用于检查的实时连接
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
借助“实时连接”
功能,您可以通过 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入检查结果。它可用于表面检查、关键特征的几何检查(探测 WCS 和探测形状)和实时零件对齐。
若要使用“实时连接”功能,您需要:
为您使用的 CNC 机床安装了正确的机床连接器应用程序。
注意:Mac 上不支持机床连接器应用程序。如果 Fusion 安装在 Mac 上,请在 Windows 计算机上安装机床连接器应用程序,然后在两者之间建立网络连接。
CNC 机床与运行机床连接器应用程序的计算机之间的物理或无线连接。如果使用物理连接,则应通过以太网或串行电缆进行连接。
连接设置示例
示例 1
- 运行 Fusion 和机床连接器应用程序的 Windows 计算机
- 通过以太网或串行电缆建立的物理连接
- CNC 机床
示例 2
- 运行 Fusion 的 Mac
- 通过以太网电缆进行网络连接
- 运行机床连接器应用程序的 Windows 计算机
- 通过以太网或串行电缆建立的物理连接
- CNC 机床
连接问题疑难解答
如果将 Fusion 连接到机床连接器应用程序时出现问题,请检查:
- 机床连接器应用程序的 IP 地址和端口是否与“机床定义”对话框中设置的 IP 地址和端口匹配。
- 您的管理权限以及任何防火墙或防病毒软件(如果连接被阻止)。
- 网络连接(如果 Fusion 和机床连接器应用程序位于不同的计算机上)。
如果将机床连接器应用程序连接到 CNC 机床时出现问题,请检查:
- CNC 机床是否已打开。
- 运行机床连接器应用程序的计算机与 CNC 机床之间的连接。对于物理连接,请检查以太网或串行电缆;对于无线连接,请检查其配置是否正确。
- CNC 机床的控制器是否配置为通过实时连接进行通信。例如,Haas CNC 机床需要启用机床数据收集 (MDC)。
- 在“机床定义”对话框中指定的 CNC 机床的数据缓冲区位置。
