Autodesk InfraWorks 支持将参数化桥梁和隧道组件零件和部件以及参数化道路装饰用于组件道路和桥梁。可以在“样式选项板”的“参数化模型”选项卡中找到这些参数化零件和装饰。为了进一步自定义,可以在 Inventor 中创建新的参数化模型。
您可以下载参数化桥梁组件模型示例以开始使用,或者通过双击“样式选项板”
“参数化模型”选项卡中的样式,然后单击“在资源管理器中查看”按钮,使用 InfraWorks 附带的任何默认参数化内容。
创建参数化桥梁组件以在 InfraWorks 中使用确实需要用到 Autodesk Inventor 或 Autodesk Revit。建议零件、部件或族的创建者还将参数化组件添加到 InfraWorks 并验证它们,然后再与 InfraWorks 的其他用户共享生成的参数化桥梁或隧道组件模型。参数化桥梁和隧道组件应通过从“样式选项板”中导出的方式在 InfraWorks 用户之间共享,而不是通过 .IPT、.IAM 或 .RFA 格式共享。请参见共享参数化组件的步骤。
创建表示桥梁或隧道组件(例如桥墩、大梁、桥台、桥面、基础或隧道横截面)的参数化模型。
仅限 Inventor:请务必指定要向 Autodesk InfraWorks 公开的尺寸,并在 Inventor 的“参数”窗口中将其标记为“关键”。所有标记为“关键”的参数都可在 InfraWorks 中进行查看和修改,并且称为关键尺寸。
在 Autodesk InfraWorks 中:打开“样式选项板”,然后转到“参数化模型”选项卡。请参见样式选项板。
若要添加新样式,请单击“样式选项板”底部的
。“定义新的参数化模型”窗口将会显示。单击
,然后从浏览器中选择所需的模型文件。请参见将参数化桥梁和隧道组件添加到“样式选项板”的步骤。
配置“模型细节”、“零件尺寸”和“UI 外观”。请参见修改参数化桥梁和隧道组件的步骤。
如果需要对原始 .IPT、.IAM 或 .RFA 文件进行进一步修改,请单击“刷新”按钮以更新样式以及模型中零件的每个实例。请参见检查更新。
当参数化桥梁组件模型满足 Autodesk InfraWorks 中的项目需求时,将样式目录以 STYLES.JSON 格式导出到本地或网络系统。请参见共享参数化桥梁和隧道组件的步骤。
现在,您可以使用传统数据共享方法(例如电子邮件、网络共享、便携式硬盘驱动器或联机服务)将样式目录导入到任何其他 InfraWorks 模型。
