设置静态应力分析
运行静态应力分析以确定设计在载荷条件下失败的可能性。
注意:如果要在 Ansys 产品中运行进一步分析,您可以将分析发送到 Ansys Mechanical 或 Ansys Discovery 或将其导出到 Ansys 设置。
概述视频 (7:56)
注意:若要了解详细信息,请尝试完成教程。
静态应力分析的工作流
  1. 打开或创建模型。
  2. 访问“仿真”工作空间。
    • 在您第一次进入“仿真”工作空间时,“新建分析”对话框将会自动显示。
  3. 在“新建分析”对话框中,将“分析类型”设置为“静态应力”。
  4. (可选)单击“新建分析”对话框中大图像右上角的 设置图标“设置”以指定用于分析的设置。
    注意:从“结果”选项卡中,选择“管理”>“设置”可随时使用单独的“设置”对话框来指定或修改设置。
  5. 单击“确定”。
  6. (可选)使用“简化”上下文环境对模型进行特定于仿真的更改,同时保留生产模型:
    • 删除只能使分析复杂化的不必要特征,而不提供有用的信息。请参见模型简化(特征清除)。
    • 在适用的情况下使用“对称”来减小仿真模型大小并缩短求解时间。对称也有助于通过一种能够提供全面的稳定性但也不会妨碍自然变形的方式来约束模型。
    • 分割面以将载荷或约束仅限制在更大面的一部分上。
  7. (可选)在分析的“设置”对话框中激活“删除刚体模态”选项。
  8. 应用材料。
    • 仿真材料可能不同于在“设计”工作空间中定义的材料。
  9. 应用约束。
  10. 应用载荷。
  11. 生成网格是一个不错的主意,不过,在您对仿真进行求解时,会自动为模型生成网格。如果您对网格外观不满意,请调整尺寸参数或应用本地优化。重复该步骤,直到您对网格满意为止。
  12. 求解,不过,在您对仿真进行求解时,会自动为模型生成网格。如果您对网格外观不满意,请调整尺寸参数或应用本地优化。重复该步骤,直到您对网格满意为止。查看仿真。
  13. 查看结果:
    • 安全系数
    • 应力
    • 位移
    • 反作用力
    • 反作用力矩
    • 应变
    • 接触压力
