Referência de variáveis de sistema e comandos novos do AutoCAD
Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2027
Novos comandos Descrição AutoCAD AutoCAD LT
CHECK-OUT Faça check-out e modifique a geometria selecionada no espaço de trabalho Traço enquanto um colaborador está com o desenho aberto.
FECHARLIMPEZAGEOMETRIA Fecha a paleta Limpeza da geometria.
ABRIRLIMPEZAGEOMETRIA Abre a paleta Limpeza da geometria, que exibe possíveis erros de folga, prolongamento, não prolongado e angulares do desenho atual.
FECHARREVISAOERROSGEOMETRIA Fecha a janela de revisão Limpeza da geometria.
FECHARENVIARPARAFORMA Fecha a paleta Enviar para Forma Data Management.
ABRIRENVIARPARAFORMA Abre a paleta Enviar para Forma Data Management, onde é possível selecionar layouts do AutoCAD para carregar como PDFs no Forma Data Management.
Novas variáveis de sistema Descrição AutoCAD AutoCAD LT
CHECKOUTDISPLAYMODE Controla a visibilidade dos objetos com check-out feito no traço e no desenho.
CHECKOUTFADECTL Controla a quantidade de esmaecimento quando a variável de sistema TRACEMODE está inativa (TRACEMODE = 0).
GEOMETRYCLEANUPSTATE Indica se a paleta Limpeza da geometria está aberta ou fechada.
GEOMETRYCLEANUPZOOMPAN Quando a variável de sistema GEOMETRYCLEANUPZOOMPAN estiver definida como 1, clicar em um nó na vista em árvore efetuará o zoom automático diretamente nas instâncias realçadas.
PUSHTOFORMASTATE Indica se a paleta Enviar para Forma Data Management está aberta ou fechada.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2026.1
BCONVERTLAYER Controla se a camada de objeto na definição de bloco se tornará Camada 0 depois que os objetos forem convertidos em blocos.
REVCLOUDLAYER Especifica um camada padrão para novas nuvens de revisão.
REVCLOUDSCALEMODE Controla a escala dos comprimentos de arco durante a criação de novas nuvens de revisão com base no valor atual da variável de sistema DIMSCALE.
TABLELAYER Especifica uma camada padrão para novas tabelas.
VIEWPORTLAYER Especifica um camada padrão para novas viewports.
DETECÇÃOB Exibe a paleta Detecção, onde é possível iniciar a detecção de objetos e gerenciar os objetos que são elegíveis para conversão.
-PESQUISAB No prompt do comando, converte as entidades selecionadas e as instâncias idênticas em blocos.
PESQUISAB Exibe a caixa de diálogo Converter, que fornece opções para converter entidades selecionadas e instâncias idênticas em blocos.
IMAGESYNCESPERAR Garante que as imagens raster que estão sendo carregadas em segundo plano durante a abertura do arquivo estejam completas antes de continuar.
BSEARCHINCLUDEEXISTINGBLOCKS Controla se as instâncias de bloco existentes são selecionadas pelo comando PESQUISAB por padrão.
IMAGEASYNC Controla se as imagens são carregadas de forma assíncrona em segundo plano durante a abertura de um arquivo de desenho.
MAXINTERSECTIONCURVEPOINTS Controla o limite superior do número de pontos de controle ou vértices que splines e polilinhas podem incluir nos cálculos de interseção.
PROJECTAWARE Informa ao usuário/desenvolvedor o estado do caminho do projeto do desenho atual.
TEXTTOATTRIBUTE No comando PESQUISAB, se forem selecionados objetos de texto, essa variável de sistema controlará se as variações de texto serão pesquisadas para conversão em atributos de bloco.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2025.1
MLEADERLAYER Especifica uma camada padrão para novas linhas de chamada múltipla.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS Controla se as instâncias de bloco existentes são selecionadas pelo comando CONVERTERBLOCO por padrão. Os usuários ainda podem fazer ajustes na seleção durante o processo de revisão.
FECHARACTIVITYINSIGHTS Fecha a paleta Informações de atividade.
Nota: Agora disponível no AutoCAD LT.
ABRIRACTIVITYINSIGHTS Abre a paleta Informações de atividade, onde é possível ver as ações passadas que você ou outros executaram nos desenhos.
CONVERTERBLOCO
-CONVERTERBLOCO
Converte a geometria selecionada e as instâncias idênticas em blocos.
DETECÇÃO Exibe a paleta Detecção e inicia a detecção de objetos.
FECHARDETECÇÃO Finaliza a revisão de detecção.
CONVERTERDETECÇÃO Exibe a caixa de diálogo Converter, que pode ser usada para converter as instâncias realçadas em blocos.
DETECÇÃOPRINCIPAL Especifica a instância detectada da qual uma nova definição de bloco é criada.
REMOVERDETECÇÃO Remove as instâncias selecionadas do conjunto.
VISTASEGUINTEDETECÇÃO Exibe o próximo conjunto de objetos detectados.
VISTAANTERIORDETECÇÃO Exibe o conjunto anterior de objetos detectados.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Indica se a paleta Informações de atividade está aberta ou fechada.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Ativa ou desativa o recurso Informações de atividade.
BLOCKEXCLUDECOLOR Define o realce de cor das instâncias identificadas que não devem ser convertidas em blocos.
BLOCKINCLUDECOLOR Define o realce de cor para instâncias identificadas que podem ser convertidas em blocos.
BLOCKTARGETCOLOR Define o realce de cor para a instância especificada da qual é criada a nova definição de bloco.
ENABLESYNCPDF Controla se o AutoCAD incorpora informações de desenho de origem em desenhos salvos no Autodesk Docs quando eles são plotados ou publicados usando uma das configurações de plotadora de PDF do AutoCAD.
DX12FRAMERATEUNLIMITED Ativa a otimização do monitor de sincronização de variáveis.
HPDRAWMODE Controla o modo de desenho usado durante a definição de novos limites para hachura ou preenchimento.
HPPATHALIGNMENT Especifica o alinhamento dos novos caminhos desenhados a serem hachurados ou preenchidos.
HPPATHWIDTH Especifica a largura dos novos caminhos desenhados a serem hachurados ou preenchidos.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2024.1
FECHARASSISTENTE Fecha a paleta do Autodesk Assistant.
ABRIRASSISTENTE Exibe a paleta do Autodesk Assistant, onde é possível procurar ajuda de diversas fontes, entrar em contato com o suporte ou fornecer feedback.
ASSISTANTSTATE Indica se a paleta do Autodesk Assistant está aberta, fechada ou oculta.
OPCOESDADOSBLOCOS Exibe a caixa de diálogo Consentimento de coleta de dados.
SUBSTITUIRB Substitui uma referência de bloco selecionada por outro bloco. Blocos similares são sugeridos para a substituição.
-SUBSTITUIRB No prompt do comando, substitui um bloco existente por um bloco especificado.
COPIARDOTRAÇO Copia objetos de um traço para o desenho.
ESMAECERMARCADEREVISÃO
-ESMAECERMARCADEREVISÃO
Esmaece as marcas de revisão individuais para que fiquem menos visíveis em um traço.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Especifica o caminho no qual os arquivos de registro de eventos de Informações de atividade são gravados ou copiados.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Ativa\desativa o registro de eventos “Visualizados”.
AUTOPLACEMENT Controla se as sugestões de posicionamento são exibidas quando um bloco é inserido.
BLOCKSDATACOLLECTION Controla se os dados de conteúdo usados durante a substituição de blocos são enviados para o serviço de coleta de dados.
COMMENTHIGHLIGHT Controla a exibição do sinal indicador nos comentários de texto em PDF.
HPMAXLOOPS Controla o número máximo de hachuras que podem ser selecionadas para calcular o valor da área exibido na paleta Propriedades e o número de hachuras que são regeneradas para exibição.
MARKUPSELECTIONMODE Permite a seleção usando caixas de bordas de marcas de revisão de limite como critérios.
PLACEMENTSWITCH Indica se as sugestões de posicionamento são exibidas por padrão quando um bloco é inserido.
TRACEMARKUPFADECTL Controla a transparência das marcas de revisão esmaecidas. Quanto menor for o número, mais visível será a marca de revisão.
TRACEVPSUPPORT Controla se as caixas de marca de revisão são acionáveis em uma viewport do espaço do modelo ativo no momento.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2023.1
DESEMPANALISE Abre a paleta do Analisador de desempenho, na qual é possível diagnosticar operações no AutoCAD que parecem lentas ou sem resposta.
FECHARDESEMPANALISE Fecha a paleta do Analisador de desempenho.
ARCTEXT Coloca texto ao longo de um arco.
COMANDOMACROS Abre a paleta Macros de comandos, na qual é possível gerenciar e usar recomendações de macro de comandos.
FECHARCOMANDOMACROS Fecha a paleta Macros de comandos.
AREACONTAGEM Define a área para contar as instâncias de um objeto ou bloco.
Nota: Disponível somente enquanto uma contagem está ativa.
FECHARARCONTAGEM Cancela a área de seleção de contagem.
RECORTARBASE Copia os objetos selecionados para a área de transferência junto com um ponto base especificado e os remove do desenho.
ASSISTREVISAO
-ASSISTREVISAO
Analisa uma marca de revisão importada e pode ajudar a colocar textos explicativos e nuvens de revisão com mais rapidez e menos esforço manual.
IMPORTREVISAO
-IMPORTREVISAO
Importa um desenho com marcas de revisão (imagem/pdf) no local para o DWG como um novo traço.
SELECIONARCONTAGEM Localiza todos os objetos na contagem atual que correspondem às propriedades dos objetos selecionados e os adiciona ao conjunto de seleção.
EDITARTRAÇO Altera o traço ativo para o modo de edição.
Nota: Disponível somente enquanto um traço está ativo.
VISTATRAÇO Altera o traço ativo para o modo de vista.
ANNOSCALEZOOM Controla se o zoom da roda do mouse nas viewports do espaço do papel é controlado por escalas de zoom específicas ou é independente (comportamento herdado).
COMMANDMACROSSTATE Indica se a paleta Macros de comandos está aberta ou fechada.
FASTSHADEDMODE Especifica se o novo sistema de gráficos 3D de plataforma cruzada está ativado ou desativado.
JIGZOOMMAX Controla a porcentagem máxima das dimensões da vista nas quais as extensões do bloco devem se encaixar durante sua inserção.
JIGZOOMMIN Controla a porcentagem mínima das dimensões da vista nas quais as extensões do bloco devem se encaixar durante sua inserção.
MACROINSIGHTSSUPPORT Controla se as informações de macros podem ser recebidas com base nas sequências de comando que você executa.
MACRONOTIFY Controla a notificação para verificar se existem informações de macros.
MARKUPASSISTMODE Controla se as marcas de revisão identificadas são realçadas.
MARKUPPAPERDISPLAY Indica se uma marca de revisão digital está ou não ativa no momento.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Controla o nível de transparência quando uma marca de revisão digital está ativa.
PASTESPECMODE Controla a formatação de células dos dados do Microsoft Excel durante o uso do comando COLARESPEC com a opção Entidades do AutoCAD.
SSMDETECTMODE Determina qual Gerenciador de conjunto de folhas é exibido quando os arquivos DST com base na nuvem são abertos.
STYLUSFORCETHRESHOLD Controla o limite de pressão da força da caneta.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Controla a exibição de silhuetas sólidas 3D em blocos no estilo visual Estrutura de arame 2D.
Comandos e variáveis do sistema novos do AutoCAD 2022
CONTAGEM Conta e realça as instâncias do objeto selecionado no desenho.
FECHARCONTAGEM Fecha a barra de ferramentas Contagem e finaliza a contagem.
CAMPOCONTAGEM Cria um campo que é definido como o valor da contagem atual.
LISTACONTAGEM Abre a paleta Contagem para visualizar e gerenciar os blocos contados.
FECHARLISTACONTAGEM Fecha a paleta Contagem.
AVANÇARCONTAGEM Aplica zoom ao próximo objeto no resultado de contagem.
VOLTARCONTAGEM Aplica zoom ao objeto anterior no resultado de contagem.
TABELACONTAGEM Insere uma tabela contendo os nomes de bloco e a contagem correspondente de cada bloco do desenho.
PURGEAECDATA Remove os dados invisíveis de AEC (objetos personalizados do AutoCAD Architecture e do AutoCAD Civil 3D) no desenho no prompt do comando.
ABRIRENVIARPARADOCS Abre a paleta Enviar para Autodesk Docs, onde é possível selecionar layouts do AutoCAD para carregar como PDFs no Autodesk Docs.
FECHARENVIARPARADOCS Fecha a paleta Enviar para Autodesk Docs.
COMPARTILHAR Compartilha um link para uma cópia do desenho atual para visualizar ou editar no aplicativo Web do AutoCAD. A cópia do desenho inclui todas as referências externas e imagens.
TRAÇO Abre e gerencia os traços no prompt do comando.
Nota: É criado um traço no aplicativo Web do AutoCAD ou no aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis para fornecer feedback, comentários, marcas de revisão e exploração do projeto do desenho sem alterar o conteúdo do desenho.
TRAÇOATRAS Exibe o desenho hospedeiro com saturação completa, enquanto esmaece a geometria do traço.
TRAÇOFRENTE Exibe o traço ativo com saturação completa, enquanto esmaece a geometria do desenho hospedeiro.
FECHARPALETATRAÇO Fecha a paleta Traço.
ABRIRPALETATRAÇO Abre a paleta Traço para visualizar os traços disponíveis no desenho atual.
BGCOREPUBLISH Controla se a publicação em plano de fundo usa um ou vários núcleos.
BLOCKCREATEMODE Define o comportamento dos objetos selecionados após a criação de blocos com os comandos BLOCO e -BLOCO.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Determina quando os documentos (arquivos DWG e DWT) serão desbloqueados no BIM 360 depois de serem fechados no AutoCAD.
COUNTCHECK Controla a verificação de erros na contagem.
COUNTCOLOR Define a cor de realce nos objetos em uma contagem.
COUNTERRORCOLOR Define a cor de realce nos objetos que podem causar possíveis erros em uma contagem.
COUNTERRORNUM Exibe o número de erros na contagem atual.
COUNTNUMBER Exibe o número da contagem atual.
COUNTPALETTESTATE Informa se a paleta Contagem está aberta ou fechada.
COUNTSERVICE Controla a indexação do plano de fundo da contagem.
ENABLEDSTLOCK Controla se um arquivo de conjunto de folhas (DST) é automaticamente bloqueado quando aberto por meio do BIM 360.
MTEXTEDENCODING Define a codificação esperada para usar durante a leitura da saída em um editor externo enquanto o TextoM é editado.
PUSHTODOCSSTATE Indica se a paleta Enviar para Autodesk Docs está aberta ou fechada.
SYSFLOATING Controla o estado de encaixe das guias da janela de desenho.
TRACECURRENT Exibe o nome do traço ativo quando TRACEMODE=1 ou 2.
TRACEDISPLAYMODE Indica se o efeito de papel de traçado é exibido (frontal) ou não (posterior) enquanto um traço está ativo.
TRACEFADECTL Controla a quantidade de esmaecimento quando TRACEMODE está ativo. A configuração afeta somente os objetos que não estão sendo editados: a geometria do desenho hospedeiro ou a geometria do traço.
TRACEMODE Indica se o traço está ativo e qual modo é o atual.
TRACEOSNAP Controla se os snaps ao objeto são aplicados à geometria do traço enquanto um traço é visualizado.
TRACEPALETTESTATE Reporta se a paleta Traço está aberta ou fechada.
TRACEPAPERCTL Controla a opacidade do efeito do papel de rastreamento.
WBLOCKCREATEMODE Define o comportamento dos objetos selecionados após salvar os blocos como um arquivo com os comandos GBLOCO e -GBLOCO.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Define o caminho onde os blocos recentes e favoritos são armazenados.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2021
QUEBRAREMPONTO Quebra o objeto selecionado em dois objetos em um ponto especificado.
HISTORICODWG
Abre a paleta Histórico do desenho, que exibe o histórico de versões do desenho atual como mantido por um provedor de armazenamento na nuvem suportado.
FECHARHISTORICODWG
Fecha a paleta Histórico do desenho.
-INSERIRCONTEUDO Insere um desenho ou bloco no desenho atual.
FAZERLISPAPP Compila um ou mais arquivos de origem do AutoLISP (LSP) em um arquivo de aplicativo (VLX) que pode ser distribuído aos usuários e proteger o código.
-CONFIGURACAOPAGINA Versão da linha de comando do comando CONFIGPAG destinado a substituir as configurações das configurações de página em scripts e outras personalizações.
PROPRIEDADESNUVEMREVISÃO Controla o comprimento aproximado da corda dos arcos em uma nuvem de revisão selecionada.
COMPARARX Compara uma refex anexada com o estado mais recente do arquivo de desenho referenciado, realçando as diferenças com a cor dentro das nuvens de revisão.
FECHARCOMPARARX Fecha a barra de ferramentas Comparação de refexs e encerra a comparação.
COMPARARXSEGUINTE Efetua o zoom para o próximo conjunto de alterações do resultado da comparação de refexs.
COMPARARXANTERIOR Efetua o zoom no conjunto de alterações anterior do resultado da comparação de refexs.
BLOCKSRECENTFOLDER Define o caminho onde os blocos inseridos ou criados recentemente são armazenados.
COMPARESHOWCONTEXT Controla a visibilidade dos objetos que não são usados na comparação de refexs.
DWGHISTORYSTATE
Informa se a paleta Histórico do desenho está aberta ou fechada.
LISPSYS Controla o ambiente de desenvolvimento padrão do AutoLISP iniciado com o comando VLISP.
REVCLOUDAPPROXARCLEN Armazena o comprimento aproximado do arco atual para as nuvens de revisão.
REVCLOUDARCVARIANCE Controla se os arcos da nuvem de revisão são criados com comprimentos de corda variados ou uniformes.
RTREGENAUTO Controla a regeneração automática em operações de pan e zoom em tempo real.
TEXTGAPSELECTION Controla se é possível selecionar objetos de texto ou textom dentro dos intervalos ou dos espaços entre os caracteres. Essa variável de sistema está desativada por padrão.
TRIMEDGES Controla se o recorte e a extensão das hachuras com o Modo rápido são limitados às arestas das hachuras ou incluem os objetos dentro dos padrões de hachura.
TRIMEXTENDMODE Controla se os comandos APARAR e ESTENDER usam entradas simplificadas por padrão.
XCOMPAREBAKPATH Especifica o caminho onde o arquivo de refex de backup é armazenado.
XCOMPAREBAKSIZE Define o tamanho da pasta na qual está armazenado o arquivo de refex de backup.
XCOMPARECOLORMODE Alterna o efeito visual dos objetos no desenho hospedeiro durante uma comparação de refexs.
XCOMPAREENABLE Ativa a comparação entre uma refex e o arquivo de desenho referenciado.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2020.1
Nenhum
TEXTLAYER Especifica a camada padrão para novos objetos de texto e de texto multilinha no desenho atual.
PALETABLOCOS Abre a paleta Blocos.
FECHARPALETABLOCOS Fecha a paleta Blocos.
INSERCAOCLASSICA Abre a caixa de diálogo Inserção clássica.
FECHARCOMPARAR Fecha a barra de ferramentas Comparar e sai da comparação.
EXPORTARCOMPARACAO Exporta os resultados da comparação para um novo desenho, chamado desenho de instantâneo, e abre o desenho.
IMPORTARCOMPARACAO Importa os objetos do arquivo comparado para o desenho atual. Somente os objetos selecionados que existem no arquivo comparado, e não no arquivo atual, são importados.
BLOCKMRULIST Controla o número de blocos mais recentemente usados na guia Recentes da paleta Blocos.
BLOCKNAVIGATE Controla o arquivo e os blocos que são exibidos na guia Outro desenho da paleta Blocos.
BLOCKREDEFINEMODE Controla se a caixa de diálogo da tarefa é exibida durante a inserção de um bloco da paleta Blocos com o mesmo nome que o bloco no desenho atual.
BLOCKSTATE Reporta se a paleta Blocos está aberta ou fechada.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2019
COMPARAR Compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes.
-COMPARAR Usando a janela Comando, compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes.
INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO Permite inserir ou copiar as informações de propriedade dos dois arquivos de desenho comparados.
ABRIRDAWEBMÓVEL Abre um arquivo de desenho na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk.
SALVARNAWEBMÓVEL Salva uma cópia do desenho atual na conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk.
VISTASCOMPARTILHADAS Abre a paleta Vistas compartilhadas.
FECHARVISTASCOMPARTILHADAS Fecha a paleta Vistas compartilhadas.
COMPARTILHARVISTA Cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line.
-COMPARTILHARVISTA Usando a janela Comando, cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line.
COMPARECOLOR1 Define a cor dos objetos que só existem no primeiro desenho do arquivo de desenho comparado resultante.
COMPARECOLOR2 Define a cor dos objetos que só existem no segundo desenho do arquivo de desenho comparado resultante.
COMPARECOLORCOMMON Define a cor dos objetos que são idênticos nos dois desenhos sendo comparados.
COMPAREFRONT Controla a ordem de exibição padrão dos objetos sobrepostos no desenho dos resultados da comparação.
COMPAREHATCH Controla se os objetos de hachura são incluídos na comparação de desenhos.
COMPAREPROPS Controla se uma alteração em uma propriedade não geométrica (exibição) é identificada como uma alteração entre as duas revisões dos desenhos.
COMPARERCMARGIN Especifica a distância de deslocamento desde a caixa delimitadora de uma nuvem de revisão que contém as diferenças dos objetos no desenho dos resultados da comparação.
COMPARERCSHAPE Controla se as alterações individuais próximas são mescladas como um único retângulo grande ou como uma série de retângulos menores no desenho dos resultados da comparação.
COMPARESHOW1 Exibe os objetos que só existem no primeiro desenho.
COMPARESHOW2 Exibe os objetos que só existem no segundo desenho.
COMPARESHOWCOMMON Exibe os objetos idênticos em ambos os desenhos que estão sendo comparados.
COMPARESHOWRC Mostra uma nuvem de revisão em torno da diferença no desenho dos resultados da comparação.
COMPARETEXT Controla se os objetos de texto são incluídos na comparação de desenhos.
COMPARETOLERANCE Especifica a tolerância usada ao comparar dois arquivos de desenho – as entidades serão consideradas idênticas se elas forem menores ou iguais ao valor de um ponto decimal especificado.
FILLETPOLYARC Determina o comportamento de concordância das polilinhas que incluem arcos, atuais ou herdados. Afeta somente a opção Polilinha do comando CONCORD.
MVIEWPREVIEW Controla o comportamento de visualização ao inserir uma viewport de layout nomeada ou nova.
SECUREREMOTEACCESS Controla se se restringe o acesso aos arquivos provenientes de localizações da Internet ou de servidores remotos.
SHAREVIEWPROPERTIES Controla se as propriedades do desenho são incluídas com vistas compartilhadas.
SHAREVIEWTYPE Controla se uma vista compartilhada é criada com base na vista atual, no espaço do modelo ou em um layout ou se é criada com base no desenho inteiro.
STUDENTDRAWING Relata se o desenho atual foi salvo com um produto da Versão para estudante da Autodesk.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2018.1
NOVAVISTA Salva uma nova vista nomeada com base naquilo que é exibido na viewport atual ou definindo-se uma janela retangular. (Adicionado ao AutoCAD LT)
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Ativa ou desativa a visibilidade do realce da cor do plano de fundo das camadas que têm sobreposições.
THUMBSIZE2D Controla se as visualizações de miniatura dos desenhos usando o estilo visual Estrutura de arame 2D são definidas como uma resolução de tela de 256 x 256 pixels.
VISRETAINMODE Controla o comportamento da variável de sistema VISRETAIN quando ela está definida como 1.
XREFLAYER Especifica uma camada padrão para uma nova refex.
APPSTORE Abre o site da Autodesk App Store. O comando anteriormente era denominado EXCHANGE.
PDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência.
MILLISECS Armazena o número de milissegundos que se passaram desde a inicialização do sistema.
Nota: Use essa variável de sistema quando você precisa calcular as diferenças de tempo em frações de segundo.
PDFSHXBESTFONT Quando a geometria do PDF importado for convertida em texto, controla se o comando PDFSHXTEXT usa a melhor fonte de correspondência ou se usa a primeira fonte selecionada que excede o limite de reconhecimento.
REFPATHTYPE Controla se os arquivos de referência são anexados usando o caminho completo, relativo ou nenhum caminho, quando anexados pela primeira vez a um arquivo de desenho hospedeiro.
SELECTIONOFFSCREEN Controla a seleção de objetos que estão fora da tela.
XREFREGAPPCTL Controla se os registros do aplicativo registrado (RegApp) armazenados em uma refex sendo carregados são copiados para o desenho hospedeiro.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2017.1
DESTACARNOVO Controla se as novas operações nas atualizações de produtos são realçadas na interface de usuário com um ponto de cor laranja.
PARTILHARDESIGNONLINE
Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo do Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web.
PDFSHXTEXT Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais.
-PDFSHXTEXT Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais na linha de comando.
REGEN3 Regenera as vistas em um desenho para se reparar anomalias na exibição de sólidos e superfícies 3D.
TXT2MTXT Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha.
EPDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada para PDFSHX para fins de consistência.
PDFSHXLAYER Controla qual camada é atribuída a objetos de texto recém-criados durante a conversão da geometria SHX em objetos de texto.
PDFSHXTHRESHOLD Define a porcentagem da geometria selecionada que deve corresponder com uma fonte antes de a geometria ser convertida em objetos de texto.
SHOWNEWSTATE Indica se está ativo o realce de novos recursos em atualizações.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2017
SERVIÇOIMPRESSÃO3D Envia um modelo 3D para o serviço de impressão 3D.
DISSOCIARCENTRO Remove a associatividade das marcas de centro ou linhas de centro dos objetos que elas definem.
LINHACENTRO Cria a geometria de linhas de centro associada com as linhas e polilinhas selecionadas.
MARCACENTRO Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado.
REASSOCIARCENTRO Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro para os objetos selecionados.
DEFINIRCENTRO Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE.
IMPORTPDF Importa a geometria, os preenchimentos, as imagens de raster e os objetos de texto TrueType de um arquivo PDF especificado.
-IMPORTPDF Importa a geometria, os preenchimentos, as imagens de raster e os objetos de texto TrueType de um arquivo PDF especificado.
CENTERCROSSGAP Determina a folga entre a marca de centro e suas linhas de centro.
CENTERCROSSSIZE Determina o tamanho da marca de centro associativa.
CENTEREXE Controla o comprimento das extensões da linha de centro.
CENTERLAYER Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro.
CENTERLTSCALE Define a escala do tipo de linha usado em marcas de centro e linhas de centro.
CENTERLTYPE Especifica o tipo de linha usado em marcas de centro e linhas de centro.
CENTERLTYPEFILE Especifica o arquivo de biblioteca de tipos de linha carregados usados para criar marcas de centro e linhas de centro.
CENTERMARKEXE Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro.
CURSORTYPE Determina o tipo de cursor do dispositivo apontador.
LTGAPSELECTION Controla se é possível selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua.
PDFIMPORTFILTER Controla que tipos de dados são importados do arquivo PDF e convertidos para objetos do AutoCAD.
PDFIMPORTIMAGEPATH Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF.
PDFIMPORTLAYERS Controla quais camadas são atribuídas a objetos importados de arquivos PDF.
PDFIMPORTMODE Controla o padrão de processamento durante a importação de objetos de um arquivo PDF.
PDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários durante a exportação de um desenho como um arquivo PDF. Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência.
PLINEGCENMAX Define o número máximo de segmentos que uma polilinha pode ter para o aplicativo calcular o centro geométrico.
TEXTEDITMODE Controla se o comando EDITARTEXTO é automaticamente repetido.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2016
FECHARTODOSOUTROS Fecha todos os desenhos abertos, exceto o desenho ativo.
CMATTACH
ANEXARMODELOCOORD
Insere referências a modelos de coordenação, tais como os arquivos NWD e NWC do Navisworks.
ASSINATURADIGITAL Fornece um novo comando para adicionar uma assinatura digital a um desenho. Remove a guia Assinatura digital do comando OPCAOSEGURANCA.
IRPARAINICIO Muda do desenho atual para a guia Início. A guia Início é sucessora da guia Novo e tem um comportamento diferente.
EXTRAIRLINHACENTRNP Desenha uma linha de centro para um segmento cilíndrico de uma nuvem de pontos.
EXTRAIREXTRNP Indica o ponto de interseção entre três planos detectados em uma nuvem de pontos.
EXTRAIRBORDANP Infere a aresta entre dois planos e desenha uma linha para indicar a aresta.
PCEXTRAIRSEÇÃO Gera a geometria 2D de uma nuvem de pontos que contenha objetos de corte.
ESTADOCORTNP Controla como salvar, restaurar e excluir estados de recorte da nuvem de pontos.
RENDERENVIRONMENTCLOSE Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização.
RENDEREXPOSURECLOSE Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização.
JANELARENDER Exibe a janela Renderizar. Substitui o comando JANELARENDERIZ.
FECHARJANELARENDER Fecha a janela Renderização.
EXECUTARSCRIPT Executa uma sequência de comandos da mesma forma que o comando SCRIPT, com a capacidade adicional para executar scripts aninhados.
GIRSECAO Define o valor do incremento padrão para o deslocamento da seção e controles de espessura da fatia na guia faixa de opções contextual Plano de corte.
MONITORVARSISTEMA Exibe a caixa de diálogo Monitoramento da variável de sistema.
CMFADECOLOR Controla a quantidade de preto mesclada em todos os modelos de coordenação anexados.
CMFADEOPACITY Controla o valor de esmaecimento através de transparência para todos os modelos de coordenação anexados.
CMOSNAP Determina se o snap ao objeto está ativo para a geometria em modelos de coordenação que estão anexados ao desenho.
DIMLAYER Especifica a camada padrão para novas cotas.
DIMPICKBOX Define a altura alvo da seleção de objeto, em pixels dentro do comando COTA.
DIMTXTRULER Controla a exibição da régua durante a edição de um texto de cota.
EXPVALUE Especifica o valor de exposição a ser aplicado durante a renderização.
EXPWHITEBALANCE Especifica o valor da temperatura da cor Kelvin (proporção de branco) a ser aplicado durante a renderização.
GALLERYVIEW Controla o tipo de visualização nas galerias de menu suspenso da faixa de opções.
IBLENVIRONMENT Ativa a iluminação com base em imagens e especifica o mapa da imagem atual.
LEGACYCODESEARCH Controla se a procura de arquivos executáveis inclui as pastas atual e de desenhos.
LINEFADING Controla se as exibições da linha são esmaecidas quando a aceleração por hardware está ativada e você exceder os limites de densidade da linha.
LINEFADINGLEVEL Quando a aceleração por hardware está ativada, controla a intensidade do efeito de esmaecimento de linha.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Desativa ou ativa a caixa delimitadora e a mensagem de texto durante a visualização de uma nuvem de pontos no estilo visual de estrutura de arame 2D.
RENDERENVSTATE Indica se a paleta Renderizar ambiente e exposição está aberta ou fechada.
RENDERLEVEL Especifica o número de iterações ou níveis que o mecanismo de renderização executa para criar a imagem renderizada.
RENDERLIGHTCALC Controla a precisão da renderização de luzes e materiais.
RENDERTARGET Controla a duração para usar na renderização.
RENDERTIME Especifica o número de minutos que o mecanismo de renderização usa para refinar de maneira repetitiva uma imagem renderizada.
REVCLOUDCREATEMODE Especifica a entrada padrão para criar nuvens de revisão.
REVCLOUDGRIPS Controla o número de alças exibidas em uma nuvem de revisão.
SECTIONOFFSETINC Define o valor do incremento padrão para o controle da espessura da fatia do objeto de corte.
SECTIONTHICKNESSINC Define o valor do incremento padrão para o controle de deslocamento de objeto de corte.
SELECTIONEFFECTCOLOR Define a cor do efeito de realce brilhante na seleção de objeto.
STARTINFOLDER Armazena o caminho da unidade e da pasta de onde o produto foi iniciado.
STARTMODE Controla se a guia Início é exibida.
SYSMON Especifica se as alterações no valor das variáveis do sistema são monitoradas.
WORKINGFOLDER Armazena o caminho da unidade e da pasta da pasta de trabalho do sistema operacional ou do diretório atual para o processo, que pode ser de interesse dos desenvolvedores.
XREFOVERRIDE Controla a exibição das propriedades do objeto em camadas referenciadas.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2015
IMAGEMMAPAGEO Captura uma parte do mapa on-line para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e a integra na área de desenho.
ATUALIZIMAGEMMAPAGEO Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas on-line e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela.
ISOPRELIM Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D.
NOVAGUIA Obsoleto. Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk A360 etc.
ONLINEAUTOCAD360 Obsoleto. Inicia o AutoCAD 360 no navegador padrão.
PMTOGGLE Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a Ferramenta de feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk.
MAPACORNUVPONTOS Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação.
RECORTARNUVEMPONTOS Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular.
GERNUVPONTOS Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações.
FECHARGERNUVPONTOS Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos.
ESTILIZARNUVPONTOS Controla a coloração das nuvens de pontos.
ANULARRECORTENUVEMPONTOS Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas.
TIPOP Especifica o estilo de exibição e o tamanho dos objetos de ponto.
RECAP
Inicia o Autodesk ReCap no AutoCAD.
ALINHARTEXTO Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua.
COLORTHEME Define o tema de cor da faixa de opções, de paletas e diversos outros elementos de interface para escuro ou claro.
COMMANDPREVIEW Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibida.
COMPLEXLTPREVIEW Controla se uma visualização do tipo de linha complexo é exibida durante as operações interativas.
CURSORBADGE Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho.
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto.
HPLINETYPE Controla o modo como os tipos de linha não contínuas são exibidas em padrões de hachura.
LAYOUTTAB Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não.
MTEXTAUTOSTACK Controla o empilhamento automático do comando TEXTOM.
MTEXTDETECTSPACE Controla se a barra de espaços do teclado é usada para criar itens da lista no comando TEXTOM.
NEWTABMODE Obsoleto. Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho.
ORBITAUTOTARGET Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D.
OSNAPOVERRIDE Determina se as configuração de snap ao objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas.
PCMSTATE Indica se o Gerenciador de nuvem de pontos está aberto ou fechado.
POINTCLOUDLIGHTING Controla a forma como os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada.
POINTCLOUDLOD Define o nível da densidade da exibição de ponto para nuvens de pontos.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Somente se aplica para as nuvens de pontos herdadas (antes de 2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho.
POINTCLOUDPOINTSIZE Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos.
POINTCLOUDSHADING Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular.
POINTCLOUDVISRETAIN Controla se um desenho herdado (criado no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado das digitalizações individuais (arquivos RCS) e das regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexado (arquivo RCP).
SELECTIONEFFECT Especifica o efeito visual usado durante a seleção de objetos.
SORTORDER Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII.
TEXTALIGNMODE Armazena a opção de alinhamento do texto alinhado.
TEXTALIGNSPACING Armazena a opção de espaçamento do texto alinhado.
TEXTALLCAPS Converte todos os textos novos criados pelos comandos TEXTO ou TEXTOM em letras maiúsculas.
TEXTAUTOCORRECTCAPS Corrige os erros de texto comuns que resultam de esquecer a tecla Caps Lock ativada.
Novos comandos e variáveis de sistema do AutoCAD 2014
FECHARDESIGNFEED Obsoleto. Fecha a paleta Design Feed.
ABRIRDESIGNFEED Obsoleto. Abre a paleta Design Feed.
GUIAARQUIVO Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho.
FECHARGUIAARQUIVO Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho.
MAPAGEO Exibe um mapa de um serviço de mapas on-line na viewport atual.
MARCGEOLATLONG Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude.
MARCGEOMEULOCAL Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual.
MARCGEOPONTO Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço do modelo.
POSICAOMARCADORGEO Coloca um marcador de localização em uma localização que você especificar.
REMOVERGEO Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho.
REORIENTARMARCADORGEO Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude.
OPCOESPESQUISAENT Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de correção automática na linha de comando.
PASTAABERTAONLINE Obsoleto. Abre a pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer ou no Explorador de arquivos.
CARREGWEB Carrega um arquivo JavaScript de uma URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo.
CGEOCS Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho.
CLAYOUT Define o layout atual.
DESIGNFEEDSTATE Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada.
DIMCONTINUEMODE Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual.
FILETABPREVIEW Controla o tipo de visualização, a vista em lista ou a vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo.
FILETABSTATE Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho.
FILETABTHUMBHOVER Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo.
GEOMARKPOSITIONSIZE Especifica o fator de escala a ser usado para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas durante a criação de marcadores de localização.
HPPICKMODE Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto.
INPUTSEARCHDELAY Define a quantidade de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida.
POINTCLOUDCACHESIZE Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos.
POINTCLOUDVISRETAIN Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado.
SAFEMODE Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD.
SECURELOAD Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização.
TEXTJUSTIFY Exibe a justificação padrão usada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única.
TOUCHMODE Para os usuários que usam uma interface ou tela sensível ao toque, controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções.
TRUSTEDDOMAINS
Controla os nomes de domínio ou as URLs das quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript.
TRUSTEDPATHS Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável.
Novos comandos e variáveis do sistema do AutoCAD 2013
MATRIZCLASSICA Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada.
COLABONLINE Obsoleto. Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente o desenho atual.
DOCSONLINE Obsoleto. Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador.
OPCOESONLINE Obsoleto. Abre a guia On-line da caixa de diálogo Opções.
COMPARTONLINE Obsoleto. Determina quem pode acessar o documento atual no A360.
SINCONLINE Obsoleto. Inicia ou para a sincronização das configurações personalizadas do Autodesk A360.
CONFIGSINCONLINE Obsoleto. Exibe a caixa de diálogo Escolha quais configurações serão sincronizadas, onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas.
ABRIRDANUVEM Obsoleto. Abre um arquivo de desenho existente da pasta de sincronização local do Autodesk A360.
CORTARNUVEMPONTOS Obsoleto. Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados.
EDITARINTENSNUVEMPONTOS Obsoleto. Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos que especifica o mapeamento de cores da intensidade de nuvens de pontos.
SALVARNANUVEM Obsoleto. Salva um arquivo de desenho existente para a pasta de sincronização local do Autodesk A360 com um novo nome de arquivo.
CURVAEXTRACAOSUP Extrai curvas isolinhas de uma superfície.
VISTACOMPONENTE Seleciona componentes de vista de desenho para edição.
VISTADETALHE Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente
VISTACORTE Suporta a criação de vistas de corte selecionando uma vista de desenho para cortar.
ESTILOVISTADETALHE Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe.
ESTILOVISTACORTE Suporta a criação e edição de estilos de vista de corte.
VISTAESBOCOSIMBOLO Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado “visualizar esboço” para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe
FECHARESBOCOVISTA Sai de um estado “visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel.
ANNOMONITOR Ativa e desativa o monitor de anotações.
ARRAYASSOCIATIVITY Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas.
CACHEMAXFILES Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto.
CACHEMAXTOTALSIZE Define o tamanho máximo de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto.
CLIPROMPTLINES Define o número de linhas exibidas no histórico de prompts temporários quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt.
CLIPROMPTUPDATE Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado.
ONLINEDOCMODE Obsoleto. Indica se as cópias dos desenhos e dos arquivos vinculados são carregadas automaticamente no A360.
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no A360.
PLINEREVERSEWIDTHS Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida.
POINTCLOUDBOUNDARY Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos.
POINTCLOUDCLIPFRAME Controla se os limites de corte das nuvens de pontos herdadas estão visíveis na tela e nas cópias impressas.
POINTCLOUDPOINTMAX Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho.
PROPERTYPREVIEW Controla se é possível visualizar as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre as listas suspensas e as galerias que controlam as propriedades.
PROPPREVTIMEOUT Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita o número de objetos que podem exibir um destaque da visualização durante uma seleção de janela ou por intersecção.
SNAPGRIDLEGACY Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto ou também durante a seleção do objeto.
THUMBSAVE Controla se as imagens de visualização BMP são salvas com o desenho.
VIEWSKETCHMODE Ativa ou desativa o estado de vista de desenho.
VIEWUPDATEAUTO Especifica se as vistas da Documentação do modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes.
WIPEOUTFRAME Controla a exibição dos quadros para objetos de cobertura.
