设置热应力分析
概述视频 (6:44)
注意:若要了解详细信息,请尝试完成教程。
工作流:运行热应力分析
  1. 打开或创建模型。
  2. 访问“仿真”工作空间。
    • 在您第一次进入“仿真”工作空间时,“新建分析”对话框将会自动显示。
  3. 在“新建分析”对话框中,将“分析类型”设置为“热应力”。
  4. (可选)单击“新建分析”对话框中大图像右上角的 设置图标“设置”以指定用于分析的设置。
    注意:从“结果”选项卡中,选择“管理”>“设置”可随时使用单独的“设置”对话框来指定或修改设置。
  5. 单击“确定”。
  6. (可选)使用“简化”工具修改仿真模型,同时保留生产模型:
    • 删除会使分析复杂而不提供有用信息的不必要特征。
    • 请参见模型简化(特征清除)。
    • 在适用的情况下使用“对称”来减小仿真模型大小并缩短求解时间。对称也有助于通过一种能够提供全面的稳定性但也不会妨碍自然变形的方式来约束模型。
    • 分割面以将载荷或约束仅限制在更大面的一部分上。
  7. 指定材料。
    • 有关更多详细信息,请参考材料。
  8. 应用约束。
    • 有关更多详细信息,请参考约束。
  9. 应用载荷。
  10. 如果仿真中存在多个实体,则定义接触表面。
    • 有关更多详细信息,请参考接触。
    • 请确保在“编辑接触”对话框中指定相应的“热传导”值,以正确反映跨过接触边界的热电阻。
      • 热传导的单位是 W/(m2·°K),当前无法更改。
      • 空白输入字段(未指定热传导值)会导致无限传导(无跨过接触对的热电阻)。
  11. (可选)调整网格设置,生成并预览网格,直到您对其外观满意为止。
    • 如果您不希望调整默认网格设置,则在求解时将自动生成网格。
    • 有关更多详细信息,请参考网格。
  12. 对分析求解。
    • 有关更多详细信息,请参考求解。
  13. 查看结果。
