Se você planejar executar a otimização da energia para um modelo de arquitetura que inclua massas e elementos detalhados, será necessário entender como o Revit usa esses elementos para gerar o modelo de energia.
Quando eles estiverem definidos como de delimitação de ambiente, o Revit usa os seguintes elementos para criar o modelo de energia:
Para ativar a criação de um modelo de energia completo, o projeto do Revit deve atendera a dois requisitos:
Além disso, leia as seguintes informações para obter dicas sobre como obter um modelo de energia completo e razoável.
O modelo de arquitetura não precisa conter elementos de ambiente ou de espaço para a criação de um modelo de energia. A geometria 3D que forma espaços e superfícies analíticos é gerada diretamente a partir dos elementos de arquitetura, independente dos ambientes ou espaços em 2D ou 3D.
Se o modelo de arquitetura contiver ambientes ou espaços que residem dentro de espaços analíticos do modelo de energia, os espaços analíticos adotarão os dados do ambiente/espaço. Use a configuração Categoria de exportação de ambiente/espaço na caixa de diálogo Configurações de energia para especificar se os dados do ambiente ou os dados do espaço serão usados neste caso.
Em uma vista 3D, é possível exibir elementos de interesse usando uma caixa de corte, filtros de vista, Sobreposições de visibilidade/gráficos etc. Na caixa de diálogo Configurações de energia, ative Usar apenas elementos visíveis na vista atual definindo as Configurações de energia. A vista atualmente ativa será usada como um filtro para gerar o modelo de energia. Somente os elementos visíveis na vista são incluídos.
O Revit não dispõe de uma categoria de elemento de arquitetura para o sombreamento. Em vez disso, ele tem uma categoria de modelo analítico: tipo de superfícies: sombras. Estes elementos de sombra não podem ser criados manualmente. Em vez disso, eles são criados como parte do modelo de energia, como segue:
Dois ou mais elementos estão sanduichados quando eles correm em paralelo ou quase paralelos e dentro de uma ou duas vezes a configuração Resolução do espaço analítico. Nesses casos, é criada uma superfície analítica separada do tipo apropriado. Se os elementos sanduichados separados tiverem propriedades térmicas do material, elas serão convertidas em um conjunto apropriado de construções, camadas e dados de materiais nos arquivos gbXML, DOE2 e Energyplus.
Durante a criação do modelo de energia, os forros são tratados como outros elementos de construção para criar superfícies analíticas. Os espaços analíticos também são criados para representar vazios do forro.
O exemplo a seguir mostra uma organização típica de forro falso, cuja profundidade varia de caso a caso. Dependendo dessa profundidade e da configuração da Resolução do espaço analítico, o tratamento de cada espaço vazio do forro é o resultado de uma de três condições:
Durante a criação do modelo de energia, as colunas são tratados como outros elementos de construção para criar superfícies analíticas. No entanto, dependendo de seu tamanho e geometria detalhada, as colunas podem não ser relevantes para a simulação de energia.
No exemplo a seguir, as colunas externas formam uma parte razoável das paredes externas. No entanto, as colunas internas reduzem as áreas de piso usáveis, o que afeta os outros dados de energia, como a iluminação e a densidade de potência do equipamento. A extensão na qual as colunas são contadas depende da natureza e do tamanho das colunas e da configuração Resolução do espaço analítico.
Durante a criação do modelo de energia, as aberturas do Revit (por face, shaft, parede, vertical e mansarda) são tratadas como outros elementos de construção para criar superfícies analíticas com uma diferença: esses elementos criam a superfície analítica: aberturas de ar.
No entanto, quando os perfis dos elementos de construção forem editados, essas superfícies serão vistas como estando abertas (não fechadas) e o comportamento de criação do espaço analítico será diferente.
A ilustração a seguir fornece três exemplos deste comportamento:
Durante a criação do modelo de energia, os elementos de modelos vinculados são usados quando o modelo vinculado estiver definido como de delimitação de ambiente. Consulte Usar limites de ambiente em um modelo vinculado.
O modelo de energia usa elementos de arquitetura do modelo principal e a opção do projeto principal.
Para estudar a outra opção de projeto, na caixa de diálogo Opções de projeto, use a ferramenta Tornar principal para redefinir a opção de projeto principal. Em seguida, recrie o modelo de energia.
Se você estiver usando opções de projeto para os documentos de construção, não é possível alterar a opção principal já que a anotações poderiam ser comprometidas.
