此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
机床连接器是一种应用程序,使 Fusion 可以通过实时连接与特定 CNC 机床进行通信。实时导入表面检验、关键特征的几何检验和实时零件对齐的检验结果时需要该应用程序。
Haas CNC 机床的机床连接器应用程序示例。
如果您使用的是 Fusion 库中的 CNC 机床,请从 Fusion 中下载并安装机床连接器应用程序,然后将其链接到 CNC 机床。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“检验”>“管理”>“机床库”。
此时将打开“机床库”。
在左侧面板中,确保已选择“Fusion 库”文件夹。
在右侧面板的“过滤器”选项卡上,将“功能”设置为“机床连接器”。
仅会列出具有关联的机床连接器应用程序的机床。这些由机床连接器
图标指示。
在中间面板中,选择要复制到本地库的机床,然后单击“复制选定项”
选择“我的机床”>“本地”文件夹,然后单击“粘贴”
在询问您是否要下载机床连接器应用程序的消息中,单击“是”。
在打开的对话框中,查找并选择要安装机床连接器应用程序的文件夹,然后单击“选择文件夹”。
下载完成后,机床连接器应用程序将启动,并且“机床库”中的机床连接器图标将从灰色的
变为绿色的
关闭“机床库”并关闭“机床连接器”应用程序。
使用“实时连接”功能进行表面检查或实时零件对齐时,机床连接器应用程序将自动启动。
如果您使用的是自定义 CNC 机床,请从后处理器库下载并安装机床连接器应用程序,然后将其链接到 CNC 机床。
在“后处理库”中,单击“连接器”以下载适用于您的机床的机床连接器应用程序。
在 Fusion 中的“制造”工作空间工具栏上,单击“检验”>“管理”>“机床库”。
“机床库”将会打开。
在“我的机床”>“本地”文件夹中,选择要链接到机床连接器应用程序的机床。
单击“编辑选定项”
此时将打开“机床定义”对话框。
选择“机床连接器”页面。
对于“机床连接器路径”,输入保存机床连接器应用程序的位置。
单击“确定”。
如有必要,请使用“机床定义”对话框编辑机床连接器应用程序的设置。
“机床库”将会打开。
在“我的机床”>“本地”文件夹中,选择链接到要配置的机床连接器应用程序的机床。
单击“编辑选定项”
此时将打开“机床定义”对话框。
选择“机床连接器”页面。
输入机床的“IP 地址”。通常,可以在机床控制器上找到该 IP 地址,例如:
如有必要,请根据需要编辑默认的机床定义设置。
单击“确定”。
