设置动态运动仿真分析
注意:此页面介绍用于设置动态运动仿真分析的步骤、载荷、约束和选项。
概述视频 (7:35)
注意:若要了解详细信息,请尝试完成实际操作练习。
工作流:运行动态运动仿真分析
  1. 单击 新建分析图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“分析”面板 >“新建仿真分析”)以打开“新建分析”对话框。
  2. 在“新建分析”对话框中,选择 运动仿真图标“动态运动仿真”。
  3. 单击动态运动仿真描述右上角的 设置图标“设置”以打开“设置”对话框。
  4. 在“常规”选项卡中,在“运动总持续时间”中键入运动应花费多长时间。
    注意:运动持续时间通常极短。默认值为 1 毫秒。
  5. 在“结果间隔数”中键入所需的中间结果数。
    注意:您输入的结果越多,收到的数据就越多,但文件也越大。
  6. 在“网格”选项卡中,检查网格设置并根据需要调整它们。
  7. 单击“后退”,然后单击“创建分析”以接受输入并创建新分析。
  8. 单击 刚体图标(“仿真”工作空间 >“设置”面板 >“刚体”面板 >“刚体”)以指定模型中的刚体。
  9. 单击 材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”面板 >“材料”面板 >“分析材料”),然后从“Fusion 非线性材料库”中选择非线性材料。
  10. 根据需要,单击 结构约束图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“结构约束”)以应用结构约束。
  11. 根据需要,单击 规定平动图标 或 规定平动图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板)以应用规定位移约束。
    注意:在“规定位移约束”对话框中,确保在 增强曲线图标“增强曲线”中指定的持续时间与在分析设置中指定的“运动持续时间”相匹配。
  12. 根据需要,单击 瞬态载荷图标、初始线性速度图标 或 初始角速度图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板),以应用瞬态或初始速度载荷。
    注意:在“瞬态载荷”对话框中,如果激活“时间相关”选项,请确保在 增强曲线图标“幅度曲线”中指定的持续时间与在分析设置中指定的“运动持续时间”相匹配。
  13. 单击 接触集合图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“接触”面板 >“全局接触”),以在存在多个实体时自动生成接触。
    注意:如果确定实体的变形不足以与自身接触,请在“高级设置”中禁用“允许自接触”。此操作将缩短求解时间。
  14. 在适当的情况下调整本地网格设置:如果您不希望调整默认网格设置,则在求解时将自动生成网格。有关更多详细信息,请参见“仿真”帮助的“操作步骤”分支中的“网格”部分。
  15. 单击 预检查图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“预检查”)以确认分析设置已完成,并且分析已准备好进行求解。
    注意:如果有项目可供您调查,预检查可能会显示一个图标,而不是绿色对勾。
  16. 单击 求解图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以对分析进行求解。
  17. 查看结果:有关更多详细信息,请参见本部分中的查看仿真结果主题。
更改分析设置的步骤
分析设置在“设置”对话框中进行调整:
  1. 在浏览器中的“运动仿真”分析上单击鼠标右键,然后选择“设置”。也可以从功能区工具栏中访问“设置”(“管理”面板 >“设置”)。
  2. 根据需要,调整任意字段。
  3. 单击“确定”。
网格设置
可以在“设置”或“网格设置”对话框中调整网格设置。有关可用网格设置的详细信息,请参考“仿真”帮助的“参考”分支中的“网格设置”对话框主题。
阻尼
瑞利阻尼表示阻尼矩阵构成质量和刚度矩阵的线性组合的特殊情况。若要激活瑞利阻尼,请在“设置”对话框中执行以下操作:
  1. 切换到“阻尼”窗格。
  2. 激活“瑞利阻尼”复选框。
  3. 单击“确定”。
