Propriedades de instância do vergalhão
Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância do vergalhão.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Construção
Partição Especifica a partição na qual o vergalhão está associado. Para alterar uma partição, selecione na lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento do vergalhão.
Número do vergalhão Especifica o número atribuído ao vergalhão selecionado e a qualquer elemento de vergalhão do mesmo tipo, tamanho, forma e partição. Será possível editar o valor para substituí-lo para todos os elementos idênticos e trocar os números se o valor inserido já estiver atribuído. Consulte Numeração do vergalhão.
Marca de tabela Especifica as instâncias de vergalhão com uma marca de tabela do vergalhão. A marca melhora a tabulação e a organização.
Geometria
Especifica a geometria do vergalhão conforme ele foi colocado no hospedeiro. Essa propriedade somente leitura exibe Orientado pela forma ou Forma livre.
Alinhamento da barra Especifica como as barras no conjunto são alinhadas.
Nota: Aplica-se somente ao vergalhão de forma livre do caminho.
Estilo Especifica o controle do raio da flexão, Padrão ou Estribo/amarração. Consulte Propriedades de tipo de vergalhão.
Anexo do estribo/amarração Especifica a o vergalhão de estribo/amarração para efetuar o snap para o lado interno (padrão) ou externo da referência de recobrimento do vergalhão do hospedeiro. Face interna de referência da cobertura ou a Face externa da referência da cobertura (somente leitura).
Giro do acabamento da base Somente vergalhão em espiral. Especifica um número de espirais completas para fechar a base da espiral.
Giro do acabamento da parte superior Somente vergalhão em espiral. Especifica um número de serpentinas completas para fechar a parte superior da espiral.
Altura Somente vergalhão em espiral. Especifica a altura total do vergalhão em espiral.
Passo Somente vergalhão em espiral. Especifica a distância entre as serpentinas do vergalhão na espiral.
Forma Especifica o número de identificação da forma do vergalhão.
Nome da forma Especifica um número de identificação personalizado para forma do vergalhão. Edite a família de formas de vergalhão para personalizar o valor do nome da forma de vergalhão.
Início da barra Especifica se o início da instância do vergalhão deve ter um gancho, um tratamento de extremidade ou uma manivela.
Gancho no início Exibe uma lista de tipos de gancho do vergalhão apropriados para o estilo selecionado.
Manivela no início Especifica o tipo de manivela aplicado ao início da instância do vergalhão.
Rotação no início Especifica a rotação do gancho ou da manivela no início da instância do vergalhão. Um valor negativo inverterá a orientação da extremidade da barra. Consulte Criar formas de vergalhão 3D padrão rotacionando os ganchos e as manivelas.
Tratamento da extremidade no início Especifica o tipo de tratamento da extremidade aplicado no início da instância do vergalhão para uso com os acopladores do vergalhão. Consulte Sobre os tratamentos das extremidades da armadura.
Extremidade da barra Especifica se o final da instância do vergalhão deve ter um gancho, um tratamento de extremidade ou uma manivela.
Gancho no final Exibe uma lista de tipos de gancho do vergalhão apropriados para o estilo selecionado.
Manivela no final Especifica o tipo de manivela aplicado ao final da instância do vergalhão.
Rotação no final Especifica a rotação do gancho ou da manivela no final da instância do vergalhão. Um valor negativo inverterá a orientação da extremidade da barra. Consulte Criar formas de vergalhão 3D padrão rotacionando os ganchos e as manivelas
Tratamento da extremidade no final Especifica o tipo de tratamento da extremidade aplicado no final da instância do vergalhão para uso com os acopladores do vergalhão. Consulte Sobre os tratamentos das extremidades da armadura.
Conjunto de vergalhões
Regra de layout Especifica o tipo de layout do vergalhão. Consulte Layouts dos conjuntos de vergalhões.
Fórmula de layout Especifica a fórmula para a distribuição de barras no conjunto. É possível usar uma combinação de números, comprimentos ou porcentagens de comprimento e espaçamentos. Use “?” para distribuir as barras com espaçamento exato com um resto e “;” como separador.
Nota: É exibido somente para o layout Espaçamento personalizado.
Comprimento de distribuição Reporta o comprimento do caminho de distribuição do conjunto de vergalhões. As distribuições dos vergalhões de forma livre do layout fixo podem não cobrir todo o comprimento.
Deslocamento inicial do caminho Especifica o deslocamento inicial do caminho de distribuição. Deslocamentos negativos encurtam o caminho; os positivos o alongam. O deslocamento é medido desde o destino da restrição definido durante o posicionamento ou modificado em Editar restrições.
Nota: Ele é exibido somente para a distribuição da forma do caminho.
Deslocamento final do caminho Especifica o deslocamento final do caminho de distribuição. Deslocamentos negativos encurtam o caminho; os positivos o alongam. O deslocamento é medido desde o destino da restrição definido durante o posicionamento ou modificado em Editar restrições.
Quantidade Especifica o número de instâncias do vergalhão dentro do conjunto de vergalhões. Esse parâmetro somente está acessível quando as Regras de layout de espaçamento com número ou número único estiverem selecionadas.
Espaçamento Especifica o espaçamento para o vergalhão colocado no conjunto de vergalhões. Esse parâmetro não estará acessível quando as Regras de layout de número único ou fixo estiverem selecionadas.
Gráficos
Estados de visibilidade da vista Acessa os estados de visibilidade da vista do vergalhão. Clique em Editar para visualizar ou editar o estado. Consulte Ajustar a visibilidade do vergalhão em uma vista.
Estrutural
Volume da armadura Exibe a estimativa calculada do volume da armadura (somente leitura).
Massa da armadura Especifica a massa da armadura e é calculada como Comprimento total da barra * Massa da barra por unidade de comprimento.
Cotas
Comprimento da barra Exibe o comprimento do vergalhão individual (somente leitura).
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, essa cota será exibida em um formato duplo: exata e arredondada entre parênteses. Consulte Numeração do vergalhão.
Comprimento total da barra Exibe o comprimento total de todos os vergalhões em um conjunto (somente leitura).
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, essa cota somente será exibida como um valor arredondado. Consulte Numeração do vergalhão.
A, B, C, ... Especifica o comprimento de cada segmento da forma do vergalhão.
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, as cotas são exibidas em formato duplo: exata e arredondada entre parênteses. Somente é possível editar os valores exatos. Consulte Arredondamento da armadura.
Sobreposições de arredondamento Especifica os parâmetros de arredondamento da instância da barra selecionada. Isso substitui os parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de tipo de vergalhão.
Nota: Esse parâmetro somente estará disponível se Arredondamento da armadura tiver sido especificado no projeto.
Substituir comprimentos do gancho Marque a caixa de seleção na paleta Propriedades (ou em uma tabela de vergalhões) para editar diretamente os comprimentos dos ganchos de cada instância do vergalhão. Isso é aplicável a qualquer vergalhão com ganchos e requer que os comprimentos do gancho sejam atribuídos a um parâmetro de forma de vergalhão. Consulte Criar formas de vergalhão 3D padrão rotacionando os ganchos e as manivelas
Substituir comprimentos da manivela Marque a caixa de seleção na paleta de propriedades (ou em uma tabela de vergalhões) para editar diretamente os comprimentos das manivelas de cada instância do vergalhão. Isso é aplicável a qualquer vergalhão com manivelas e requer que os comprimentos da manivela sejam atribuídos a um parâmetro de forma de vergalhão. Consulte Parâmetros de comprimento da manivela do vergalhão.
Dados de identidade
Comentários Comentários gerais sobre a instância de vergalhão. Essas informações podem ser incluídas em uma tabela.
Marca Uma legenda específica da instância usada, por exemplo, como uma marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor está em uso, mas permite continuar a usá-lo. É possível visualizar o aviso usando o comando Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso.
Categoria de hospedeiro Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, esqueleto estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça.
Marca de hospedeiro Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão.
Fases
Criado na fase Esse campo somente leitura indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto.
Demolido na fase Esse campo somente leitura indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto.
