Brug mobilappen til Android
Brug din mobilenhed til at få vist og administrere dokumenter og modeller og til at oprette og administrere markeringer, problemer og TF'er. Download BIM 360-appen til Android her.
Se projektlisten
Tryk på , og tryk derefter på navnet på det aktuelle projekt for at få vist listen over alle dine projekter. På denne liste kan du søge efter et projekt via navn, og du kan se de senest viste projekter.
Se dokumenter eller modeller
Der oprettes to overordnede mapper for hvert projekt, der oprettes i BIM 360. Mapperne hedder Planer og Projektfiler:
Sådan får du vist et dokument eller en model:
  1. Naviger til mappen under fanen Planer eller Projektfiler.
  2. Tryk på for en listevisning eller på for en gittervisning af filerne i mappen.
    Tip: Hvis et dokument eller en model er tildelt et sæt, vises sættets navn.
  3. Tryk for at åbne et dokument eller en model.
    Under visning af et dokument:
    • Tryk på venstre/højre pil for at navigere mellem dokumenter.
    • Tryk på for at navigere til senest sete dokumenter.
    • Tryk uden for panelet for senest viste for at lukke det.
    • Tryk på X for at afvise.
    • Ved visning af en 3D-model, skal du trykke på for at navigere gennem modellen, ligesom hvis du går igennem den.
    Under visning af en 3D-model:
    • Tryk på > Modelbrowser for hurtigt at finde et specifikt område i en model og se områdets egenskaber.
Følg hyperlinks for at få adgang til 2D-dokumenter og 3D-modeller i BIM 360-mobilappen eller for at navigere til eksterne sider eller ressourcer.
Bemærk: Du kan ikke oprette hyperlinks ved hjælp af BIM 360-mobilappen. Hyperlinks kan kun tilføjes manuelt i BIM 360 Docs-webapplikationen. Se Tilknyt dokumenter med hyperlinks for at få mere at vide.
Følgende typer hyperlinks er tilgængelige:
Opret og administrer markeringer, problemer og TF'er
  1. Tryk for at åbne et dokument eller en model.
  2. Tryk på > Markeringer/Problemer/TF'er. Følgende funktioner er tilgængelige:
    • Markeringer. Opret og administrer designgennemgangsmarkeringer i 2D-dokumenter og 3D-modeller. Se Markeringer (Android) for at få mere at vide.
    • Problemer. Opret og administrer problemer relateret til 2D-dokumenter. Se opgaver relateret til 3D-modeller. Se Problemer (Android) for at få mere at vide.
    • TF'er. Få vist listen over alle tilgængelige TF'er, som er associeret med 2D-dokumenter og 3D-modeller på projekt- eller dokumentniveau. Se aktivitet i RFI'er. Se TF'er (Android) for at få mere at vide.
    Tip: I vieweren kan du trykke på firkantede tegnestifter for at få vist TF'er, eller på runde tegnestifter for at få vist problemer associeret med dokumentet. Tegnestiftens farve i vieweren svarer til status for TF eller problem.
Vis eller skjul markeringer, problemer og TF'er
  2. Tryk på .
    • I panelet Synlighed nederst kan du slå synlighed til/fra efter behov.
    • Tryk uden for panelet Synlighed for at lukke det.
Hent eller fjern et dokument
Du kan hente et dokument til offlinevisning, og du kan fjerne det fra din enhed, når du ikke længere skal bruge det.
  1. Tryk på for at hente.
    Når hentningen er fuldført, indikerer , at et dokument er klar til offlinevisning.
  2. Vælg dokumentet, og tryk på .
  3. Tryk på Fjern fra enhed.
Tip: Tryk på Downloads for at få vist listen over alle de dokumenter, du har hentet i et projekt.
Vis et PDF-dokument
Du kan få vist PDF-dokumenter, f.eks. specifikationer, i dine projektfiler ved hjælp af den indbyggede PDF-viewer til mobil.
  1. Tryk på Projektfiler.
  2. Vælg den mappe, der indeholder PDF-filen.
  3. Tryk på PDF'en for at få den vist.
  4. Tryk på X for at afvise.
Vil du vide mere om dette emne?
Se vores videokurser for at få mere at vide om, hvordan du standardiserer dine kvalitetsinspektioner, og gør det muligt for dine teams i marken at bruge deres mobile enheder til at fuldføre tjeklister og administrere opgaver.
Bemærk: Du skal registrere dig for at få adgang til dette gratis kursusindhold.
