto do Autodesk Docs configurado para usar arquivos de suporte conectados.
ATUALIZARCAMPO Atualiza os campos em objetos selecionados. Verifica se o indicador de avaliação dos campos está ativado. Se o indicador de avaliação estiver desativado para um campo, ele será reativado.
ACADPREFIX Exibe os caminhos de Pesquisa do arquivo de suporte definido na caixa de diálogo Opções, guia Arquivos. Foi adicionado suporte para arquivos de suporte conectados.
LEGACYCODESEARCH Controla se a procura de arquivos executáveis inclui a pasta na qual o programa foi iniciado. Foi adicionado suporte para arquivos de suporte conectados.
SECURELOAD Controla se o carregamento de arquivos executáveis é restringido somente em pastas confiáveis. Foi adicionado suporte para arquivos de suporte conectados.
TRUSTEDPATHS Especifica quais pastas têm permissão para carregar e executar arquivos que contêm código. Foi adicionado suporte para arquivos de suporte conectados.
*_TOOLPALETTEPATH Controla os caminhos usados para as janelas da paleta de ferramentas. Foi adicionado suporte para arquivos de suporte conectados.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2025.1
LINCHMULT Cria um objeto de linha de chamada múltipla. Adicionada a opção Camada para especificar a camada para novas linhas de chamada múltipla.
CONFIGGRAFICA Define a aceleração por hardware como ativada ou desativada e proporciona acesso para exibir opções de desempenho. A caixa de diálogo Desempenho gráfico agora inclui uma opção Exibição de fonte acelerada para controlar a exibição de fontes TrueType em desenhos usando a aceleração por GPU.
ABRIRACTIVITYINSIGHTS Exibe a paleta Informações de atividade para visualizar os eventos do desenho atual. É possível filtrar os eventos usando os filtros de calendário, usuário, evento ou pesquisa. Foi adicionado suporte para eventos adicionais, eventos de conjuntos de ferramentas de visualização e comparação de versões de desenhos.
GERENCIADORACAO Gerencia os arquivos de macros de ação. Os arquivos ACTM do AutoCAD 2024 e versões anteriores devem ser migrados para o formato de arquivo ACTMX para que possam ser executados.
GRAVARACAO Inicia a gravação de uma macro de ação. As novas macros de ação gravadas são armazenadas no formato de arquivo ACTMX e não são compatíveis com o AutoCAD 2024 e versões anteriores.
OPCOESDADOSBLOCOS Exibe a caixa de diálogo de consentimento de coleta de dados. A caixa de diálogo de consentimento agora é exibida ao trabalhar com fluxos de trabalho de blocos inteligentes, como substituição e conversão de blocos pela primeira vez.
EXTRACAODADOS
-EXTRACAODADOS
Extrai os dados do desenho e mescla os dados de uma origem externa numa tabela de extração de dados ou num arquivo externo. Os novos templates de extração de dados são armazenados no formato de arquivo DXEX e não são compatíveis com o AutoCAD 2024 e versões anteriores.
HACHURA Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com um padrão de hachura, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente. Foi adicionada a opção Limite do desenho.
LOCALIZGEOGRAFICA Atribui informações de localização geográfica a um arquivo de desenho. Foi adicionado suporte para mapas Esri.
MAPAGEO Exibe um mapa de um serviço de mapas on-line na viewport atual. Foi adicionado suporte para mapas Esri.
CONFIGGRAFICA Define a aceleração por hardware como ativada ou desativada e proporciona acesso para exibir opções de desempenho. É possível verificar problemas comuns de configuração de placa gráfica na nova guia Diagnóstico.
ASSISTREVISAO Analisa uma marca de revisão importada e pode ajudar a colocar textos explicativos e nuvens de revisão com mais rapidez e menos esforço manual. O Assistente de marcas de revisão agora pode ser aplicado a referências externas, as nuvens de revisão podem ser inseridas como retangulares ou poligonais, várias marcas de revisão de texto podem ser adicionadas a uma única inserção de texto do Assistente de marcas de revisão e é mais fácil atribuir o texto atual e os estilos de linha de chamada múltipla ao usar o Assistente de marcas de revisão.
EDITARREF Edita uma refex ou definição de bloco no desenho atual. Quando um traço é aberto, agora é possível fazer alterações em refexs.
ABRIRPALETATRAÇO Abre a paleta Traço, onde é possível visualizar e gerenciar os traços no desenho atual. Aprimoramentos na barra de ferramentas Traço.
BLOCKSDATACOLLECTION Controla se os dados de conteúdo usados ao trabalhar com blocos inteligentes são enviados para o serviço de coleta de dados. Quando você concorda com a coleta de dados, a geometria e os metadados relacionados usados no trabalho com blocos inteligentes são compartilhados com o AutoCAD.
FASTSHADEDMODE Especifica se o sistema de gráficos 3D de plataforma cruzada está ativado ou desativado. O estilo visual Estrutura de arame 3D agora é suportado como parte do modo Sombreado rápido.
HPPICKMODE Indica o método atual para especificar áreas de hachura. Os novos valores de 2 e 3 indicam se o comando HACHURA está no modo de desenho, em vez de permitir especificar pontos em áreas delimitadas ou selecionar objetos de limite.
XREFREGAPPCTL Controla se os registros do aplicativo registrado (RegApp) armazenados em uma refex sendo carregados são copiados para o desenho hospedeiro. Os novos valores que limitam os registros regapp são copiados para o desenho hospedeiro.
Comandos atualizados do AutoCAD 2024.1
COPIARDOTRAÇO Copia objetos de um traço para o desenho. Agora o comando fornece feedback da linha de comando sobre o fator de escala ao copiar objetos de um layout de traço para uma viewport.
ASSISTREVISAO Analisa uma marca de revisão importada e pode ajudar a colocar textos explicativos e nuvens de revisão com mais rapidez e menos esforço manual. O comando agora pode detectar e identificar marcas de revisão em PDFs nivelados.
ABRIR Abre um arquivo de desenho existente. Foi melhorado o desempenho da abertura de arquivos ao abrir um desenho que contém um grande número de escalas de anotação.
PAN Move a vista sem alterar a direção ou ampliação da visualização. Melhorias gerais no desempenho
COMPARTILHAR Compartilhe um link para uma cópia do desenho atual para visualizar ou editar no AutoCAD na Web ou no AutoCAD em dispositivos móveis. A cópia do desenho inclui todas as referências externas e imagens. O link abre o desenho no aplicativo AutoCAD Web ou no aplicativo Autocad Mobile.
ZOOM Aumenta ou diminui a ampliação da vista na viewport atual. Melhorias gerais no desempenho
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2024
CAL Avalia expressões matemáticas e geométricas no prompt do comando ou em um comando. Agora, o comando oferece suporte a variáveis do AutoLISP no AutoCAD LT.
INSERIR Exibe a paleta Blocos, que é possível usar para inserir blocos e desenhos no desenho atual. Quando um bloco é inserido, o mecanismo de Posicionamento do bloco exibe sugestões de posicionamento com base no local onde o bloco foi posicionado antes no desenho.
ASSISTREVISAO
-ASSISTREVISAO
Analisa uma marca de revisão importada e pode ajudar a colocar textos explicativos e nuvens de revisão com mais rapidez e menos esforço manual. Novas opções para trabalhar com marcas de revisão de texto. A capacidade de copiar objetos das marcas de revisão de volta para o desenho.
OPCOES Personaliza as configurações do programa. A caixa de diálogo foi atualizada para oferecer suporte às configurações relacionadas à inclusão do AutoLISP no AutoCAD LT.
PDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ou texto oculto durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF. Nova opção para criar texto oculto com base em objetos de texto que usam fontes SHX.
PERIMETER Armazena o último valor de perímetro calculado pelos comandos AREA, LISTARBD, LISTA e MEDIRGEOM. No AutoCAD LT, a variável de sistema agora armazena o último valor de perímetro calculado pelo comando LISTARBD.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2023.1
CONJUNTODEFOLHAS Abre o Gerenciador de conjunto de folhas. O Gerenciador de conjunto de folhas para Web agora inclui opções para criar um conjunto de folhas no Autodesk Docs, importar layouts para um conjunto de folhas, gerenciar arquivos de suporte e adicionar propriedades personalizadas.
Opções adicionadas para numerar automaticamente novas folhas ou renomear e renumerar folhas existentes.
Comandos atualizados Descrição Como mudou AutoCAD AutoCAD LT
CONTAGEM Conta e realça as instâncias do objeto selecionado no desenho. Opções adicionadas para especificar uma área de contagem.
CONFIGGRAFICA Controla a aceleração por hardware, os efeitos disponíveis com a placa gráfica do sistema e as configurações de desempenho do software. Opção adicionada para o modo Sombreamento rápido, que controla se o novo sistema de gráficos 3D de plataforma cruzada está ativado ou desativado.
LINCHMULT Cria um objeto de linha de chamada múltipla. O comando LINCHMULT agora tem uma opção para selecionar um objeto de textom existente para usar para o novo objeto de linha de chamada múltipla.
TRAÇO Abre e gerencia os traços no prompt do comando. Opções adicionadas para criar traços e remover as contribuições de um traço.
TRAÇOATRAS Altera o traço ativo para o modo de vista para ser possível editar o desenho principal enquanto o traço ainda está visível. Antes do modo de edição, esmaecia a geometria do traço.
TRAÇOFRENTE Altera o traço ativo para o modo de edição para ser possível contribuir para o traço. Antes do modo de edição, esmaecia a geometria do hospedeiro.
BGCOREPUBLISH Controla se a publicação em plano de fundo usa um ou vários núcleos. A opção de publicação “Incluir hiperlinks” não precisa mais estar desmarcada para que essa funcionalidade possa ser usada durante a publicação de um arquivo PDF de múltiplas folhas.
Comandos e variáveis do sistema atualizados do AutoCAD 2022
BLOCKREDEFINEMODE Controla se uma caixa de diálogo ou um prompt em uma linha de comando é exibido durante a inserção de um bloco da Paleta de blocos com o mesmo nome que a definição do bloco existente. Foi adicionado um novo valor (2) para exibir o prompt na linha de comando durante a redefinição de um bloco existente.
MTEXTED Define o aplicativo para editar objetos de texto de múltiplas linhas. Agora é possível especificar a codificação esperada da saída no editor externo usando a variável do sistema MTEXTEDENCODING.
STUDENTDRAWING Relata se o desenho atual foi salvo com um produto da Versão para estudante da Autodesk. Os desenhos salvos com um produto da Versão para estudante da Autodesk não são mais impressos com uma marca de plotagem que diz “PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES”.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2021.1
BLOCKNAVIGATE Controla a pasta, o arquivo e os blocos que são exibidos na guia Bibliotecas da Paleta de blocos. Uma reinicialização não é mais necessária para que as alterações da variável de sistema tenham efeito.
Comandos e variáveis do sistema atualizados do AutoCAD 2021
-BLOCO Cria uma definição de bloco de objetos selecionados. A opção de comando Modo foi adicionada ao prompt do comando. Essa opção permite escolher o efeito da definição de bloco em objetos usados para criar um bloco.
PALETABLOCOS Exibe a paleta Blocos, que é possível usar para inserir blocos e desenhos no desenho atual. A guia Bibliotecas, anteriormente Outros desenhos, na Paleta de blocos agora exibe visualizações ou lista de definições de bloco de um desenho especificado ou de uma pasta.
Agora é possível sincronizar e acessar os blocos na guia Recentes em qualquer dispositivo.
EXPORTARCOMPARACAO Exporta os resultados da comparação para um novo arquivo de desenho, chamado desenho de instantâneo. Uma notificação em balão agora é exibida quando o desenho de instantâneo está disponível. O desenho de instantâneo exportado não é mais aberto automaticamente.
ESTENDER Estende os objetos até que eles encontrem as arestas de outros objetos.
O comportamento padrão é alterado para o Modo rápido, que é definido pela variável de sistema TRIMEXTENDMODE.
Todos os objetos se tornam potenciais limites estendidos e a seleção de objetos é padronizada para objetos individuais ou para cerca de dois pontos ou arraste à mão livre.
-INSERIR Insere um bloco ou um desenho no desenho atual. As opções do comando Explodir e Repetir agora estão disponíveis no prompt do comando.
MEDIRGEOM Mede a distância, o raio, o ângulo, a área e o volume de objetos selecionados, uma sequência de pontos ou dinamicamente.
A opção Rápido do comando MEDIRGEOM agora suporta a medição da área e do perímetro dentro de um espaço fechado por objetos geométricos na vista da planta de um desenho.
Controla o comprimento aproximado da corda dos arcos em uma nuvem de revisão selecionada com um único valor. É possível alterar esse valor para uma nuvem de revisão selecionada no menu de atalho ou na paleta Propriedades.
O valor padrão do comprimento da corda é determinado automaticamente com base no tamanho da área de desenho na primeira vez que você criar uma nuvem de revisão em um desenho.
A paleta Propriedades agora identifica um objeto como uma nuvem de revisão em vez de um objeto de polilinha.
APARAR Apara objetos para encontrar as arestas de outros objetos.
Todos os objetos se tornam possíveis limites de recorte e a seleção de objetos é padronizada para objetos individuais, cerca de dois pontos ou arraste à mão livre. Os objetos selecionados que não podem ser aparados são excluídos.
VLISP Exibe o ambiente de desenvolvimento interativo Visual LISP. Exibe o IDE ou o VS Code do Visual LISP (VL) com base na preferência.
-GBLOCO Salva objetos selecionados ou converte um bloco em arquivo de desenho especificado. A opção de comando Modo foi adicionada ao prompt do comando. Essa opção permite selecionar o efeito de criação de bloco em objetos usados para criar um bloco.
BLOCKNAVIGATE Controla a pasta, o arquivo e os blocos que são exibidos na guia Bibliotecas da Paleta de blocos. Agora os caminhos das pastas são suportados na guia Bibliotecas da Paleta de blocos.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2020.1
VERIFICANORMAS Verifica o desenho atual para detectar violações de normas. Agora verifica se há violações de normas envolvendo estilos de linha de chamada múltipla.
NORMAS Gerencia a associação de arquivos de normas com desenhos. Fornece um novo plug-in para estilos de linha de chamada múltipla.
Variáveis de sistema atualizadas Descrição Como mudou AutoCAD AutoCAD LT
SECUREREMOTEACCESS Controla se os arquivos estão restritos de acessar ou serem acessados para/de localizações da Internet ou de servidores remotos. Agora também controla se o carregamento de arquivos para uma localização remota usando uma API de rede ObjectARX especificada está bloqueado.
TOOLTIPS Controla a exibição de dicas de ferramentas na faixa de opções, barras de ferramentas e outros elementos da interface do usuário. Agora também controla se a paleta Blocos exibe informações de sobreposição de blocos.
COMPARAR
-COMPARAR
Compara um arquivo de desenho especificado com o arquivo de desenho atual, realçando as diferenças com cor nas nuvens de revisão. A interface do usuário agora oferece suporte a uma barra de ferramentas encaixada e à paleta Configurações. As comparações são exibidas diretamente no desenho atual.
CONFIGGRAFICA
-CONFIGGRAFICA
Caixa de diálogo Desempenho de gráficos
Define a aceleração por hardware como ativada ou desativada e proporciona acesso para exibir opções de desempenho. O AutoCAD agora é iniciado corretamente com drivers do DirectX (Dx9, Dx11 ou nenhum driver), monitores de alta resolução (4K) e monitores duplos diferentes. Além disso, as configurações de exibição de gráficos são consolidadas em três modos, o que inclui hachuras de gradiente e imagens. A configuração de desempenho de gráficos, Modo intermediário, foi atualizada para redefinir vários parâmetros de exibição automaticamente para otimizar a exibição.
INSERIR Insere um bloco ou um desenho no desenho atual. Exibe a paleta Blocos, que é possível usar para inserir blocos e desenhos no desenho atual.
O comando -INSERIR não foi alterado.
MEDIRGEOM Mede a distância, o raio, o ângulo, a área e o volume de objetos selecionados ou sequência de pontos A nova opção Rápido exibe cotas, distâncias e ângulos em um desenho 2D dinamicamente à medida que você move o cursor entre objetos.
ABRIR
SALVAR
SALVARCOMO
Abre e salva um arquivo de desenho. Foi adicionado suporte para a Lista de locais de vários serviços de nuvem como Box e DropBox.
ELIMINAR Remove itens não usados, como definições de bloco e camadas do desenho. O recurso Eliminar foi revisado para facilitar a limpeza e a organização do desenho. As opções de controle são praticamente iguais, mas a orientação é mais eficiente e uma área de visualização redimensionável agora está disponível.
ESCALA Amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas proporções do objeto após o redimensionamento. Uma pequena melhoria que aprimora a visualização da escala.
SALVARNAWEBMÓVEL Salva um arquivo de desenho na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. Foi adicionado suporte para incluir refexs nos arquivos de desenho salvos.
SELECTIONEFFECT Especifica o efeito visual usado durante a seleção de objetos. Agora controla também o efeito de realce visual da pré-seleção.
WHIPTHREAD Controla se deve ser usado um processador adicional para aprimorar a velocidade de certas operações como as que regeneram o desenho. Trabalho contínuo para aumentar o desempenho distribuindo determinadas operações entre dois processadores, quando possível. Apenas as configurações 0 (desativado) e 1 (ativado) são válidas.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2019
ADCENTER Gerencia e insere conteúdo, como blocos, refexs e padrões de hachura. Foi removido o botão do Autodesk Seek.
EXPORTAR Salva os objetos no desenho em um formato diferente de arquivo. Removida a opção para exportar dados no formato de arquivo FBX.
IMPORTAR Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual. Removida a opção para importar dados no formato de arquivo FBX.
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Removida a guia On-line que continha as opções do A360.
LOCALE Exibe um código que indica o idioma atual. Agora, retorna uma abreviatura de duas ou mais letras com base no idioma atual, em vez de uma abreviatura de três letras com base no idioma e no subidioma.
SECURELOAD Controla se o carregamento de arquivos executáveis é restringido somente em pastas confiáveis. Criou uma nova variável de sistema, SECUREREMOTEACCESS, que controla o acesso a arquivos remotos exclusivamente.
SORTENTS Controla a classificação de objetos para suportar a ordem do desenho para diversas operações. Foi removido o bitcode 16, que classifica por comandos REGEN. Por motivos de desempenho, um REGEN agora sempre classifica os objetos.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2018.1
CVISTA Cria e controla viewports de layout. Duas novas opções para a definição e a criação de viewports de layout foram adicionadas: Nova e Nomeada.
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Foi adicionada uma opção na guia Exibição, na caixa de diálogo Cores da janela de desenho para personalizar a linha de elástico laranja.
SEEK Obsoleto. Abre um navegador da Web e exibe a página inicial do BIMobject. A partir de janeiro 2017, as operações do Autodesk Seek foram transferidas para o BIMobject AB.
REFERENCIASEXTERNAS Abre a paleta Referências externas. A paleta Referências externas agora permite atualizar os caminhos das referências externas anexadas.
LAYOUTREGENCTL Especifica como a lista de exibição é atualizada nas guias Modelo e Layout. Essa variável de sistema foi adicionada ao AutoCAD LT.
LTGAPSELECTION Controla se é possível selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua. Por padrão, esse comportamento está ativado.
SAVETIME Define o intervalo de tempo para executar o salvamento automático, o que é medido em minutos. Para otimizar a velocidade, os salvamentos automáticos são incrementais, substituindo temporariamente o valor de ISAVEPERCENT por um valor de 90.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2017.1
TXT2MTXT Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha. TXT2MTXT agora aceita os objetos de texto multilinha. São fornecidas opções adicionais como espaçamento, ordenação e quebra de texto.
ESTILOSVISUAIS Cria e modifica estilos visuais e aplica um estilo visual a uma viewport. O desempenho da exibição 3D foi aprimorado para estilos visuais de Estrutura de arame, Realista e Sombreado e para estilos visuais personalizados que estejam em conformidade com as configurações especificadas.
ORBITA3D Fornece visualização interativa em 3D com o mouse. Clique com o botão direito do mouse para exibir as opções de visualização. Melhorado o desempenho e a confiabilidade dos estilos visuais 3D renderizados, especialmente em modelos com um grande número de pequenos blocos com arestas e facetas.
IMPRESSAO3D Envia um modelo 3D para o Print Studio da Autodesk. IMPRESSAO3D usado para enviar um modelo 3D para o serviço de impressão 3D.
COTA Cria vários tipos de cotas em uma única sessão de comando. A opção de marca de centro foi removida do comando. Em vez disso, use MARCACENTRO para criar marcas de centro associativas para círculos ou arcos.
IMPORTAR Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual. O PDF foi adicionado como um tipo de arquivo válido para importação.
EDITARTEXTO Edita um objeto de texto multilinha selecionado ou linha única ou o texto em um objeto de cota. O prompt do comando foi modificado e uma nova opção Modo foi adicionada para controlar se o comando é automaticamente repetido.
TEMPO Exibe as estatísticas de data e hora de um desenho. Agora, as horas aparecem no segundo mais próximo.
UNIDADES Controla a precisão e os formatos de exibição de coordenadas, distâncias e ângulos. Suporte adicionado para unidade de medida de distância em topografia EUA (US survey feet) ao inserir um desenho como um bloco ou anexá-lo como uma refex.
CDATE Armazena a data e a hora atuais em formato decimal codificado. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
DATE Armazena a data e a hora atuais no formato Modified Julian Date. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
DESIGNFEEDSTATE Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. O valor padrão foi alterado para 0.
HPLAYER Especifica a camada padrão para novas hachuras e preenchimentos. Uma camada não existente no momento pode ser especificada como a camada padrão para novas hachuras e preenchimentos.
INSUNITS Especifica um valor de unidades de desenho para o dimensionamento automático de blocos, imagens ou refexs, quando inseridas ou anexadas a um desenho. Suporte adicionado para unidade de medida de distância em topografia EUA
LIGHTINGUNITS Especifica as unidades de iluminação para o desenho. 0 já não é um valor válido.
TRUSTEDPATHS Especifica quais pastas têm permissão para carregar e executar arquivos que contêm código. Agora confia implicitamente em C:\Arquivos de Programas\ e C:\Arquivos de Programas (x86) \, incluindo todas suas subpastas.
TDCREATE Armazena data e a hora local em que o desenho foi criado. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
TDINDWG Armazena o tempo total de edição, que é o tempo total decorrido entre as ações de salvar o desenho atual. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
TDUCREATE Armazena a data e a hora universal em que o desenho foi criado. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
TDUPDATE Armazena data e a hora local em que o desenho foi atualizado/salvo por último. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
TDUSRTIMER Armazena o temporizador de tempo decorrido pelo usuário. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
TDUUPDATE Armazena data e a hora universal em que o desenho foi atualizado/salvo por último. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2016
ORBITA3D Rotaciona a vista no espaço 3D, mas restringido somente à órbita horizontal e vertical O estilo visual Realista mantém a nova configuração Exposição da viewport ativa durante a órbita do modelo.
ANIMCAMINHO Salva uma animação de uma câmera movendo ou efetuando o pan em um modelo 3D. O estilo visual Realista mantém a nova configuração Exposição da viewport ativa durante a criação de uma animação.
PLANO DE FUNDO Define o tipo, a cor, os efeitos e a posição do plano de fundo para uma vista nomeada. Foi adicionado suporte para iluminação com base em imagens (IBL).
COTA Cria vários tipos de cotas em uma única sessão de comando. Em versões anteriores, COTA era usado para acessar os comandos do modo Cotagem.
LUZDISTANTE Cria uma luz distante. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
Os cálculos de luz executados pelo novo agente de renderização podem afetar o fator de intensidade especificado durante a criação de uma nova luz.
FOCOLIVRE Cria uma luz de spot livre que é uma luz de spot sem um alvo específico. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
REDELIVRE Cria uma luz de rede livre que é uma luz de rede sem um alvo específico. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
OPCOES, guia On-line Obsoleto. Define as opções para trabalhar on-line com o Autodesk A360 e fornece acesso aos documentos de projetos armazenados na conta da nuvem. O salvamento automático na unidade do A360 foi removido. Em vez disso, salve ou copie os arquivos de desenho que deseja carregar na conta do A360 diretamente na pasta local da unidade do A360.
CONFIGPAGINA Controla o layout da página, o dispositivo de plotagem, o tamanho do papel e outras configurações de cada novo layout. As predefinições de renderização criadas em versões anteriores não têm mais suporte. Apenas as predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016 têm suporte.
PLOTAR Plota um desenho para uma plotadora, impressora ou arquivo. As predefinições de renderização criadas em versões anteriores não têm mais suporte. Apenas as predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016 têm suporte.
LUZPUNTIFORME Cria uma luz puntiforme que irradia luz em todas as direções de sua localização. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
RENDERIZAR
(-RENDER)
Cria uma imagem fotorrealista ou realisticamente sombreada de um modelo 3D sólido ou de superfície. O mecanismo de renderização foi substituído por um novo agente de renderização com base física.
AMBIENTERENDERIZ Exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização. Controla a iluminação com base em imagens e exposição fotográfica para uma imagem renderizada. Agora exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização no lugar da caixa de diálogo Ambiente de renderização.
RENDERIZAREXPO Exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização. Controla a iluminação com base em imagens e exposição fotográfica para uma imagem renderizada. Agora exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização no lugar da caixa de diálogo Ajustar exposição renderizada.
PREDEFRENDERIZ
(-PREDEFRENDERIZ)
Exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização e gerencia as predefinições de renderização de um desenho. Agora exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização no lugar da caixa de diálogo Gerenciador de predefinições de renderização.
-PREDEFRENDERIZ não permite gerenciar as predefinições de renderização criadas em versões anteriores, apenas predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016.
JANELARENDERIZ Exibe a janela Render sem iniciar a operação de renderização. O projeto da caixa de diálogo foi revisado e as informações mostradas são relacionadas a um novo agente de renderização.
NUVEMREV Cria uma nuvem de revisão. Foram adicionadas novas opções para modificar uma nuvem de revisão existente e criar nuvem de revisão poligonal e retangular. Retangular é o novo método de criação de nuvem de revisão padrão.
PREFACABAM Exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização e gerencia as predefinições de renderização de um desenho. Agora exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização, no lugar da paleta Predefinições de renderização avançada.
PLANOCORTE Cria um objeto de corte que age como um plano de corte através de objetos 3D e nuvens de ponto. Um novo tipo de objeto de corte, fatia, foi adicionado aos objetos de nuvem de pontos.
OPCAOSEGURANCA Controla as restrições de segurança para arquivos executáveis em AutoCAD. Revisa e adiciona controles de segurança. Remove a guia Assinatura digital, movendo os controles para o novo comando ASSINATURADIGITAL.
LUZSPOT Cria uma luz de spot que emite um cone direcional de luz. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
PONTODESTINO Cria uma luz puntiforme de alvo. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
UCS Define a origem e a orientação do sistema de coordenadas do usuário (UCS) atual. Suporte incluído para nuvens de pontos. Ao passar o mouse sobre uma nuvem de ponto, a origem do UCS é movida para o ponto mais próximo do objeto da nuvem de pontos. Em uma nuvem de pontos segmentada, o eixo XY do UCS alinha-se ao plano XY de um segmento plano.
VISTA Salva e restaura vistas de espaço do modelo nomeadas, vistas de layout e vistas predefinidas. Foi adicionado suporte para iluminação com base em imagens (IBL).
-VPORTS Cria múltiplas viewports no espaço do modelo ou em um layout (espaço do papel). As predefinições de renderização criadas em versões anteriores não têm mais suporte. Apenas as predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016 têm suporte.
LUZDEREDE Cria uma representação 3D precisa da distribuição de intensidade de luz de uma origem de luz. Os cálculos de luz executados pelo novo agente de renderização podem afetar o fator de intensidade especificado durante a criação de uma nova luz.
3DOSMODE Define snaps ao objeto 3D em execução. Foram adicionados novos snaps ao objeto 3D para operar com nuvens de pontos: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL.
RENDERPREFSSTATE Indica se a paleta Gerenciador de predefinições de renderização está aberta ou fechada. Agora indica a exibição da paleta Gerenciador de predefinições de renderização, no lugar da paleta Predefinições de renderização avançada.
SMOOTHMESHMAXFACE Define o número máximo de faces permitidas para objetos de malha. O valor mínimo foi alterado de 1 para 108.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2015
PAN3D Quando um desenho está na vista em perspectiva, inicia a vista interativa 3D e permite que você arraste-a na horizontal e na vertical Não há mais suporte ao isolamento de objetos selecionados durante o pan.
ARQUIVAR Empacota os arquivos de conjunto de folhas atual para armazenamento. Remove a capacidade de criar arquivos EXE devido a preocupações de segurança. Os arquivos só podem ser combinados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida.
ANEXAR Insere referências a arquivos externos, como outros desenhos, imagens raster e subjacências. Remove o suporte a arquivos legados ISD ou PCG.
CORTAR Recorta objetos selecionados, como blocos, imagens, referências externas, viewports e subjacências de acordo com um limite especificado. Não há mais suporte para recorte de nuvens de ponto. Para as nuvens de ponto, use RECORTARNUVEMPONTOS.
CONVERTERDWG Converte a versão do formato de desenho dos arquivos de desenho selecionados. Remove a capacidade de criar arquivos EXE devido a preocupações de segurança. Os arquivos só podem ser combinados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida.
ETRANSMIT Fornece um pacote de arquivos para transmissão via Internet. Remove a capacidade de criar arquivos EXE devido a preocupações de segurança. Os arquivos só podem ser combinados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida.
LOCALIZGEOGRAFICA Atribui informações de localização geográfica a um arquivo de desenho. Os prompts e o comportamento de visualização dinâmica durante a especificação da localização do marcador geográfico e a direção norte foram alterados.
REORIENTARMARCADORGEO Altera a direção norte e a localização do marcador geográfico no espaço do modelo, sem alterar a latitude e a longitude. Os prompts e o comportamento de visualização dinâmica durante a especificação da localização do marcador geográfico e a direção norte foram alterados.
CONFIGGRAFICA Fornece acesso para exibir as opções relativas ao desempenho. Agora, exibe a caixa de diálogo Desempenho de gráficos.
AJUSTARIMAG Controla os valores de brilho, contraste e esmaecimento das imagens. Aprimorado para aplicar ao mapa de imagens.
TEXTOM Cria um objeto de texto de múltiplas linhas. Adiciona recursos de superscript e subscript e detecção de Caps Lock. Aprimora as opções para a criação de listas numeradas e com marcadores e empilhamento de texto automático.
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Na guia Sistema, Notificações em balão remove a opção de exibir as notificações de atualização ao vivo. As atualizações ao vivo agora são gerenciadas pelo Autodesk Application Manager.
OVERKILL Remove linhas duplicadas ou sobrepostas, arcos e polilinhas. Também combina linhas parcialmente sobrepostas ou contíguas. Agora pode ser usado no Editor de bloco.
ANEXARNUVEMPONTOS Insere um arquivo rcs (única digitalização) ou rcp (projeto de digitalização múltipla) indexados do Autodesk ReCap no desenho atual. Remove o suporte a arquivos legados ISD ou PCG.
ELIMINAR Remove itens não usados, como definições de bloco e camadas do desenho. Adiciona suporte para remover dados órfãos, como estilos de linha DGN.
OPCAOSEGURANCA Especifica uma senha ou opções de assinatura digital para um arquivo de desenho. Não há alteração nesta versão, mas a capacidade de adicionar uma senha a um desenho será removida na próxima versão do AutoCAD, pois o recurso não atende aos padrões modernos de segurança. Você ainda conseguirá abrir arquivos protegidos por senha.
TELABOASVINDAS Exibe a janela de boas-vindas ao iniciar o programa. Agora exibe uma nova guia.
Nota: Obsoleto no AutoCAD 2016 e produtos posteriores.
3DOSMODE Determina quais snaps ao objeto 3D são ativados. Adiciona um controle de snaps ao objeto 3D para as nuvens de ponto.
DIMCONTINUEMODE Determina se o estilo de cota e a camada de uma cota de linha de base ou em série é herdado da cota que está sendo continuada. A camada da cota em série é herdada.
FRAME Controla a exibição de quadros para todas as imagens, imagens de mapa, subjacências, refexs cortadas e objetos de cobertura. Aprimorado para aplicar ao mapa de imagens.
IMAGEFRAME Controla se os quadros de imagem serão exibidos e plotados. Aprimorado para aplicar ao mapa de imagens.
OSOPTIONS Controla se os snaps aos objetos são suprimidos em objetos hachurados, na geometria com valores Z negativos ou em linhas de extensão da cota. Os pontos finais das linhas de extensão da cota são ignorados por padrão.
PICKAUTO Controla o método de janelas para a seleção de objetos. Adiciona a seleção de Laço (janela e intersecção), ativada por padrão.
POINTCLOUDAUTOUPDATE Controla se uma nuvem de ponto legada é automaticamente regenerada após a manipulação, pan, zoom ou órbita. Somente se aplica aos objetos de nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015).
POINTCLOUDBOUNDARY Controla se a caixa delimitadora da nuvem de pontos é exibida. Adicionada uma opção para exibir a caixa delimitadora apenas quando a nuvem de pontos for selecionada.
POINTCLOUDCACHESIZE Especifica a quantidade de memória (em megabytes) que o mecanismo de processamento interno usará para as nuvens de ponto. Agora é possível alterar o valor para um número inteiro que expressa um número de megabytes.
POINTCLOUDCLIPFRAME Determina se os limites de corte de nuvem de pontos para nuvens de pontos herdadas (PCG, ISD e RCP) são visíveis ou plotados no desenho atual. Agora afeta apenas as nuvens de pontos herdadas.
POINTCLOUDDENSITY Controla a porcentagem de pontos exibida para todas as nuvens de pontos herdadas na vista do desenho. Somente se aplica aos objetos de nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015).
POINTCLOUDPOINTMAX Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos anexadas ao desenho. Valor padrão (e máximo) agora 10 milhões de pontos. Não afeta as nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015).
POINTCLOUDRTDENSITY Aprimora o desempenho reduzindo o número de pontos exibidos durante o zoom, o pan ou a órbita. Somente se aplica aos objetos de nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015).
PREVIEWFILTER Exclui os tipos de objetos especificados da visualização de seleção. Valor padrão modificado de 7 para 3.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita o número de objetos que podem exibir um destaque da visualização durante uma seleção de janela ou por intersecção. Valor padrão modificado de 2000 para 20.000.
SPACESWITCH Controla se o espaço do modelo pode ser acessado clicando duas vezes em uma viewport do layout. Exibe uma variável de sistema não documentada anteriormente, que pode ser útil para fazer anotações no espaço do papel.
STARTUP Controla o que é exibido quando o aplicativo é iniciado ou quando um novo desenho é aberto. Atualizado para dar suporte ao projeto Novo guia.
STATUSBAR Controla a exibição da barra de status. As barras de status do aplicativo e do desenho são mescladas.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2014
ARCO Cria um arco. Adiciona a capacidade de criar arcos em sentido horário mantendo pressionada a tecla Ctrl enquanto você arrasta.
CHANFRO Chanfra as arestas de objetos. Chanfra o primeiro e o último segmento de uma polilinha aberta para criar um objeto fechado.
CONVERTESTILOSP Converte o desenho atual em estilos de plotagem nomeados ou dependentes de cor. Agora mantém espaços nos nomes de estilos de plotagem convertidos.
COTALINBASE Cria uma cota linear, angular ou por ordenada da linha de base da cota anterior ou de uma cota selecionada. Por padrão, a cota de linha de base agora herda o estilo da cota que está sendo continuada. Essa configuração é afetado por DIMCONTINUEMODE.
COTASERIE Cria uma cota que é iniciada em uma linha de extensão de uma cota anteriormente criada. Por padrão, a cota de linha em série agora herda o estilo da cota que está sendo continuada. Essa configuração é afetado por DIMCONTINUEMODE.
REFERENCIASEXTERNAS Abre a paleta Referências externas, que gerencia as referências externas no desenho. Adiciona a capacidade de converter refexs entre sobreposições e anexos.
Adiciona a capacidade de alterar um caminho para que seja absoluto.
CONCORD Arredonda e faz a concordância das arestas de objetos. Faz a concordância do primeiro e do último segmentos de uma polilinha aberta para criar um objeto fechado.
LOCALIZGEOGRAFICA Atribui informações de localização geográfica a um arquivo de desenho. Insere um sistema de coordenadas GIS para o arquivo de desenho.
Adiciona a capacidade de selecionar uma localização geográfica de um serviço de mapas on-line.
HACHURA Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com um padrão de hachura, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente. Adiciona Desfazer aos prompts de comando.
CAMADA Gerencia as camadas e suas propriedades. Agora usa classificação de idioma natural para a lista de camadas, para que os números sejam classificados pela ordem de seus valores.
Adiciona a capacidade para mesclar as camadas selecionadas usando o menu de atalho no Gerenciador de camadas.
TEXTOM Cria um objeto de texto de múltiplas linhas. A escala de anotação na caixa de diálogo Selecionar escala de anotação é definida somente com uma lista suspensa (nenhuma entrada direta).
NOVOCONJUNTODEFOLHAS Cria um novo arquivo de dados do conjunto de folhas que gerencia layouts do desenho, caminhos do arquivo e dados do projeto. O campo Data de criação (Criar data) de uma nova folha agora reflete a data de criação do desenho, não a data de criação do template.
ANEXARNUVEMPONTOS Insere um arquivo de nuvem de pontos indexado no desenho atual. Insere formatos adicionais de nuvem de pontos: RCP e RCS (criados pela Autodesk ReCap)
PROPRIEDADES Exibe as propriedades do objeto ou do conjunto de objetos selecionado. Os tipos de linha dependentes de refexs não são mais exibidos na janela Preferências.
TEXTO Cria um objeto de texto de linha única. Adiciona Esquerda às opções do prompt de Justificação. Mantém a última justificação usada durante a sessão.
-REFEX No prompt do comando, gerencie as referências externas. Adiciona o prompt Tipo de arquivo.
ATTDIA Controla se o comando INSERIR usa uma caixa de diálogo para a entrada de valores de atributos. Valor padrão modificado de 0 (desativado) para 1 (ativado).
CLIPROMPTUPDATE Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. Valor padrão modificado de 0 (desativado) para 1 (ativado).
LATITUDE Especifica a latitude do marcador geográfico. Agora vinculado à configuração Latitude na caixa de diálogo Localização geográfica.
LONGITUDE Especifica a longitude do marcador geográfico. Agora vinculado à configuração Latitude na caixa de diálogo Localização geográfica.
NORTHDIRECTION Especifica o ângulo entre o eixo Y do WCS e o norte do eixo. Agora, também disponível no AutoCAD LT.
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com a conta Autodesk. Valor padrão modificado de 5 para 300 minutos.
SNAPGRIDLEGACY Controla se o cursor faz snap à grade de snap somente quando uma operação está em andamento. Agora, também disponível no AutoCAD LT.
Comandos e variáveis de sistema atualizados do AutoCAD 2013
ACISOUT Exporta os objetos sólidos para um arquivo ACIS. Salva os arquivos SAT como versão 7.0.
ADCENTER Gerencia o conteúdo. Atualizado para suportar estilos de vista de corte e vista de detalhe.
MATRIZ Cria múltiplas cópias de objetos em um padrão. Exibe a guia contextual durante o processo de criação de matriz.
EDITARMATRIZ Edita múltiplas cópias de objetos em um padrão. A matriz de caminho calcula automaticamente a contagem de itens com base no espaçamento de itens e comprimento da curva do caminho.
ANEXAR Permite que o usuário insira diversos tipos de arquivos como anexos ou subjacências em um arquivo DWG. Agora anexa arquivos de nuvens de pontos (PCG e ISG).
-ANEXAR Permite que o usuário insira diversos tipos de arquivos com anexos ou subjacências em um arquivo DWG do prompt do comando. Agora anexa arquivos de nuvens de pontos (PCG e ISG).
CORTAR Permite que o usuário corte viewports, refexs, DWF, DWFx, subjacências DGN, subjacências PDF e nuvens de pontos. Agora cria os limites de corte para as nuvens de pontos.
-EDITARHACH Modifica um objeto de hachura existente na linha de comando. Agora permite seleção de múltiplas hachuras.
LISTA Exibe os dados da propriedade para os objetos selecionados. Se a janela de comandos não for encaixada, exibirá as informações sobre o objeto no histórico de comando estendido. Se a janela de comandos for encaixada, as informações serão exibidas na tela de texto.
LINCHMULT Cria uma linha que conecta a anotação a um elemento. Agora suporta a formatação tachada.
MOVER Move objetos em uma distância e uma direção especificadas. Agora suporta os tipos vista em corte e vista de detalhe.
EDITEXTOM Edita o texto de múltiplas linhas. A exibição do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções.
TEXTOM Cria um texto de multilinhas. A exibição do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções.
INDICENUVEMPONTOS Obsoleto. Cria um arquivo de nuvem de pontos (PCG ou ISD) de um arquivo de varredura. Suporta outros tipos de arquivos digitalizados. Removido no AutoCAD 2015.
PRESSIONARPUXAR Modifica de forma dinâmica objetos por extrusão e deslocamento. Fornece suporte adicional à exibição visual para a operação pressionar/puxar.
ELIMINAR Remove itens nomeados não usados, como definições de bloco e camadas, do desenho. Agora elimina os estilos de vista para detalhes.
RENOMEAR Altera os nomes de objetos Agora suporta a exclusão dos estilos Vista para detalhe.
-RENOMEAR Altera os nomes de objetos na linha de comando. Agora suporta a exclusão dos estilos Vista para detalhe.
ROTAC Move objetos em torno de um ponto base. Agora suporta a rotação de vistas em corte e vistas de detalhe.
ESTILO Cria estilos nomeados. A exibição do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções.
TABELA Cria um objeto de tabela vazio em um desenho.
TEXTO Exibe o texto na tela à medida que é digitado.
TEXTOPARAFRENTE Coloca texto e cotas na frente de todos os outros objetos no desenho. Agora suporta linhas de chamada.
DESFAZER Reverte o efeito dos comandos.
VISTABASE Cria uma vista base do desenho do espaço do modelo ou de modelos do Autodesk Inventor. Suporta a criação de objetos de vistas de desenho com base em um espaço do modelo ou modelos do Inventor em um layout (espaço do papel).
EDITARVISTA Edita uma vista de desenho existente. Suporta a edição de objetos da vista do desenho, a despeito do tipo: base, projetada, de corte e vistas de detalhe.
VISTAPROJ Cria uma vista projetada de uma vista de desenho existente. Agora suporta tipos de objeto de vista de desenho de corte e de detalhe.
PADRVISTA Configura o desenho padrão usado por novas vistas de desenho.
ATUALIZARVISTA Atualiza as vistas de desenho selecionadas que se tornaram obsoletas porque o modelo de origem foi alterado.
BINDTYPE Controla como os nomes de refexs são manuseados ao vincular refexs ou editar refexs no local.
FRAMESELECTION Determina se os quadros ocultos de uma imagem, subjacência, refex cortada, nuvem de pontos cortada ou cobertura podem ser selecionados. Agora as molduras de cobertura são suportadas.
POINTCLOUDDENSITY Controla a porcentagem de pontos exibidos de uma vez para todas as nuvens de pontos no desenho. A variável de sistema valor é um percentual do número máximo de pontos que podem existir em um desenho que é definido por POINTCLOUDPOINTMAX, independente do número de nuvens de ponto anexadas a um único desenho. Disponível para visualizar desenhos com nuvens de ponto no AUTOCAD LT.
POINTCLOUDRTDENSITY Controla a porcentagem de pontos exibidos durante as funções de zoom em tempo real, panorâmica e órbita. Aprimora o desempenho ao reduzir o número de pontos exibidos ao efetuar o zoom, panorâmica ou órbita em tempo real. Defina essa variável de sistema com um valor menor do que o valor de POINTCLOUDRTDENSITY para melhorar o desempenho.
SUBOBJSELECTIONMODE Filtra os tipos de subobjeto 3D que são selecionados com Ctrl + clique. Adiciona um valor (5) que especifica que somente os componentes em uma vista de desenho estão disponíveis para a seleção.
THUMBSIZE Controla o tamanho máximo de visualização prévia miniaturizada que pode ser armazenado. Agora atende a resoluções maiores para tamanhos miniatura.
XDWGFADECTL Controla o esmaecimento para todos as refexs DWG.
XFADECTL Controla o percentual de intensidade de esmaecimento para referências sendo editadas no local. Controla o grau de esmaecimento durante a edição de uma referência no local ou no estado de desenho da vista (edição de geometria específica da vista).
XREFNOTIFY Controla a notificação para refexs atualizadas ou ausentes. Agora, comunica-se com o servidor do Inventor para verificar atualizações para os modelos do Inventor inseridos nas exibições Documentação do modelo.
