Изменение форматирования и текста для размера паза, переопределение настроек, заданных стилем размера для текущего документа.
Новые возможности версии 2027
Доступ | Щелкните правой кнопкой мыши размер паза и выберите «Редактировать примечание для паза». |
Отображение формата, соответствующего типу выбранного паза.
Редактирование содержимого примечания. Для конфигурации текста аннотации к размеру можно использовать комбинацию текста, вставленных символов и переменных. Например:
C
Добавление значений и символов в поле редактирования. Щелкните значение или обозначение, которое нужно добавить в размер паза. Чтобы удалить значение или символ поместите курсор в окне редактирования после значения или символа и нажмите клавишу пробела.
Использовать значения по умолчанию: для размера паза задается формат по умолчанию.
Сверление под резьбу: недоступно для пазов.
Правосторонняя резьба: недоступно для пазов.
Единицы детали: задание для размера единиц измерения модели. Установить флажок для использования единиц из модели. Снять флажок для использования единиц измерения, заданных в размерном стиле.
Параметры точности и допуска: открывается диалоговое окно Параметры точности и допуска, в котором можно добавить сведения о допуске к значениям, включенным в примечание, или переопределить параметры точности, заданные по умолчанию.
Редактировать количество: открытие диалогового окна «Количество», в котором можно изменить параметры отображения количества в контексте размера паза, представленного обозначением «Количество».
