导入权重
导出权重贴图(导出权重)之后,可以将贴图导入到同一或不同场景中的角色。
注: 如果要根据空间位置、而不是 UV 来传递蒙皮权重,请参见复制平滑蒙皮权重。使用“复制蒙皮权重”(Copy Skin Weights)时,源蒙皮几何体和目标蒙皮几何体不必具有相同的 UV。
注意:
导入到另一个场景中的角色
可以将权重贴图导入到其他场景中的平滑蒙皮曲面,以便其蒙皮可与第一个曲面以相同的方式变形。第二个场景中的曲面必须与原始曲面具有相同的 UV 方向,但可与原始曲面具有一定差异,如下所示:
导入回原始角色
此外,还可以将该贴图导入回原始曲面。以下示例说明了该选项的功能:
导入权重贴图
  1. 选择要接收贴图的蒙皮对象。如果对象已结成父子关系或者已分组,则分别选择每个对象。
  2. 选择蒙皮 > 导入权重贴图(Skin > Import Weights Maps)。
  3. 在出现的文件浏览器中,为要导入的贴图指定以前导出的 .weightMap 文件的名称。
